2号收到电动折叠套装,就想动手了,可惜要用车,又有不少朋友过来装东西,所以就暂时上了一个收货作业。今天终于是等不及了,早上一起来,随便吃了一点,马上就下楼动手开工了。废话少说,直接上图。
这是全套的装,一对电动折叠后视镜,一对护罩,一个左前门电机,一个带折叠的组合开关。
动手前先留个影吧,车子还挺干净。
一把T20米字镙丝刀,准备开工。
这个要拆
这个也要拆
能拆的都拆了,能下的镙丝都下了,其实也没有几个,一共4个吧。
左前门板被拉开,喇叭线要拔下来。
原来的电机,没有电动折叠的接口
在车内搭建小型试验环境,接上电动后视,顶配版的电机,带折叠的开关总成。
看到吧,电机有两个小的接口,原来只有一个。开关总成上,选择左右后视的开关多了往下滑的功能。
在手上做一下开关试验,现在是电动打开了。
电动折叠了,基本上通过开关电动折叠的功能已经实验,下面准备安装。
拆掉原来的电机。
装上新的电机,插好线束。
拆掉原后视,装上新的后视镜。新的后视镜配了一个外壳,不过外壳是没有做漆的,我后来是把原来的外壳拆下来,直接装上去了。
线引过来。
插上所有插头,大家有没有看到黑胶带裹的两根红线?这两根线是并到左后视的自动折叠控制线的,一直引到右视镜的自动折叠线,这样就可以把右边门的电机省去了。
把线全部理好,红线已经穿到门板里面去了。
引到右后视镜的两根线,原计划是要从管里面穿的,结果我忙了一个小多时,硬是没有穿过去,我连拆门的念头都有了,难搞的一踏糊涂,看天气也不好,怕下雨,放弃穿管子,从管子边上穿,在管子上绕行到车内。
右边门拆开。
为了拆后视镜的镙丝,专门跑到百安居买了一镙丝刀。不过还不是完全匹配,后视镜的镙丝不太好上,总感觉上好后,后视镜与门之间吻合的没有以前好。
小圆镜拆下来装上,还要装什么自动翻转,有了小圆镜,后轮看的清清楚楚。
搞完收工,两个耳朵很乖的收着。左右同时动作。
摇控锁车时,两个耳机自动收起来,摇控开锁时,两个耳机自动打开,在车内同样可以控制两个耳机自动打开和关闭。完全与顶配车的自动折叠后视功能一模一样。
小结一下:工作量还是挺大的,如果现在让我再搞的,大概需要1.5小时,今天前后搞了大概三个多小时,不过不是一直搞的。掰断卡口若干,不过基本上也没有什么影响,手上小伤若干,基本上是体力活。
全套设备均为原厂配件,花了我大米1500元,一个电机,一个开关总成,一对电动后视,一对后视镜壳子,与4S比就不贵了,4S一个镜子好象就大几百了。换下来一套原来的配件,放在家里留备用了。另外,安装的时候,行车电脑是需要做一点点设置的,不然开关摇控,镜子是不会动的,只有手动按才会动。
