不知不觉小七已经陪伴了我7个月了,首保是两千公里时做的,平时开得少,现在公里数才三千多公里,但还是憋不住去做二保了。同时顺便换了、KN空滤、红线波箱油和火炬铱铂金火花塞。
一、换原厂机油感受——没什么感受。
首保时没有去吉利4S服务站,而是在车行的售后部做的,换的是红壳。
二保则去了当地的4S服务站,按规定是换全球鹰的黄桶SJ,加机油滤和工时300大洋(真TM黑),但我发现帝豪的是灰桶SL,觉得SL要比SJ好点吧,遂要求换帝豪的,被告知反而只要280大洋,百思不得其解。
师傅把小七抬起来了,准备放油。
乘机偷看小七裙底,嘿嘿。
两次换了之后都发现……木!有!区!别!该吼吼该啸叫也照叫不误!其实两次保养时放出来的机油都还很清,有点浪费,可以多跑一些再换的。打算下次换灰壳或美孚一号,看看是否有什么区别。
二、换KN空滤感受——改善低速顿车。
原车的纸空滤是最普通最常见的空滤,优点是便宜,过滤效果也不错。K&N可以说是全球最知名的高性能进气系统品牌了,更换KN空滤的目的首先是改善原车空滤造成的进气阻塞,其次由于其可以重复清洗的特性,也属于一次性投资,所以这次就乘着买波箱油一起买一起邮。
这个就是KN空滤。
小七空滤盒尺寸最适合的型号是33-2221。
跟原车空滤的对比,要薄不少。
当然,清洗套装是必不可少的。
有人说,换KN空滤会损失低扭,但是在此我可以很负责任地说:并不会损失低扭!而且低速顿车有明显改善!其实没配合隔热板的冬菇头才会损失低扭,那是因为容易吸入高温空气。之前GX718的感觉除了起步无力外,低速跟车时,容易轻踩发堵,重踩顿车,换KN空滤之后情况大大改善,就是轻踩发堵的感觉没有了,不过也仅此而已,要想动力突飞猛进是不现实的。
三、换红线波箱油感受——丝般顺滑喜出望外。
红线手波箱齿轮油有几种粘度可以选择,参考小七的说明书和南方的气候,感觉MT90是最适合的。GX718的波箱需要2.2升,一瓶红线是1升不到,买了3瓶,如果有两辆车一起换,买5瓶是最划算的。
红线的假货很多,这次选择红线其实也有点忐忑,本来想直接上ZZ-31的,可是首先ZZ-31要贵好多,其次刚好赶上断货,所以最终还是选了红线,很幸运,买到的应该是正品。
使用感受可以用喜出望外来形容,之前听说过不少换红线的感受,有几乎没效果的,有完全没效果的,甚至有反而不如原车的,但是在这台GX718上红线MT90的表现很出色,原车换档三四档不错,二五档一般,一档和倒档经常难挂,换齿轮油后效果立现,二至五档丝般顺滑,一档和倒档也变得很容易挂,学着论坛中某视频用食指换档,毫无问题!当然因结构限制想要“吸入感”是不可能的,718的波箱就算用印度神油也不可能有MQ200的手感!
还有一个就是别听一些人说波箱油不用那么早换,甚至4S的师傅也说要1万多公里才换,说我太浪费了,但是我强烈建议首次更换波箱油不要超过五千公里!因为我三千多公里放出来已经成酱油了!
四、换火炬铱铂金火花塞感受——性能没感觉到提升。
这个就是适合吉利CVVT发动机的铱铂金火花塞,型号为K6RTIP-11,火炬牌,咱祖国的产品,跟原车火花塞是同个牌子。
换掉的原车火花塞。
换上后用心去感受,遗憾地发现——性能方面真的没有明显的效果,怠速没有变化,动力也没有提升的表现,也许在某方面有改善是我一时感觉不出来、也许会比普通火花塞更耐用,但这就需要时间去验证了。
无可否认贵金属火花塞物理上有先天优势,肯定要比原车的普通火花塞好,但是价格要贵好几倍。看来成本的增加和用车感受的提升不成比例才是厂家不用贵金属火花塞的最终原因,这个增加一点成本那个增加一点成本,用户感受却没明显提升的事厂家是不会做的,均衡的性价比才是厂家的优先考虑。当然,对于单辆车来说,一百多块的更换成本并不高,车主换更好的来用也未尝不可。
最后总结一下:本人很推崇论坛里那位海口的兄弟的改车观,咱一般家庭用车不上赛道不下野地的,所做的改装都只是为了解开车子被成本限制了的那部分性能,或者按自己的需求提升用车舒适性和便利性。其中机油、进气、火花塞是最容易实现的改进项目,根据我的使用感受来看,更换后总体是有效果的,但也只是改善,不是突变。
以上供大家参考,之前发的XYZ被删了,555……
