因疫情的原因,单位三月初才正常上班,所以抓住二月末的休息时间,终于是把程序刷了,之前看了很多帖子,学习了很多关于刷写ECU的知识。对于法系车,我们作为车主懂得其中艰辛,作为法系改装车主,那困难就更上一层楼,没有前车之鉴,没有专用配件,什么都没有,只能白手起家,但这也是乐趣之一,我们因此更了解自己的爱车,他因此而变得更加独一无二。
1.程序名称:HDP/比利时Heinz
查询了很多品牌,比如顶速,艾森之流,但最后还是选择了heinz。顶速问题案例多,且车友对其评价参差不齐,广告刷得多,真实的车主没见多少没有信心。艾森纯国产程序,也是广告满天飞,且官网数据更新之慢,让我存疑。也看了德系车们经常刷的apr,mtm,bravo之类,无奈本地无大型代理,也没有对法系专门适配的程序。总结一圈,只有比利时heniz程序有法系数据,虽然多为欧洲发动机版本,比如308,508,ds5等等,但数据曲线都是可以适配的,psa的1.6t,大家都懂得,套娃。
hdp就是heniz程序国内的总代理,底层文件数据用的是heniz,而且我们周边城市刚好有此程序的代理老牌改装店,专门做heniz程序,驱车前往,耗时七个小时刷写成功,此程序为特调不是罐头,需要将ecu数据发给国外工程师进行调教,比较费时,一个车一个样,要根据每一辆车的改动情况进行专门调教。
2.小插曲:发动机报警
刷完程序开车回家,发现了问题,在车辆行驶中会间隔20分钟左右仪表的发动机和电池灯会亮一下,但是中控无任何故障提示,车速会顿挫一下紧接着恢复正常。车辆静止状态,出现过两次转速归零,重新挂挡踩油门也没有反应,重启后正常。
和老板反应了相关情况后,老板重新对程序进行了调教,第二天上门又重新写了一遍,然后进行了一个多小时的路试,连接obd全程查看数据,一切正常,自此大功告成。在此还要夸老板几句,真是太良心,出现问题不推脱,负责到底。
问题就是限制放开太多,ecu对于突然增多的数据处理应接不暇,连同电流的变化导致不稳定和假死现象,才会出现上面的情况,第二次刷写后恢复了一些限制,但不影响最终动力输出曲线。
3.数据:190马力 310牛米
我们原车的马力是虚标的,根本不足167马力,其实只有155马力左右,扭矩因为我改了进排气所以原始数据为260牛米,实际不改动扭矩应该在240牛米。提升35马力,50牛米。
4.动力:百公里加速在6.5秒
可能是改了进排气的原因,提升比较大,原厂弹射起步之家的数据是8.9-9.3之间,我之前没实测过。今天用魔术师obd表测了一下弹射起步,s档2000转起步,表显6.9秒,但是我害怕了,没彻底踩到底,还能有手指宽的余量,等周末我再测试一下s档3000转到底,照此推算,6.3-6.5秒是无压力的。
而且没刷程序前,因为改进排气损失低扭,电脑不能将两者进行结合,节气门开度和涡轮压力都不在最佳状态,刷程序后,把一切整合了起来,涡轮起压后,提速恐怖。
5.油耗:正常开是省油的,你没听错,是省油的。
市区油耗降低0.5左右,高速油耗降低1个以上,不知道是不是进排气的关系,原车跑高速油耗介于6.6-7之间,刷完后同样转速和时速,油耗只有5.4-6之间,最神奇的地方来了,时速130和120的油耗没有变化,在一些情况下,130比120还要省油0.2左右,这可能和空燃比改变了有关系,进气量加大了,混合气燃烧更充分。
最后对于咱们的小8来说,有一些知识点是我之前也不了解的,路试中通过和工程师交流,分析数据,豁然开朗,想和大家分享一下。
1.1.6t的涡轮尺寸很小,最高压力只能打到0.9bar,再高只能换涡轮和管路。
2.改了进排气不刷ecu是一点用没有的,反而会降低动力,这个我深有体会,尤其高速匝道进主路,原厂一脚油门是很快到120的,改了后没刷程序前车子很肉,深踩也很慢才上去,现在简直起飞轻轻松松。
3.需要加95标号以上的汽油了,最好是98,对发动机的抗爆震性能有要求了,我一直加95号的汽油,这点还是没问题的。
4.重要的来了,我们的s档和普通档不仅仅是换挡转速提高而已,点火角,涡轮起压速度,油门响应速度都是不同的,说白了我们的s档是名副其实的运动档位,电脑会调节各种数据倾向于动力输出。
5.0w有点不够用了,太稀,因为发动机运转能力变强,有可能会导致烧机油,建议更换成5w或者油膜抗剪切力值高一些的机油,但是原厂的标准不变,依然要符合a5b5或者c1c2,我一直在用摩特的8100eco 5w30,抗剪切力在3.2,100粘度10.1,这款油刷不刷程序都推荐给大家,真是谁用谁知道,很适用1.6t机头。
6.刷完会有一些抖动,但是在非常轻微的感受下,1-5来评判,比如原有抖动感觉是1.2,可能刷完会到1.5-1.8左右,和路面平坦度有关系,斜坡抖动会大一些。
7.我们的法系车不要放开所有限制,这也是导致发动机报警的原因,老板说德系车按照同样的刷写公式就不会有问题,但法系就会报警。以后有车友刷程序的话要提前告知老板,这是小弟的前车之鉴。
下一项就是刹车卡钳了,车子性能提升了,要刹得住才可以,虽然我们的408原车刹车性能就很出色,但要更上一层楼啊。接下来,我和辛巴的改装之旅又将开始
