4S可免费给换转向机,像我这种情况应该换么?
1 32 发布于 2011-07-18 10:35:58 只看楼主 热门标准
本人是2000公里时发现的低速行驶转向机有吱吱声,之后越来越厉害,每把轮都响,大概时2300公里去4S检测,试车员说要试车听听怎么响,结果刚开了不到5米,就确认的确需要处理,结果这次是换了助力油。
换油后,我离开4s刚刚7-8公里,突然又听到一声,立刻打电话给4S,解释是新油还没有完全渗入到转向器的每个角落,再试试,过两天就没事了,如果还响,可以直接换转向机。而过了两天的确不响了,一直到现在。
目前3300公里,在热车低速情况下(所谓热车,是开20公里以上,不是准确公里数,但的确要开一段时间后),发现依旧有吱吱声,然后致电4S,找的上次接待的售后,说可以直接订货,等货到了去换就行了。(我还发现原地打方向或者极低速度大方向,有橡胶磨擦地面似的刷刷声,这个是转向机的问题么)
现在问题是我拿不定主意换还是不换,换新的当然是好事,但在坛子里看到有人说有时候4S的装配水平不行,还不如出厂时候的,如果不换吧,又怕有什么安全隐患。另外看有些朋友说换新的,可依旧响,有没有换完了就完全好了的?
/2页
