(请从下往上看) 2/26 沪牌是很有地方特色的苛捐杂税之一。俺很不幸摊上这档子事,就贴出来让大家高兴高兴吧 老规矩,边上图边说明 在二月份用33000拍下额度后,虽然还想继续用临牌开一阵子,不过家里催着快点去上牌。正好今天手头的活忙完了,就和单位打了个招呼,到4s去上牌。买车时付了1500的上牌费,包括车船税。又预付了8500的购置税。不过我的车是1.6的,所以到那儿的第一件事就是交600换发票。实际付款日期是1月13号,15号提的车。新改的发票上购车日期就变成今天了。改一改,能退4000多呢。
比PT9995还金贵的沪牌额度证明及IC卡。这次是第三个月拍了,开始9分钟后我直接打了个33000,然后到结束正好拍中。如果这次还拍不上,我就准备上外牌了
我一直认为能做无中生有的买卖的只有两种机构,一种是骗子公司,一种是CP
合格证。买车后4s一直没给,所以我想自己继续上临牌都没办法
老妈和另一个要上牌的人(最左面),以及卖我们车的销售
4s的上牌员早上给人去嘉定上沪C牌照,结果晃点得厉害。另一个要上牌的人从9点半等到12点。我们还好,就等了一个半小时。后来店里临时调了个销售去帮忙上牌。出发时已经要下雨了
抽空给车子拍张照,下次再拍时就不是光PP了。龙吴路上都是甩泥浆的大车,结果出发前还到店里的洗车点冲了一下。因为上牌时要拍照
上牌地点在浦星公路上。我们从徐浦大桥走外环。到那儿后才知道,另一个和我们一起去上牌的同学有亲戚在里面。今天是借他光了。先到了交购置税的大厅,直接给我们办了,没有排队。当时大厅里足有上百人,还看到个解放军总后的女军官,挺漂亮的。可惜从车里出来时正下着大雨,相机没来得及带上 交完购置税后是验车和拓车架号。307是免检车,就直接到了拓号的地方(当然,因为有人认识,也没有排队)。先是个有人给我们车拍了照,然后开到棚下面,打开前盖。后面的307就是今天帮上大忙的DX的车
拓车架号,一分钟就能完事
车架号在冷却液罐后面。拓完后上牌员很小心地收好。这东西不能折叠,刚拓下时很容易掉色
因为有内部人员陪同,部分流程还由她亲自代办,所以拓完车架号后我们可以安心在车里等了。放了张Blues,听了一半后就被通知挪地方,要去选号了。如果是自编号码,要等三天才能取,而且还要避免重复,很麻烦。我和另一个人都决定机选
选号机。边上一台有个女的在那儿电话连线,问对方选哪个好……其实哪个还不是一样,何必浪费其他人时间
选号规则
选好后就在这儿取牌子。也要排队,当然,我们没排
我和老妈说,这个架子上的东西比银行保险库里的还值钱。两片铁皮就要三万三哪
我当时也就随便一选,选号时间不超过半分钟。选好后老妈直说好,我这才发觉号码居然和我的307挺配的。前面的HK也可以装装B,至少比BT好些
那儿张贴的收费标准,大家从这里可以看到4s有多黑
拿到牌照后就去交了车船税,420多。因为有人认识,从进车管所到离开,我们只花了一个多小时。谢过帮了大忙的内部人员,两辆车回到4s上牌。还好没给我们那种广告牌照框
307的设计有问题。后面要挂牌照的话就得在尾箱钢板上打洞……看到电钻吱吱往里钻,那个心疼啊……
前面就没什么了,用铆钉卯在保险杠上就行
最后秀一下后备箱。超市里的收纳箱死贵死贵的。后来我突然想到,这种箱子应该可以到酒店用品批发市场去买。正好单位附近就有个,在中山南路共和新路交界处。最后两个箱子才花了55元。如果在超市买,这价钱连一个小的都买不下来。绿色的是军用单人帐篷,还可以当雨衣用。4s送的脚垫太差,会卡住离合踏板,被我也扔这儿了
直播结束。挂上牌照后就要老老实实开车,随时注意电子条子了。不过道路通行费暂时不打算去交,拖一天是一天 —————————————————————————————————————————————————————— 2/19 大家别信行车电脑的,严重不准。至少我的车上是这样 我在上礼拜加了150元的97号油,单价5.26元,今天正好跑掉了一半,里程178km 同时行车电脑也清零了,电脑统计的油耗是8.9L/百公里 如果按照行车电脑的数据来算,总共消耗的汽油价格应该是(178/8.9)x5.26=105.2元 卖糕的,难道是中石化买二送一,付150给我加了200块的油?
