小七1.6AT 跑了52500公里了,以前自己动手换过机油四滤,只是没有拍片片。
这次记着拿上相机,呵呵,来个全程直播。
费话少说,开始工作:
展示一下我的抽机油泵:二手的(韩国,用笔记本电源)和卸机油滤芯的工具
先加入一瓶机油油路净
从这里加入,怠速5分钟。
抽机油泵从这里插入到最底部
通电。机油很快就出来了,呵呵。注意弄点报纸或毛巾什么的垫着。
约三分钟后就抽的差不多了,这时发动车子几秒钟(可不要时间太长啊,毁机器的哟),接着抽,又能多抽出不少,这样反复两三次,机油就抽光啦!!
看看这是5升的食用油壶,这是抽出了多少?有个4升多吧!!当然还有事前加入的油路净350毫升。
机油抽取完闭,下步是换机滤
用27的套筒,套上(上面的那个方杆是自制的,呵呵),,要记住原来机滤的位置,安装的时候旋转到位,要是漏机油就麻烦大了!
机滤底下垫块抹布,免得漏掉到处都是,卸下来的机滤放垃圾袋里,免得漏机油!
我拧拧,唉,这个自制工具不给力,费了很大力才拧下来
看看这是新、旧对比
这点做个说明:我原来用的是宝孚的机滤(就是那个黑的),问过标致维修人员,他们说这种波浪型的机滤,两头是用胶粘上的,用时间久了胶会容掉,常用这种机滤容掉的胶会堵住机油泵,使机油泵无法工作。所以,我换了现在的博世直型的。
再一个关键点:机滤拧下后,机滤孔里还有很多油,再这抽一会,抽完这里继续从机油尺里抽,还能抽上来不少机油(这个工作4S是不会给你做的)。机油尺和机滤这断断续续抽了好几遍,基本上抽不上来了!就是下图这个地方
安装好新机滤,不要忘了还有新的密封圈。把机滤盖子拧到原来的位置。
全部搞定后。加机油了,我加了约3.5升,用油尺量了,至2/3处。
以上是换机油直播
下面是换空滤
想卸下空滤,首先要把刹车油壶卸掉。专用六角螺丝工具。
把空滤导风管卸下,就一个小卡卡,很好弄。这个忘拍片片了,只拍了卸下来的
把连接空滤与发动机这间的这根管子拔掉(俺不知道它叫什么管),用手指按下黄色的那个卡扣,用力拔下
第四步卸下这个螺丝
第五步,拧松空滤与节气门连接的卡箍
轻轻晃晃,很容易就拿下来了,卸下几个螺丝,空滤芯就出来啦。
本来是想换新空滤的,可是卸下来一看还不是太脏。用风机吹吹还能用。省一点是一点吧!!哈哈,留着下回再换新的。
按以上说的反过程再安装上。空滤就搞定了。
空滤盖子盖不严,这两个螺丝是自己加的
本打算把火花塞也换了的,可已经11点多了,还要去接女儿。就只是拆下发动机盖板看了看,有个感性认识,用风机清理了一下,下回再换。
好了,先到这里吧。下回换火花塞再继续DIY,继续直播。!!
网购的小天线,眼镜架
最后补充:
今天看了狮友“明与307”的帖子,《关于自燃!!这个是设计问题吗???提醒各位TX注意了!!!!!》,我马上去检查了,情况一样,用个小木棍儿一捅那个线束就碎了!!很可怕!!!
这个线束是通高压线圈的,很重要,要是早一天看到就好了,换空滤时可以处理一下,不过有时间还是换了去。这个线束在发动机与空滤这间,不用卸下空滤就能看到。
三年以上的车可能都是这样。(下图借用狮友“明与307”图)
版主能再次申个精不?
