今天一个客户找到了,车子停放在家里很长时间没开了,一上车就闻到车里有牛粪味,于是开过来检查,空调也不是很凉,那就***吧!
原先卖给他朋友,现在又买回来
拆冷凝器清洗
可以看的出来冷凝器表面很脏,影响自冷效果,用高压水枪清洗干净,装回,接下来拆仪表,拆蒸发箱
拆下仪表
可以看的出,里面都很脏,发霉一样
这个就是蒸发箱总成,拆之前先要放防冻液,冷煤,
拆水管
拆掉空调管
拆下来的蒸发箱总成,还要全部分解,才能把蒸发箱拿出来
可以看出来蒸发箱很脏,一股味道,
分解,拿出蒸发箱,等客户过来闻一下确定是不是这个味道,客户一闻,就是这个味道,时间久了,空调管道和蒸发箱上面会产生大量的细菌和灰尘,对人体健康造成严重的影响,先是清洗了一下,清洗完,客户闻了一下没有了,但是在清洗的时候客户把高压水枪靠的太到了,导致叶片有点变形了,最后还是建议更换一个新的,万一装回去漏就麻烦了,重新换新,安装,全部装回,加水,加冷媒,气味没有了,空调也比原先凉了很多。
