前言
说起408这款车,相信不少车主都会遇到空调不制冷、异响、烧机油、轮胎开裂等各种用车情况,而这些情况的造成要么是用车不当,要么就是车有问题,大家说是不是这个理?
首先我们来聊聊烧机油问题,相信这是大多数车主关心的问题,而这个问题的关键就是正时皮带导致烧机油,解决了正时皮带就就解决了烧机油问题,而这个问题是工艺问题,一时半会相信也不会解决,除非后期改进。
烧机油的事情让我想到本田车烧机油的历史恐怕比大众还要悠久,雅阁是5千公里必须保养、新车一回来就发现严重烧机油、每一千公里烧0.4-0.6公升、每次保养后开三千公里就要加近2升进去。有人发现新买的七代雅阁烧机油很严重,需要把新发动机全面解体换活塞环(这样做发动机寿命会减少40%而且以后会故障频发)。新飞度烧机油比雅阁更甚,每一千公里约0.6升,这一切的一切只能说明是车都有毛病的。而在这里,我们要明白,在欧洲自然吸气发动机是每3万公里保养一次换一次机油,涡轮增压发动机是2万公里一次;在中国绝大部分标/雪的自然吸气发动机实际是1.5万-2万公里保养一次,涡轮增压发动机是1万-1.5万公里一保养。4S店为了赚钱就建议每7500一次,如果机油用道达尔9000就完全不用理会4S店的所谓建议,所以我的自吸正常来说也是1万公里一保养,毕竟路况不一样,所以大家正常7500-10000保养,不会出现烧机油,而烧机油现象目前不是所有车主都烧,只是部分车主烧机油。当然目前没烧机油,可以等到10万公里后在看烧不烧。
用车情况
用车4年,408跑了将近6万公里,目前车辆一切正常。当然我也遇到过发动机故障灯,有两次,而导致这个原因是因为中石油和中石化油混加导致,从此只加中石化就没有出现发动机故障问题。另外一点就是这车下雨天的时候,底盘启动时候咔嚓的一声尖叫,除此之外,408用得是得心应手。
相信大家都知道,国外不用的技术转到国内,比如标致的自吸,1.6T的发动技术,这些都是国外很早之前用的,很早之前的4AT,这些相对成熟技术、。正常来说,最先进的技术都是运用于军事与科研的,若干年后才慢慢转向并普及于民用,很多汽车的高新技术首先是装配在赛车上,通过比赛来检验这些技术的可行性、可靠性与耐用性等,只有当所有的性能与技术指标都检测合格了才敢转为并实用于平民用车;如雪铁龙的“后轮随动转向技术”和“横向稳定杆技术”;宝马的“线控转向技术”;威廉姆斯的“自适应悬挂系统”以及博世的ABS与ESP系统等!这些技术都是经过赛车的检测与检验了才继而转为民用的。所以赛车运动中的冠军车型必须要具备以下几点优势才能夺冠,即发动机的动力性能、耐久性与可靠性;悬挂的精密度与先进程度以及调校水平的高低;各项辅助装置的独特性与运用比例以及整车的稳定性和操控性等,所以408这款车在操控及底盘方面表现还是非常不错,这也是当初我选408的原因。而现实中很多人对车的追求的是配置和外观以及空间,稍微懂点车的人就知道标致还是很厚道的,只是营销不行。跑偏了,我们还是说408哈!
总结
作为一名408车主来说,总体来说,408这车还行,大问题目前没有,除了有点异响外。作为上下班代步,居家用也够了。
