方能之至i 2020/06/26 22:07:12 发表在 地板
看了你的帖子心惊胆战的,我的前段时间出现这个问题,突然不制冷哦,然后别停下,过找个多小时,正常了,但是还是感觉冷气不冷
不制冷 可能是控制空调的电阻坏了 我就换了个 400多块
小伟1100 2020/06/30 16:47:47 发表在 28楼
眼神_防守 2020/06/29 07:07:32 发表在 19楼
声音变大迟早坏,就看时间问题,新车有个一年时间逐渐变大声…这压缩机娘胎带的问题,提前做好心里准备,几乎都是压缩机卡死
Core3 2020/07/03 15:22:22 发表在 31楼
我的声音是嗡嗡嗡的会跟着转速变大~这是啥问题制冷没什么问题。但是声音太大,车内听
轩泉源 2020/06/30 17:26:02 发表在 29楼
遭坑了!几十块钱的活路
不会吧 在4S店换的 还出现发动机故障灯,换了就没事了
楼主你是在4S检修的?还是在外面店子?
我的空调致冷效果一直差,以前去4S店保养时,反馈过几次这个问题,4S店的都不愿意深入检查,只说这车就这样。
长安CS75真帅 2020/06/29 10:49:15 发表在 20楼
新车买来就这样
轩泉源 2020/06/29 12:21:55 发表在 21楼
电装的压缩机的啊!早知道这次换三电的,还便宜些。小日本🇯🇵的应该稳定些才对啊。
眼神_防守 2020/06/29 18:30:12 发表在 23楼
电装理应不会那么差才对,行业龙头,三电也很好
两车之间纠结 2020/06/29 20:24:34 发表在 25楼
看来很多人坏啊,我上个月刚换
轩泉源 2020/06/29 18:44:47 发表在 24楼
刚换了新电装的压缩机,真是安静啊!加上新换了冷凝器和清洗了管路,制冷效果杠杠的
眼神_防守 2020/06/27 00:34:58 发表在 7楼
冷凝器不换也可以,必须清洗干净铝粉,我的就是这样,我的也是跑高速突然就不制冷了…检查压缩机坏了,卡死了,408的压缩机质量很差,基本出现哒哒哒的声音就快坏了,迟早的事,1100电装压缩机,500块人工费清洗费