两种可能: 1、行车电脑油耗统计有很大偏差。但电脑应该是通过油泵的流量来计算,不应当会有这么大的出入 2、仪表盘不准,刻度不是均匀对应油量。前一半下降慢,后几格会迅速到底 等剩下的75块油开完后看看到底是怎么回事 —————————————————————————————————————— 2/13 今天一箱油空了,下班后去加了150元97号的。5.26元一升,正好加到刻度盘的一半。 因为邮箱里还有些93剩余,所以真实标号其实没到97,不过已经能感觉得出比较明显的改善。具体有: 1、发动机声音更轻、更沉。 用93号时,在低档位提速的情况下发动机会有比较高亢的呜呜声,用97号后声音基本消失。看来压缩比10.5的这个16v确实该用高标号油 2、二档提速更快。 粗略感觉一下,同样踩油门的力度,从2000转到3000转的转速提升快了将近一秒。看看数据确实没什么,不过实际开过就知道,是本质的区别 3、发动机爆震明显减轻。 之前用93时,减速到10km时二档已经带不大动了,发动机开始有爆震产生,抖动厉害。必须退到一档。用97后只要时速高于5km,就可以用二档带。对于城市拥堵路面的跟车和提速很有帮助 加了油之后我把小里程清零了,等开完这一箱再来算算油耗。不过感觉不会比93贵多少,但是对发动机有很大的好处。估计以后就一直加97了。如果连中石油也取消优惠,那么97应该比93更有竞争力。 —————————————————————————————————————— 2/6边上图边说明吧 1、偶然打开发动机舱,发现发动机罩上有两滩油迹
2、4s给的解释是厂家生产时加注机油,滴在外面。遇热之后就泛出来。但是这个地方我怎么都想不明白为什么有油迹,而且是长长的一条。
3、因为没看到有新的油迹出来,而且车底也没漏油,问题不是很大。就算是漏油估计也是密封圈的问题,小事。随时关注一下机油刻度就行了。这是机油标尺
4、前几天在提车作业的更新里出糗了
一直开惯了大众车,以为标尺就是根铁片,看到细铁丝的时候楞住了,心想这怎么看刻度。后来才发觉底下那个塑料条是标尺。现在是距最高1/4左右
5、但是昨天又有新问题了。出差一回来,就发觉助力泵边上有新的油迹
6、橡胶罩下也有不少
7、我心想自己一直都很注意,方向不打死,这也没那么快就给颜色看吧。立刻联系4s,抽空去了一次,结果那边的技术员说这是正常现象,因为生产时助力油加太多了……
助力泵确实是应该有泄压口的,不过没想到是在加注口上,回家后自己再拧下盖子仔细一看,弹簧加垫片(蓝色)的设计就是泄压用的。另外还有刻度可以看。自己平时注意一下就行了
8、疑似漏油的问题告一段落,大家有空也可以看看自己的车。接下来发些杂七杂八的图。这是前几天拍的,现在总里程已经660了
9、清零后的行驶里程,也是前几天的。现在该有500多了
10、虽然春节期间开了不少高架路,现在上下班也不堵,但均速还是上不去
11、1.6mt的平均油耗。总里程40km时清零重新统计的
12、俺的大眼睛狮子
13、上次提车作业时没拍。可视倒车的摄像头。这个位置比较安全,一般撞不到
14、黑内饰,包黑色皮。唯一不大满意的就是顶棚还是白的。4s送的脚垫要上牌时再给,最近一直在忙,3d脚垫也没来得及买。因为被工行恶心一下,把牡丹卡给销了,暂时没法在网上买东西。不过原车的塑料纸挺结实,多放一阵子也没关系
15、皮子的手艺还不错,但是因为是在4s做的,价钱不便宜。去外面私人店的话1k多就能下来了
