这篇***让我们从一个习惯性单一后景倒车升华到全景倒车的层面上
且是DIY
看了***会给人一种也DIY的冲动,厉害!
我看了***,主要材料是富威2代导航,分屏器,视频头以及必要的继电器,切换开关和连接线上,楼主的介绍是轻松的,对楼主而言貌似极其简单
看起来这些东西楼主熟悉的很
就“分屏器”这个主角我搜索了若干,“分频器”占有绝对市场和搜索词,“分屏器”到显得空白,大部分这东西与电脑或者摄像分割有关联,新新潮吗!我只能这么想了。
后来我猜测,这个“分屏器”是何方神圣,何以搜索不到,淘宝上也见不到身影?莫非,楼主给塑的,卖家给造的?
总之到了这一步,似乎停滞了
仔细分析一下,三个输入视频信号汇总到一个分配器上然后输出到显示屏上,其中有切换开关,这个设备称为分屏,分配,分割都是可以,看你怎么叫了,于是搜索3画面分割器,TAOBAO立刻就有了
其中搜索到:
“四路全景倒车 四路视频控制器 视频分割器 前/后/左/右倒车画面 ”
觉得这个适合一般的新手DIY,配一个307导航(中控台),省了加装继电器,比较不错。这套系统有两种控制方式,自动和手动,自动的时候转向享受优先权,打开左转向灯,显示左边图像,关闭左转向灯,延时2-3秒自动关闭,右边与此相同,倒车的时候显示后视图像,离开倒车,显示前面15秒后关闭,手动的时候按一下手动按钮,此时系统不受转向与倒车控制,只显示前视,在按一下,显示自动模式
不过觉得,这套系统有点缺陷,就是不能手动显示除前视外左右和后视三个方向
待续。。。。。。
原帖由 朱向军 于 2011-06-21 14:19 发表在 87 楼
这篇文章让我们从一个习惯性单一后景倒车升华到全景倒车的层面上且是DIY看了文章会给人一种也DIY的冲动,厉害!我看了文章,主要材料是富威2代导航,分屏器,视频头以及必要的继电器,切换开关和连接线上,楼主的介绍是轻松的,对楼主而言貌似极其简单看起来这些东西楼主熟悉的很就“分屏器”这个主角我搜索了若干,“分频器”占有绝对市场和搜索词,“分屏器”到显得空白,大部分这东西与电脑或者摄像分割有关联,新新潮吗!我只能这么想了。后来我猜测,这个“分屏器”是何方神圣,何以搜索不到,淘宝上也见不到身影?莫非,楼主给塑的,卖家给造的?…
原帖由 linlin20030109 于 2011-05-07 20:54 发表在 15 楼
终发完了各位请指点下现在补充一点是,现在还有一个可改进的,是在转向灯取电,加一个电路,可控制打转向灯时可显示单向的影像,即是打左转向时,只显示左后的放大影像,打右;转向时,显示右后视的放大影像.现在正研究这方案的电路,觉得可行,只要是加多几个继电器,这样变道,转弯时,只看到单向的放大图,不会看到显示屏的多个图像,引起混乱.等研究好,再上图给各位…
那个底座抽屉不错
哪儿买的
linlin20030109 2011-5-7 20:05:24 发表在 5楼
上图,分屏器
断电延时继电器..加装这个继电器是为了,在倒车时可以延时几秒才关闭影像系统.因为有时倒车不是一下子就可以倒入库的,尤其是女同志们,加这个继电器就可避免影像系统不停开关,保护影像系统因多数关闭,开启造成寿命缩短.
摄像头
摄像头要作小小改动,把周边的边缘部分削掉小部分尽量使摄像头的体积小些,再用AB粘紧,防止渗水,
没洗车,摄像头有点脏
看着挺酷的
