方向机问题,307很普遍,各位车神,忙帮鉴定下,再决定换不换,必经原配有感情啊。
1. 倒车+半踩刹车时,吱吱声特别明显,也很刺耳。方向盘与刹车位置都有声音。
2. 怠速前进时,有吱吱声音,但需要认真听,如果你和别人说话,可能注意不到。不是方向盘下方发出的声音,而是右前轮位置的声音。
3. 未发现方向盘涩,或者变重的现象。
周末拿了车,回来报告下。
周六下午4点到死S,真是该死,以前的刮痕,喷漆的地方,有的还有杂质,不平整,无语,一通炮火,SSSS答应马上搞,于是等。
对于这个吱吱响声,反应了两次,死不承认,说没问题。等的时候,拿了一辆1.6AT的车开,没有这个想象,那技术主管才不得不承认,于是乎,送到车间,叫了3个技工,让把减震器拆下来,轴承上加润滑油(应该是膏吧),就是这个东西的红圈处,有个轴承润滑不足:
等了两小时,油漆面也处理完毕,润滑剂也加好了,试车。真灵光,右边的响声消失,左边还有一点轻微的,4S又拆左边,加入润滑剂,还是无法解决。算了,饶他们一马,反正很轻微的。
