发这个帖子单纯为了和大家分享一下用车感受,不对比任何竞品,不打任何广告,不喜欢随便喷,坚决不做车黑。
写这个帖子也不打草稿提纲的,想到那就说到哪吧。
之所以说408是一部好车,从外观,空间,内饰,功能,油耗都没得说,我个人百分百满意,作为一款家用车,1.8的排量,足够了。平时都是自己开车出差两市间跑,再就是带着老婆孩子上下班路上或去逛吃逛吃。加速只要舍得给油,也有明显推背感,高架道路开定速,油耗经济又平顺。家用车,还要它咋样?保养也一直在4S店,机油368道达尔,小保不到五百元,大保不加其他清洗和换大件1200-1500搞定。也不需要省那点钱自己外面保,在三包期内,还是4S店安心一些。
两年半,也在4S店索赔了几次,跟大家说说,看是否同感。
1,天窗密封胶条 应该是提车一年多,发现天窗胶条边缘有破损,其实就是胶条老化,加之安装得不太规范,长时间开关把边缘磨破了。去4S店免费换了。
2,前氧传感器看下图,就是这货
行车两年左右,路上突然行车电脑提示STOP,提示“发动机故障,请停车”,随后停车,关闭点火开关,冷车五六分钟,再打火一切正常,没有再提示。因为当时看水温,机油,发动机状态都很好,本身自己曾经在4s店工作过多少了解点,就打火忙着回家了。第二天直接去4S店,说明情况,让维修人员检查故障代码,果然是氧传感器问题,索赔了,同时清洗火花塞。店里说是加的汽油有点问题,哎,也没办法,汽油不是我炼的,一直都是固定的中石油加油站,油品问题也只能靠运气了。
同样故障,四个月后又发生,再次索赔,售后说好在在保,不然自己花钱换一次也要450。
3,右后液压减震器,见下图
我自己分析,漏油的原因还是因为自己前几天回了趟东北老家,从江苏到东北1500公里,回苏时候车里我和老婆我们两个人,后座,后备箱都塞满了东北特产,载重也相当于满载了。408本身地盘和减震调教的偏软,装满东西,后轮胎基本已经没过了轮眉,高速上高速行车过有坑的地方就是硬墩造成的。
以上三个是索赔的经历,
408,1.8的发动机烧机油。
老生常谈,大家也都有所耳闻。保养后机油在上限,跑一千公里后,开始下降,到7500时候,机油基本上接近下限或者已经到了下限。无解,换其他品牌机油也一样,六万公里保养后,跑3200公里后机油基本到下限,在4S店又加满机油,让我再跑三千公里后观察消耗情况,如果还消耗严重,4S说给保内换活塞什么的(2018年1月2日更新),等结果,18年4月满三年过保。
另外随着天气转冷,早上冷车启动起步后,底盘总是咯吱咯吱的异响,找不到声音来源,有的说是悬挂,4S店维修说是标致的通病。
轮胎跑了3万公里左右右后轮胎挤了一次马路牙子,结果鼓包了。在论坛的交易帖子里面联系到本地的车友,买了两个原车换下来的新胎,两个新的放前面,原来前面的挪到后面。现在六万公里,轮胎都好。胎压监测已经要在测试完胎压后重置,这样电脑才能更好的监测胎压。
值得一提的是原车的车漆真的非常不错,一次追尾刮蹭一个菱悦的面包车,对方的后杠被戳变形,漆面刮花,陪人家200快私了,408的右前杠有刮花的痕迹,结果用抛光蜡擦擦,完好无损,原来蹭的是对方车的车漆。
说说改灯吧,曾经要换总成,2500,本地的卖家包安装。总成确实漂亮大气,但如果单边出事故,单买一个大灯还不好买,而且比买一对的单价还要贵150。另外,副厂的总成亮度达不到理想状态,做工有瑕疵,直接退了。在本地专业改灯店,装海拉5双光透镜,汉雷氙气灯,奥兹姆安定,直接在原车总成上改,效果超级满意。
本人也是爱折腾,当初在4S店上班管装潢,所以自己改装
下面再发一些改装的图片,供大家参考。
经过好几次测试最后确定这个搭配非常不错,两个雨刮不打架,效果还好。但只有淘宝上单独买了。
阅读灯的规格好像是T10的吧,忘记了,原车的说明书上有。换了倒车灯,也是LED的,比原来的卤素倒车灯亮很多。
【18年1月2日更新】之前说过要把后杠喷黑漆,今日已经完工,效果非常不错,买的起亮的黑漆,后屁股整体效果立马出来了!由于不能在原帖子上增加图片,要看图片请直接转【第九页】。
当时被货车把左后视镜刮碎了,LED灯碎了不亮了,白色壳局部掉漆,黑色的外框变形,但镜片和内部电机没坏。当时用胶带缠的,看起来惨不忍睹,到家后重新组装后,也只是LED灯不亮,黑色的外框有点变形。结果就装上将就用了半年多,后来发现洗车后水通过碎的led灯流进了总成里,于是自己在淘宝花280买了个副厂总成,换下了原车的LED灯和黑色外框,副厂的电机垃圾,而且没防水的密封,为了拆壳,副厂的镜片也掰碎了,其余保留原厂的,完美解决。
原车12v 70Ah 760的容量,两年半了,免维护的电池也懒得折腾拆了加水儿。只是启停没有了,其他正常。瓦尔塔的同型号电池汽配城的总代理店卖1450,如果旧电瓶给他就1350,但问4S店,说原厂的电池才1240,所以,打算就这么先用着,等到电池实在不行,去4s店里换原厂的吧。
平时也不爱发帖子,今天用了一个小时说了这么多,没说明白的,以后再补充。和大家相互学习,接受批评和指点。
