yuxiang18 2014-8-1 20:58:29 发表在 280楼
拜你为师了,高手啊
vfpvbvc 2014-8-1 20:47:07 发表在 279楼
没有再好的办法了,从收音机芯片处取也差不多一样,放心焊好后用热熔胶加固就没问题。
sanjs14 2014-8-5 14:15:56 发表在 282楼
请问下 直接加个功放板好 还是加个解码器 哪个比较省事 再就是收音的音频输出 两个地方都需要焊接吗 自动切换电路板 可以不添加吗 现在的想法是直接在收音机输出那接线 用手动开关控制 来回切换 收音机输出和aux输出
普力马CVT 2014-8-8 08:01:28 发表在 283楼
绝对是高手啊,真舍得折腾啊,处处动刀,看来楼主也是电子高手了
旭日东升17 2014-8-8 13:57:23 发表在 284楼
隔壁的过来赞一个,看到个比我厉害的
旭日东升17 2014-8-8 14:07:28 发表在 285楼
问楼主个问题,原车改两分频后,想加个中音,有没必要,是两价两分频,加喇叭中音直接电容一价分频,会不会影响原两分频音质?谢了!
sanjs14 2014-8-10 19:03:07 发表在 286楼
已改 但是现在出现一个问题 就是7脚那不小心把一个电容能坏了可以用其他的代替吗 线没固定住 拽了一下 把电容 拽坏了 现在只用13脚 做输入 不知道这样问题大不
顺莉 2014-8-10 19:37:53 发表在 287楼
动手达人,太牛了。
独孤求败2012 2014-8-10 22:11:47 发表在 288楼
大神,
vfpvbvc 2014-8-12 20:02:35 发表在 289楼
直接加个功放板就可以,收音的输出两个地方都要焊,否则就少一个声道,这是不能允许的我们要的是效果!可以直接用开关控制。
sanjs14 2014-8-12 20:12:01 发表在 296楼
但是现在出现一个问题 就是7脚那不小心把一个电容能坏了可以用其他的代替吗 线没固定住 拽了一下 把电容 拽坏了 现在只用13脚 做输入 只要出生音就行 对音效没啥 要求
旭日东升17 2014-8-12 20:26:03 发表在 298楼
谢谢指教!还是没加中音,功放是一体机改的7850,前门6.5低中音,加仪表台两高音,后门5寸全频改在了后备箱隔板上,其实音质已经是很不错了!我现在最佳听音位置是后排中间靠前一点,这个位置声场真的太好了!倒是驾驶位好像不怎么样,特别是低音,好像缺少包围感和力度!
vfpvbvc 2014/08/12 20:43:53 发表在 299楼
别客气!你只要把后背箱的5寸全频改成6.5寸长行程超低频,然后单用一片7850推,加个电子分频(上限70HZ-90HZ)更好。保你驾驶位超享受,其他都很好,不需要再改。
