噔哩咯噔 2014-2-18 16:53:24 发表在 12819楼
这个神贴看了一整个下午了,真的很崇拜楼主!这么长时间以来都能坚持有问必答,,,佩服佩服。
在此也请教几个问题:我是1.6MT 2011年的车
1、我现在车上用的是摩特HT-100的机油,发现机油损耗有点大,一个换油周期(8000-10000公里)能把4L机油全部加进去,并且消耗到机油尺下限,是车子的问题还是油的问题?能继续使用么?还是建议换一个机油?
2、前面帖子中,楼主提到,机油添加量,冷车时机油尺满格,热车熄火10分钟后,倒退3-5格为宜,又经常听说机油加多了不好,保养的时候,发现师傅一般都加到冷车时候倒退3-5格的样子,会不会太少了?平时到什么程度再添加比较合适?
3、我一年大概13000-14000公里,用全合成的机油...
专家您好,请问拆307 1.6的节气门需要什么工具啊?我的车怠速不稳,想拆下来清洗。
pentium586 2014-2-19 20:38:51 发表在 12841楼
1 HT100 5W30粘度在9.8-10 粘度低了点 ,N6A的1.6发动机一般建议10.5-12.2左右
2 油位正常
3 可以
4 对你的发动机和用车情况来说使用INEO MC3
5 前面回复有说了很多 几句话说不清呀
6 不要对换什么轮胎 一副轮胎开5-6万 全扔了 换一副
pentium586 2014/02/19 20:33:28 发表在 12840楼
升起来看看是不是底盘护板磕碰了
586老师 15号我去4S店跟换了博士(德国铁)DOT4刹车油,和火花塞。有几个问题想请教一下:
1、4S店换刹车油也是用踩的方式:他们是用抽油机把油壶的抽干净后加的博士新油,然后再左前轮放机油,--右前轮--左后轮---右后轮的顺序,每个轮放大概2--3下,我问他们怎么知道放干净的,他们说是都是这样放的,1升油用了半桶到2/3左右,这样换油有影响或隐患吗?(原车是原厂的刹车油,第一次换油不懂)
2、换完刹车油后,每个轮毂、轮胎、和放油口周边机械上都有刹车液,我让他们清洗一下,他们就用化油器清洗剂喷了一下轮毂,然后用抹布擦了一下,说轮胎和放油口机械那边不用管,请问这样轮胎及那些周边会被腐蚀的隐患吗?
3、换火花塞时,他把火花塞拧紧后又依次紧固了3次,不知道力矩是否大了,感觉很大扭矩。这样火花塞会开裂或有隐患吗?
4、上次11月份换的MG机油5W-40的这两天按热车停机10分钟检查发现机油下一格(标尺是16格)间隔时间6天,行驶近200公里。检查发动机汽缸垫周边、机滤周边没有明显的渗油痕迹,发动机排气管尾部也没有明显的黑灰,这是怎么回事,需要检查什么地方。目前机油停机热车机油在标尺上线下5格,需要补从吗?
谢谢 586老师
pentium586 2014-2-15 22:22:28 发表在 12736楼
红线+道达尔用1个冬天,春夏交接的时候停用,再用力魔
1、那我红线+道达尔用到8月,停用添加剂,到冬天再用力魔?
2、力魔是用2件套还是3件套?
3、请问下,是否需要拆开火花塞检查并更换呢,25000了,需要用内窥镜看下活塞吗?
4、昨天在淘包买了广东买家的极驰9000,3瓶一箱的,桶的底部日期是13年9月的,桶上没有日期,只有和纸箱上一致的2条条形码,不知道有没有问题,瓶盖没拆,准备以后听你的就用极驰了。
5、原来一直97,现在95了,请问,需要改用92吗?匀速22,如果需要改的话,是按照92+添加剂的方法过度吗?不知道95换92,对于爆震的车有没有伤害和影响?
现在问题是:
1、每天早上冷车启动,1/2档怠速行驶的时候(水温没有起来,还在最低线),油门踩下去发动机完全没有反应,等1-2秒左右车子开始一吐一吐的窜动,感觉就象要离合松快了要熄火的情况,此时松油门再重新慢慢踩下或者重新挂档,慢慢踩油门,才能正常行驶。热车启动完全没有上述情况。
2、转向灯向右打时,灯光闪烁频率是乱的,经常大于正常闪烁频率。没有其他灯光不正常开启关闭问题出现
请问上述情况大概是什么问题呢?谢谢!
pentium586 2012-10-27 21:03:28 发表在 主楼
看到大家在讨论307该怎么保养,我来给个建议吧!
厂里现在装车的是FR8SEO 这个火花塞可以说够用,3-4年内还是耐用的。现在的装车机油是长城的5W30 SL 矿物油,用10000-12000公里还是可以的,不过保养手册已经建议7500就换掉,而且现在已经实行了免费首保,建议保内还是用4S的机油。装车刹车油现在使用的是长城的DOT4等级的油,装车机滤是使用的上海弗列加的机滤,汽油滤芯目前使用的是宁波旭友的和宝孚的,前轮刹车片使用的是辉门的刹车片,后轮使用的是博世的刹车片,装车的冷冻液现在使用的是嘉实多的-35的,至于其他的我就不好多说了.
保养307,想省心省钱就上道达尔9000和宝孚398机滤,汽滤宝孚国产的EP202和进口的有差别,还是用曼...
我的汽车是2010款标致307两厢1.6排量手动舒适版。河北早上气温较低,冷车启动的时候会有芳香的气味,并伴有白烟,1分钟后就正常了。请问大师这样的状况正常吗?
