教你给小七更换转向助力油
1 146 发布于 2013-06-05 19:24:55 只看楼主 热门标准
        车友们往往非常重视平时保养换什么级别的机油,什么品牌的变速箱油等等,却容易忽略照顾一下我们爱车的转向助力泵。按正常保养要求,转向助力油要求每2年或4万公里更换一次,与变速箱油更换周期要求相同。只是通常大家为了保护自己的车辆会在二保时(也就是磨合期过后)提前更换一次变速箱油,其实如果同时也更换一次转向助力油同样是有好处的,之后再按车辆说明书的要求保养即可。更换助力油会方向会变得更轻,更好操控。
       GX7要求使用DEXRON III级别的助力油,通常会在油桶的标牌上看到类似于“自动传动液 Dex III”的标注信息。下面主要用图示的方法来说明更换助力油的过程:
上两图为换油前的状态,油有些多了。
        把油壶里面的油吸干净后,可在不着车的情况下反复左右打方向(注意比较费力,最好能将两轮架起来,这样省力一些。),把管路中残余的油排回油壶,之后再吸干净。注意此过程千万不要在着车下进行!否则很容易损伤助力泵。当然如果对这方面很精通的人士是可以短时着车进行的,否则安全起见宁可多用些力气,也不要冒险。
    之后就是加入新油至COLD MAX,即冷态油液面上限:
       接下来是重要的排气过程:在不着车状态下,反复左右打方向,直到打死轮的位置,至少重复十次,先初步排气。之后把轮摆正,启动车辆,怠速下等待二到三分钟的时候,然后反复左右打方向,注意到打死方向的位置不要停留,立即回轮。这个过程持续五分钟左右,至转向无异响,无震动,观察油壶中没有气泡可结束排气。之后观察油面高度,必要是补充油至HOT MIN与MAX之间即可。
        更换好助力油用车后(如第二天)可分别在热车及冷车状态下复查油液面高度,如下两图示即为正常,如液面低则补充至符合要求:
        至此换油过程结束,可以享受更轻松的操控感觉了。当然放出旧油不止上面的方法,只是上面的方法简便安全。下面图示其他方法:
共8页
1 23456 ... 8