16、皮座椅还是不错的,比绒布总要感觉高档些,也不容易脏.这儿可以看到我调的驾驶席位置。俺168cm,但驾驶位置比大多数人都靠后。习惯椅背后仰。一来胸腹离方向盘远,二来头部能得到B柱保护,万一发生事故可以减轻伤害。另外半躺着开车很舒服。脚部只要能保证有充足的力气踩踏板就行了,具体来说就是踏板踩到底时膝盖能有点弯曲,大约140度角的样子
17、因为大多数时候都是我开车通勤。副驾基本就是放包和衣服的地方。这车一个人开有点浪费,但因为是家里的第一辆车,这点空间还是需要的
再补充点心得: 1、307的转弯半径比较大,后轮距也长。再加上自己的车比较爱惜,方向不敢打太死,一开始倒车完全没了感觉。现在好很多了。 2、A柱挡视线的问题比较严重,原车的双曲率后视镜基本没大用,看来需要弄个新的镜子套上去。 3、后排放倒后,要用老大力气才能重新推回去锁上…… 4、前三档丢油门后转速下降严重,1.6的确实差口气。谁让俺没钱捏
不过这问题应该和变速箱齿比也有关,不知道2.0的转速下降快不快 OVER,请期待俺的更多后续作业
—————————————————————————————————————————————— 节前、节中、节后都忙得团团转,现在人还在杭州出差。再说开了500多公里没碰上什么新问题,也就没来得及更新。但是今天发现好像有点漏机油的迹象。 今天4s通知去店里拍张车架号的照片。车停在那儿,心血来潮就打开发动机盖看看。结果发现黑色的塑料发动机罩上有两片油迹。一块在机油加注口右侧,另一片在右下角。面积在直径五厘米左右。油迹比较旧,销售的解释是以前加机油时滴上的,车跑热了以后就显出来。这种说法也有点道理,但总是比较担心。好在就算真是漏油,这种漏法也是密封圈出问题,不难解决。只要不是气门那边的故障就好办。等回到上海后再去看看机油标尺。不过新车的机油很干净,307的标尺又只是一根细铁丝,不知道能不能看得出液面来。到时候再拍照上图。有空时再去4s抬起来看看,希望油底壳不要有问题。 车开到现在总共550公里了,20天。因为春节期间走高架多,油耗降下来了。现在平均9.3个,还在逐渐下降中。等出了磨合期再做过首保,可能会到8个以下。 上网查了查,有挺多关于东标发动机漏油的帖子,不少是因为装配粗糙,密封圈松了。各位同学也可以打开发动机盖看看有没有漏油的痕迹。 PS:关于前盖软的问题,刚才有论坛上的朋友说这是现在汽车设计的趋势。因为能在撞到行人的情况下保护被撞者的头部。个人认为这是个可行的做法,而且前盖在碰撞中确实对安全起不到多大作用 —————————————————————————————————————————————— 前几天因为都开窗透气,也没怎么注意噪音问题。今天上班时关了窗,把CD音量调到3,特意去留心了车内噪音,觉得还是有些问题的。 1.6发动机的噪音其实还好。轰油门时会有声音传过来,不过比较雄厚,听起来不觉得刺耳。至于风噪,因为在市内开,速度上不去,也没法发现。现在主要问题是胎噪门板、避震。固特异的胎在比较好的路面上挺安静的,但只要稍有些不平整,声音就比较大。包括在一些看起来很光滑的柏油路面上也是这样。类比一下的话,和我开过的明锐差不多。这一方面是轮胎,另外偏硬的避震把这些震动都传到了车厢里,门板和地板会一起震,把声音放大。曾开过1.8T的老宝来,在这方面就做得比较好,同样比较硬的避震,但车厢很平静。