ap7htc83mkt 2019/10/12 22:31:33 发表在 34楼
那你后来是用什么方法解决的?
ap7htc83mkt 2019/10/12 22:30:31 发表在 33楼
我的汽车昨天就拖到4S店,到今天都还没搞好
三个米团 2019/05/29 10:50:25 发表在 14楼
会不会是发电机问题?去检查一下
Honor_ 2019/05/29 11:47:32 发表在 15楼
打不着火也可能是凸轮轴位置传感器有问题
19款晴空蓝 2019/05/29 08:53:55 发表在 11楼
后期再观察吧 现在也没啥办法 如果找到根本原因的话 咱们再沟通
ant25ajs8 2019/05/29 16:11:29 发表在 21楼
发动机我检查过了没问题
ant25ajs8 2019/05/29 16:30:37 发表在 23楼
你的再不在质保期啊,如果在你先试换下PAGA
aaa6q9d2j 2019/01/16 16:23:37 发表在 主楼
两年半车12底早上点火只是闪了一下蓄电池充电故障,还是能正常启动的,晚上就完全启动不了了。。。第二天早上去又能正常启动了。下午又出现启动困难,报蓄电池故障。打电话给4s店说更换电瓶就好!可是更换电瓶后还是依旧打火困难,送去4S店检测,竟然检测不到故障码,并且每次都能打着,回来后停放一夜依旧打火困难,有时要打十几分钟才能启动,一直报蓄电池充电故障等一系列故障,启动后在屏幕上查询故障码又自动消失了,并且没有历史故障码主要就是打不着,启动后什么问题都没有,车能正常开有类似情况出现的车友么?
at5z9hnw3 2019/05/29 10:15:37 发表在 13楼
楼主 什么车型。 我朋友第一批次的 1.6手动档 没有这种问题。 我的1.6T 换了电池就OK了。
