yuke_2000_77 2019/05/28 09:30:17 发表在 27楼
这个多半是油的问题。
执淼 2019/05/18 00:52:38 发表在 8楼
我的1.8的换了进气压力传感器就好了
宜兴红茶9288 2019/06/09 06:56:17 发表在 38楼
我18款4008GT1.8的也是和楼主一样的情况,一阵阵的抽搐,首先声明不是油品的问题,新车就一直加的中石化95的油。关注中!
lvyxin 2019/05/18 19:04:25 发表在 21楼
正常现象,不必担心,车子一般会有这种情况
2650457 2019/05/18 19:25:05 发表在 22楼
正常的,都抖!
美娇的向日葵 2019/05/18 14:42:54 发表在 20楼
没有什么问题,好好用
正品标致408,说明你没买到假货。我的怠速也抖动,把空调打开转速上去了就不抖了。儿子店技师说加95得油怠速抖动就会改善。看来也不好使。
我用意大利的喷火狗机油抖动小了很多,每次如果跑过几十公里的路后停下来就几乎没用抖动了
如假包换的须藤京一 2019/05/28 21:18:23 发表在 32楼
这个发动机的特性好像就是如此,怠速低于700转的时候二阶振动会很大,开空调到了800转就基本不抖了
sclyyq 2019/05/28 17:24:18 发表在 30楼
汽油油品不良、长期低转速运行等因素可能会在某些情况下引起点火不良、混合气燃烧不充分,造成三元催化报警,因此为保护三元催化,同时满足排放标准,发动机电控会处于保护模式运行,可能会产生上述现象。
