转自标致307南京车友论坛 油麦的作业:307行车电脑中文显示屏,在说明书中称为C屏,可以显示更多的行车信息,中文的提示,直观方面,同时也是低配车与高配车的重要区别之一,所以升级原车英文屏为中文屏,一直是我努力的目标,在网上寻找若干天,没有找到换屏的***,大多数是换英文屏为7寸GPS彩屏,这种彩屏不能或者说很难去完整的显示行车信息,加了解码器也只能显示部分信息,而我的目标是原厂的中文屏。自己动手开干吧。 在网上一开始定了中文屏,结果发错了,发了英文屏给我,后来又重发,耽误了几天,先上图吧。
收到屏很兴奋,不过看看也没有什么特别的。
带到车上,准备试验。
拆显示屏很简单,用手稳着两边,往上推,图中的两个卡子就松了。屏就出来了。
屏整体取下来了,后面还有两个卡子,前面松了,后来就下来了。
屏的后部,可以看到数据线,那个卡子很容易取,有一个卡框,放平了,就可以拿下来。
两个镙丝,用T20米子起子拧下来,屏与框就分开了。
屏的插头,卡子放平,就取下来了。
老板发错了,两个屏一样,我通上电发现是英文的。后来又换了一个,事实证明,中文C屏外壳是白色的,而不象手上的英文屏是黑色的,数据接口在右边,而不是图中在左边。
换了中文屏。中文屏直接接上,通电,屏上显示如上信息,但时间是归零的,在闪烁,接机头上菜单键,没有反应。通过PP2000,进行车电脑,做匹配后才可以能过机头菜单键设置。
行车电脑的信息都出来了,时间这边我乱设了一下。 图中显示的时间、日期、星期、温度、可行驶公里数、即时油耗、即时速度。如果音乐开了,还会显示音乐信息。
图中显示的时间、日期、星期、温度、累积公里数、平均油耗、平均速度、音乐信息。 这里面,可以记录两组数据。分为1和2,可以相互切换了看。
另外一种显示模式
显示音乐信息。
又是一种显示模式。可以切换的显示模式很多。
开通了音频输入的,就有这个显示了。
旅程电脑设置界面
功能状态,这里面的菜单显示必须要PP2000开通才可以看到,不然这里面只显示一个完成。 当然,你的车具体了功能,打开才有用,比如说没有原厂的倒车雷达,打开驻车雷达启动,也是没有意义的。
设置预定里程,查看报警记录,查看功能状态,一目了然。
个性化设置界面
显示屏设置。
设置日期和时间
显示调节
选择单位
选择语言
系统提示省电模式启动 以上图片只是中文显示屏功能展示的一部分,我感觉换中文显示屏,除了可以直观明了的显示更多的行车信息以外,更重要的是,所有警告信息都是以中文的方式显示出来了,这就非常方便了。因为英文显示屏,有时有错误信息,行车电脑滴一声,显示一行英文,有时还显示不下,再闪一屏,然后就没有了,英文不好,根本看不懂就过去了,这是很麻烦的。 而中文显示屏就不一样了,直接显示中文警告信息,如省电模式启动、左车门打开、后备箱打开、安全带未系、手刹未放、油量不足、注意结冰、巡航未达到启动最低速度要求等等,显示的信息量非常大。 呵呵,看了感觉如何?升级中文屏,加定速巡航,加音响控制手柄,你的车与顶配车越来越近了。 本次测试车辆,是大嘴版307,可以说明的是,只要是大嘴版的车,都可以升级。 非大嘴版的,如果你的机头是如下机头,也可以升级。
