2013 03 18 更新dsa
使用方法:
gx7原厂一体机可以直接把解压后的两个文件夹复制粘贴到导航卡的根目录里,然后在一体机端设置导航路径选择指向
MortScriptAutoRun.exe
dsa苹果皮肤精简版下载地址:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=331266&uk=3036888062
效果图:
车上实拍:
dsa带油耗功能完整版下载地址:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=331268&uk=3036888062
车上实拍图:
注:gx7原厂一体机无法实现开机自动启动dsa,因为原厂导航自带内存是可读模式不是读写模式,本来可以用修改注册表的方法实现开机启动,但是重启机器后注册表又恢复为出厂设置,所以放弃吧亲。
dsa播放声音要依靠一体机系统声音才能播放,比如把收音机或者media中的音视频静音,dsa也会变为静音,dsa只能从前门2个喇叭发声,所以不建议用dsa听歌,没有立体感。
消除dsa烦人大音量启动声音方法在下面的进阶篇里说明
首先总说下换导航软件的操作流程
1检测车内一体机固有的端口和波特率➔2网上下载导航软件➔ 3在电脑端把导航软件的端口波特率设置为和一体机固有的相同➔ 4把改好的软件复制到存储卡然后插回车一体机内➔5在一体机端指向导航软件的主程序➔ 6按nav导航键运行测试➔7做好日常升级工作
先明确一个概念, 平时广义上说的导航就是一体机,一体机相当于一个小电脑,导航软件就是这个小电脑上运行的软件,下文均用一体机来表示广义上的导航以避免混淆。
为什么要换导航软件?
原厂一体机一般都会有一个高度定制的导航软件,但是这个软件一是更新比较麻烦,还得去4s店升级,有可能还收费,而且不能根据自己的喜好来选择导航软件。二是跟其它成熟的专业的导航软件比,确实功能性还有地图的详细性都还有一定差距。三就是现在网上导航软件的很多,地图更新也很快,而且更换起来只要不是超级小白都可以很快学会如何更换。所以对懂点儿电脑知识的车友来说,还是换了吧。
为何要更改导航软件的端口和波特率?
一体机里面有一个固定不变的端口和波特率数据,这个是不能改变的,不同品牌的一体机这些数据会不同。我们从网上下载的导航软件里面都会有一个默认的端口和波特率,只有导航软件的端口和波特率数据与一体机相固有的一致,导航软件才能搜到星,所以必须先更改导航软件的端口和波特率。
如何更改导航软件的端口和波特率?
这个下面还有具体介绍,这里只说下思路,万变不离其宗,更改的方法本质就是更改导航软件里的端口和波特率,就这么简单,只是不同导航软件更改的方法不尽相同。
为什么那么多人用dsa?
首先明确下什么是dsa,dsa就是一个很小软件,就导航功能来说,dsa相当于只有语音播报的导航软件,当然dsa还有他自己的几个优点。
1.界面友好美观,高度的定制化,自己可以很容易的更换自己喜欢的皮肤界面。
2.功能强大,行程记录,车速数字显示,坐标,油耗计算,支持多图导航等。
犹豫的请看一下下面的dsa功能演示视频后再决定用不用
如何实现dsa+凯立德+道道通?
先说原理看下图
这两种方法都是可以的,拿gx7原厂导航端口为2波特率为4800为例,比如说导航卡里有这3个软件。
第一种方法设置dsa端口设置为2波特率4800,凯立德端口2波特率4800,道道通端口2波特率4800。
在一体机上想用哪个软件就直接点一体机的设置选项然后导航路径选择指到哪个导航软件的主程序即可运行。
第二种方法设置(强烈推荐)
1dsa端口设置为2波特率4800,然后设置dsa的虚拟端口为6波特率为4800,然后设置凯立德端口6波特率4800,道道通端口6波特率4800。
2在一体机里导航路径设置选择dsa软件的主程序,然后运行dsa,在dsa软件里面有个导航管理,添加导航选项,添加凯立德和道道通的主程序,然后设置下主程序图标即可。
下面是dsa功能演示视频
更换导航软件具体步骤
1.检测车内一体机固有的端口和波特率(gx7原厂的导航端口为2波特率为4800)
下载
汉化mGpsCmdGPS一体机端口查询工具
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=316905&uk=3036888062
下载解压后放到GPS导航卡根目录,然后在一体机上设置一下引导路径,点nav导航按钮即可看到一体机的端口数据
2网上下载导航软件
推荐几个网站
我爱gps论坛http://www.oigps.com/
我爱gps dsa专区论坛http://www.oigps.com/thread.php?fid-198.html
gps之家论坛http://bbs.gpsuu.com/
以后不再更新凯立德导航软件因为一个导航3g左右,往网盘上传太慢,大家可从以上网站自行下载
3在电脑端配置导航软件的端口和波特率
dsa软件修改端口波特率:打开dsa文件夹,找到PortConfig.txt,这是进行端口配置的文件,comprot为端口,baundrate为波特率,virtualport为虚拟端口.根据自己一体机数据做相应修改即可.