应该和车厢密封比较好有关。 另外就是门板和后备箱的隔音问题。很明显从后方传来的声音比较大,可能因为门板只有一层密封条。后备箱和车内相通,这么大个共鸣箱也不能忽视。 总之声音是挺大的,市内道路40km时速时,车内估计将近60分贝。好在都能解决。想了些办法,节后去做了: 1、发动机盖贴隔音棉 2、换喇叭时门板做隔音,并且新喇叭固定在钢板上 3、门框上贴密封条。而且除了贴那种原车的橡胶管,再多加一层绒面,达到速腾的效果 4、后备箱做隔音,把减配掉的储物盒装上,固定备胎 5、后排座椅背上也贴一层绒面,和减轻后备箱传来的噪音 6、避震弹簧上加减震垫圈 总共预计在1000-1500 —————————————————————————————————————— 今天又证实了一件事:冷车的油耗太可怕了
1.6手动的车,早上室外9度,启动后热车一分钟,车内感到抖动比较明显。再1分钟慢速驶出小区,在接下来的两公里内瞬时油耗在8个以上!路况畅通,瞬时油耗为高架上5档70公里匀速时的数据。之后直到单位,一直是这样的路况和速度,最后的瞬时油耗已经降低到了6.5
此时车内基本感觉不到抖动,和一早启动时简直是两台车。 下午回家,室外14度,同样启动后热车一分钟,抖动比早上好点。电脑清零,这次看平均油耗。先开500米地面,因为吃了两个红灯,怠速加起步,上匝道时平均油耗为12.1。之后基本维持60公里时速,有时会松油拖档,油泵不工作,有时会缓加速。8公里高架开完时平均油耗降到了7.9。对于刚提不到一周的新车来说成绩不错了
下去后三公里拥堵地面,总共30分钟时间里,高架10分钟,地面20分钟,到家时平均油耗9.4。这应该是比较有代表性的用车环境了。 另,全程都没有开空调。 出磨合后再去升级一下电脑,估计到了年底时开市内的平均油耗可以在8个左右,一半高架一半拥堵地面的话7个就可以了。 PS,忽然想起了一个细节:提车时销售打开过方向盘左下角的保险丝盒子。当时没怎么在意,现在想想大概是在接旅程电脑的线路。所以各位提车时千万不要迷信表盘上的显示,要多注意轮胎的胎毛是不是有磨损、底盘是不是干净完好。 ———————————————————————————————————— 自动落锁的问题解决:按照上网查的方法,在车速高于10的时候按中控锁10秒。 另:今天关注了一下瞬时油耗。1.6手动在市区畅通道路保持匀速行驶时,转速2000-2200的瞬时油耗在6.5-7.6之间。因为之前开过不少堵路,平均油耗仍为11.7。 又另:今天证实了带档滑行的好处——瞬时油耗为0。如果挂空挡的话的等于怠速,油耗反而会高。所以同学们一定要养成带档滑行,用档位控制速度的习惯。 (因为几个月没摸车,对路况陌生了些,今天居然不知不觉中闯了两个红灯。好在还没上牌,光屁股车不怕拍照
反省中) —————————————————————————————————————— 1月17号,提来刚两天的新车中奖了——遥控钥匙失灵。刚才想去放些柚子皮,遥控怎么都没反应
