【宜合柒族】副驾驶漏水之前因后果,有图有真相
1 68 发布于 2014-05-31 18:59:01 只看楼主 热门标准
    前几天发现副驾驶漏水,心情跌至冰点!在之家拜读了车友关于漏水的***后决定自己解决,打开副驾驶地板取出黑心棉和泡沫晾干,清除车内水迹,查找漏水点,排除故障,恢复地板,一切搞定!
    先说说漏水分析,拜读了之家的漏水帖,主要有以下几个地方漏水:1、前挡玻璃下面的U型槽漏水;2、天窗漏水;3、空调漏水;我用排除方法检查了我的车,第一步:检查空调滤芯干爽,风道内没有水迹,排除U型槽漏水;第二步;检查天窗下水通畅及A柱无水迹,排除天窗漏水,第三步;检查空调下水管,下水管打结,水管不通,拔掉水管后,犹如喷泉之水,滔滔不绝!恢复管子,大胆开空调,现无漏水!
    谨以此贴献给各位车友,但愿对你们有帮助!
第一步:检查空调滤芯
打开空调滤芯盖子,抽出滤芯;
检查滤芯是不是湿的,滤芯槽里有没有水迹;
你要是滤芯是湿的而且这里有水迹,你就要检查U型槽的防水了!
第二步:检查天窗
你要是这里有水,那恭喜你排水管堵了;
看见排水孔了吗,倒点水进去,一下就流走了,那就是没问题的;
A柱的上下部位有水就说明天窗的排水有问题,重点检查天窗排水;
第三步:检查空调排水
看见水滴了吧,空调滤芯是干的,插头部位有水,是空调排水管堵了,水就从这个插头流出来了;
这是处理前的,管子打结,空调的冷凝水无处可去了!拔掉管子那水流的,可惜慌忙之中没能拍照,要不大家可以欣赏一下吉利喷泉!
处理后的,管子已经通顺了,开空调也就安心了!
    空调排水管打结,这不应该是使用中造成的吧,那就是安装时造成的,安装工的责任心看来有待提高呀!
    为了让大家看的更明白,在未经车友同意的情况下,借用了部分车友的图片,在此代表车友谢谢车友!
    要15张图片才能申精,再发点图片给大家欣赏我以前遇到的情况!
驾驶中拍的公里数昏了,不好看,呵呵!
再来一张我的之家标识!
首保4S就把我的放油孔螺栓紧滑扣了,也不给换罩子,就给换了一条螺栓,还不是标准件!
下面这张是到大山包时的海拔记录,还是比较准的!
下面是4S见到的725 不到5000KM发动机大修去了!
下面是4S见到的事故车,后来恢复的看不出来了,可惜恢复后的照片找不到了!
车祸猛于虎呀,各位车友要小心驾驶呀!祝各位车友平安!
最后编辑于2014-05-31 21:42:31
共4页
1 23 4
