原帖由 心烦I 于 2008-10-12 23:01 发表在141楼 那是哪的毛病啊?
原帖由 feeling7152008 于 2008-10-12 23:25 发表在142楼 厐师傅您好,请问新狮有必要装底盘装甲吗?4s店的小伙儿说车自带,不用?新狮要装地胶吗?新狮要装密封条吗?装上可以解决307关门不厚重的问题吗?谢谢
原帖由 zhoucar 于 2008-10-13 00:29 发表在143楼 请教师傅。我307? 2.0mt? ,在四档、约60码、2000多转的时候,发动机有嗡嗡的声音,油门踏板震动也比其他明显。而偏离以上条件则,现象会消失。请教师傅,该现象对发动机有什么影响,可以解决吗?谢谢!
原帖由 东标技术专家 于 2008-10-06 06:36 发表 大家好: 东风标致车 如有使用和技术问题可以留言或 联系我电话:13116057368 地址天津市解放南路环渤海汽车城B区46号 庞师傅标致专修!!!早晚在线,答疑 如有急事可以电话 或 留言 因为老的帖子 就要沉底 这是网站的规定 所以另开新帖子 老帖子 http://club.autohome.com.cn/…
庞师傅,车子在40-60KM/S时候 左前轮断续出现“啪嗒”的响声 声音不是很大,如果排除石头子或钉子扎胎,还有其他什么原因会出现这样的情况 谢谢
原帖由 东标技术专家 于 2008-10-12 22:32 发表在134楼 应该正常? 有时间 去我那 玩? 顺便 给你检测一下阿
原帖由 东标技术专家 于 2008-10-13 06:54 发表在146楼 其他档位 有么 空转有么 要具体听才可以确定 可以找有经验的师傅停一下阿
原帖由 东标技术专家 于 2008-10-13 06:52 发表在145楼 是 底排装甲原车有 不用作阿实际我建议 地脚都不用作阿? 密封条到可以装 可以解决你说的问题
原帖由 东标技术专家 于 2008-10-12 22:28 发表在132楼 那要检查 才能确定阿?? 就你说的现象 如仪表没有故障? 就有可能是 离合器打滑阿
原帖由 dazuishi 于 2008-10-13 11:58 发表在153楼 跟我的一样, 2.0MT, 60码的时候有呜的尖叫, 过此速度就没有, 把离合踩下去声音也没有了. 不踩离合速度渐低的时候也有. 空挡没有. 是吗>? ?
