此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑。更多精彩内容戳这里。
这是一款充电便携式洗车机,这款产品争议很大,很多车友对它的便携性感兴趣,但是从评价和众测的其他车友反馈,又评价不是太好,这款产品真的有那么不堪吗?我的想法是,应该不至于。
首先,便携式,是这款产品最重要的特点,也是主打性能。要实现便携式,
第一。产品组装简单,
第二。产品要轻便,
第三。要有广泛的适用性,在无水无电的地方。能够使用。
第四,要保证有基本性能。
个人认为。要实现上面性能的综合均衡。考验厂家的取舍,所以,这个产品到底怎么样。它的优点和缺点是固定的吗,还需要我们来详细测评和体验。
产品开箱和展示
产品组装便携性测评
洗车清洁功能测评
射程测试结论:
这台洗车机随着供水方式的不同,洗车能力区别也很大的,用水龙头供水的洗车能力,大大超过自吸供水能力,另外,我下一步准备换更大口径供水管测试下。
测评小结:
1、作为便携款洗车机,这款使用起来,太沉了,毕竟集合了电池,电机,和普通洗车机的水枪比较,太重了,洗车需要双手拿洗车机。
2、明白了第一条,再来说第二条,因为是关联的,洗车射程和水压方面,用自吸供水和水龙头供水两种方式,压力差别非常的大,自吸相对较弱,水龙头供水压力还是可以的。至于压力问题,这个又和第一条要平衡了,毕竟这个是集成一体的,如果更大的电机和电池,拿在手里的重量就更大,那个操作够呛,除非提升成本,用更先进的电机和轻质高压管道。减轻重量,提升功率。
3、清洁效果,还是为了便捷性,出水的口径比其他洗车机小,所以出来的水流偏细,这个也是需要均衡的事,水流粗了,续航和供水,重量都需要增加。
4、续航能力和需要的供水量,这个是可以接受的。
5、产品做工和所用材质一般,外观细节很多毛刺,所用水管也是容易老化的类型,内部电机没有拆卸,有认说容易损坏,没见过不评论。
6、改进空间,采用更好的电机,更轻便的高压材质,能提升性能,但是成本也会增加很多,这个是否改进看市场需求的价格空间。
购买建议:
如果你有以下需求,可以购买这个产品
1、车辆有基础漆面养护,例如封釉,镀晶,镀膜这类容易清洁的,可以用这款洗车机,因为我们有漆面保护层,清洁工作相对容易的,简单说就是车子很容易清洗干净。而且普通洗车机和洗车店,水压太大,容易加快漆面养护层的损耗。
2、需要清洁的环境,没有水源或者没有电源,以及两者都没有的,可以考虑这个产品,它收到的限制少,容易组装,使用便捷。
其实洗车机的用途,不用拘泥于洗车,家用完全很多用途,我昨天就用来清洁鱼缸,这款洗车机压力不大的缺点,在一些场景下,反而是优点。毕竟可以调节压力的洗车机那个价格可是不便宜的。