道道通软件修改端口波特率:如下图所示,打开道道通文件夹,找到config.txt这个文件,这个文件就是道道通的端口配置文件
用记事本打开config.txt,逐行查找,根据自己一体机修改以下3个数据即可
port=端口
BaudRate=波特率
CardPath=Storage Card(这个根据自己导航识别的导航卡名称更改)
凯立德软件修改端口波特率:打开凯立德文件夹,找到NaviResFile这个文件夹并打开
如上图所示,NaviConfig.dll这个文件即为凯立德软件的端口配置文件,一般下载的的导航软件里都含有端口配置工具,双击打开配置软件,在配置软件里打开这个dll文件,在软件里直接更改端口和波特率即可。因为凯立德的配置工具比较多,所以就不再上图,原理都是一样,用配置文件打开NaviConfig.dll这个文件,更改端口和波特率。如果下载的导航软件里没有配置工具的话,建议下载我这个配置工具,功能很强大,后面还有介绍
凯立德2012配置工具下载:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=317019&uk=3036888062
界面如下图,点击软件左上角的大图标,然后打开NaviConfig.dll这个文件,如下图所示,更改第7,8行的数据即可
如果以上介绍还不太清楚的话请参考下面2个在线视频
凯立德+道道通 修改端口(电脑端):
dsa换皮肤+dsa修改端口(电脑端):
看不清的话请下载视频到电脑观看
凯立德+道道通 修改端口(电脑端): http://pan.baidu.com/share/link?shareid=316938&uk=3036888062
dsa换皮肤+dsa修改端口(电脑端):http://pan.baidu.com/share/link?shareid=316941&uk=3036888062
5在一体机端指向导航软件的主程序
具体请看下面视频
7.日常升级工作
凯立德用的最多,一般一个季度会更新一次地图,自我感觉2个季度更新一次就可以了
以后我不再上传地图了,因为太大,上传很耗时间,大家可以从我爱gps,gps之家论坛里自行下载,下载后按照上面的方法改下端口波特率覆盖到导航卡即可
dsa数据更更新的比较频繁,建议随凯立德导航一起2个季度更新一次,更新方法是在论坛里面下载最新的sound.dat文件,覆盖掉原来的即可,还有一个方法是有一个dsa升级工具,这个就不多介绍了,大家可以搜下是使用方法
车载一体机除了导航功能娱乐功能也是必不可少,下面就针对gx7原厂的一体机说明下怎么在电脑端转换视频能使视频可以在一体机正常播放
电脑端转换视频软件下载:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=317027&uk=3036888062
下面还是以gx7原厂导航为例,打开这个格式工厂软件后,选择所有转换到移动设备,在左侧栏里找到HTC-Dopod,选择里面的800*400 MPEG4 格式,其它选项默认就ok,然后就可以直接转换电脑里的视频。转换成功后拷贝到sd卡上插到一体机上进行播放。
电脑端转换视频具体操作在线观看
看不清的话请下载该视频到电脑观看
下载地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=317030&uk=3036888062
wince下载地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=317819&uk=3036888062
郑州e都市文件:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=317821&uk=3036888062
dsa数据更新工具:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=317830&uk=3036888062
录歌:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=317829&uk=3036888062
进阶篇:
建议dsa调出来速度悬浮框,这样点一下可以在导航软件,dsa和一体机系统里切换,很方便
设置方法见下图在dsa设置里,其他设置,一般设置,里面有个速度悬浮窗,选择永久显示
网上下的dsa那个速度悬浮框数字太大,3个0重叠到了一起而且显示不全,见下图红圈内。遂把这个速度悬浮框进行了调整,能完美显示数字的
修改数字悬浮框的步骤有2步
1.先更改显示数字的图片的大小
这个我基本上把图片缩小了一半还多
改后的图片下载:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=317837&uk=3036888062
打开的软件按照下面的路径
找到当前车速数字文件夹,然后把上面下载的正常数字直接粘贴进去
2.在dsa 的day配置文件里更改数字显示坐标
打开dsa文件夹,打开RES_800*480文件夹,打开day文件夹找到里面的resource.ini
双击打开在里面找到速度悬浮文字的内容,按我修改的数值修改
速度悬浮_位置 ={300,400}
速度悬浮_车速_百位 ={12,3}
速度悬浮_车速_十位 ={51,3}
速度悬浮_车速_个位 ={90,3}
解决dsa刚开播报声音很大的问题
其实就是一种思路,dsa启动声音既然没办法去删掉它,那就让系统声音静音,等你播放完了,我再恢复音量,这样总可以了吧。呵呵,其他的车机都可以参照这个思路改改。这样本身也不破坏程序,不会导致程序的不稳定性。
下载除掉启动声音的dsa压缩文件http://pan.baidu.com/share/link?shareid=317897&uk=3036888062
解压后又2个文件夹,如下图所示
gx7原厂一体机可以直接把这两个文件夹复制粘贴到导航卡里,然后在一体机端设置导航路径选择指向
MortScriptAutoRun.exe,点击导航nav键试试,是不是烦人的“善领安全预警系统启动中,请注意交通安全”这句话已经没有了?
其他品牌一体机可以试下,如果声音无法消除的话,更改MortScript中的AutoRun.mscr这个文件
用记事本打开这个文件
里面的程序说明: 注释
Run("Storage CardMortScriptvol.exe") 运行音量控制
sleep 1000 延迟1秒
Run("Storage Carddsa1dsa.exe") 运行善领dsa
sleep 20000 延迟20秒
SetVolume(1) 设置音量为1
sleep 1000 延迟一秒
kill("Vol.exe") 关闭音量控制程序
kill("MortScript.exe") 关闭 mortscript程序
大家仔细看下上面的程序,没有编程经验的人也可以完全看懂,主要更改的就是vol.exe 和 dsa.exe的路径。还有个就是延迟20秒这个时间长度不同的机器可以试着调不同的延迟时间,就这么简单。
先运行dsa后,在运行凯立德发现凯立德语音提示音声音很小的问题
凯立德2012配置工具下载:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=317019&uk=3036888062
下载后打开软件在软件里打开凯立德的配置文件,如下图,把第五行的值改为2即可
最后,欢迎大家在本贴中互相交流,共同学习