点火着车后再拔下钥匙就能用了。刚才开了一趟七宝,现在总里程67km,一半地面拥堵,一半高架,平均油耗11.4。 刚才又发生个小问题:自动落锁好像没了……一开始以为是速度没拉上去的关系,后来在比较空旷的路段拉到4档50km还是没反应。难道从车内开过一次中控后,不熄火就不会再落锁吗?好像不应该这样吧。东标真是该好好学管理了。 另,今天基本把车摸熟了,没熄过火,起步也不吃亏。习惯后觉得307的油离配合也不是太难。 —————————————————————————————————————— 老妈今天试坐了一回,对其他都挺满意,就觉得音响太破。很让我意外。一直习惯听收音机的老妈都觉得这音响不行,可见原厂的喇叭烂到了什么境界。动摇中,过阵子找朋友做隔音和密封时,顺便把喇叭给换了吧。我也不要什么低音炮,购置税省下的钱里挖一块,应该能弄套比较好的八喇叭了。 另外,今天刚刚发现中控和两边的门接缝不一样。左边可以伸进一个大拇指,右边只够插根筷子。东标的做工真是够烂的
好在我是那种给个2020也开挺欢的人,算了。别有异响什么就行。明天开老妈去七宝,顺便再感受下车子,回来继续上体会。 —————————————————————————————————————— (今天,1月16日,早上开车上班前把电脑清零。9公里中前4公里为地面拥堵路段,均速10km左右。平均油耗:冷车上路没多久是23L,4公里后上高架时是17.2L。后5公里为畅通的高架,速度保持在80。冷车启动后怠速2分钟上路,没有开空调和通风。到目的地后平均油耗为10.4L,算是可以接受。另外发现个问题:因为总里程还不满100km,可能是电脑计算中分母设定为百公里的关系,怠速时约每5秒平均油耗就上升0.1L。不知其他同学的新车有没有这个现象。) —————————————————————————————————————— 经历了曲折的看车、谈价,今天终于把小狮子领回家了。 买车真的是件很累的事。最麻烦的还不是和经销商砍价,实在是家里的老头子不好搞。一开始说给预算13万,由我自己定。于是就想买荣威550上外牌。后来老头子又想上沪牌了,只能压低购车预算。因为是家里第一辆车,觉得还是买紧凑型的好,所以就锁定了307和奇瑞A3。A3第一次看车给我留下了很糟糕的印象,后来因为老头子不相信国产品牌,也就没有第二次看车的机会了。于是就决定买307。当时已经12月中旬了,好在当12月头上参加小胖看车团时,在龙水南路的宝狮那边签过个意向,交了定金,所以还能有年前的优惠。确定买307后,我还去龙阳路的4s询过价,因为正好碰上对方要清库定新车,现车有更大的优惠。但要求第二天付款。老头子一犹豫,这事就泡汤了……再回到宝狮,因为签意向时的优惠已经没了,而且订车的优惠更少。和销售磨了一天,总算还是按照意向定了车。1.6手动低配,车价99800,包含一个导航。当时他们店里说是导航版,放的照片又是原厂导航,事实嘛,大家猜也能猜到。不过导航还是挺好用的,算了。另外送贴膜(据说是原厂3m,等上牌后贴)。再把座椅包真皮,加个可视倒车,总共3100。不怕车撞坏,就怕后面有小孩子,我同事出过这事。另外我们小区有不少野猫。12月25号正式签合同,销售向厂家订车。9号到的车,13号验车没问题,让销售做保险和装潢。然后今天,也就是12月15号把车开回家了。莱茵灰,黑内饰,可惜和尊享版的全黑还是有差距。那个叫何路平的销售挺上道,答应帮我按照新政策上购置税。中间隔了个春节,最近单位里又忙得焦头烂额,上牌要等节后了。拖一天是一天,说不定狗屁倒灶的道路通行费也能有变数。天津的已经上焦点访谈了,不知上海这边一年1800什么时候能有个说法。不过对伟大的党不抱什么希望。 PS:大家砍价时千万把裸车先搞定,再谈装潢……如果4s让你自己出钱买配件,千万别要。 下面上图,这些是交款时拍的 1、刚刚运到,灰头土脸的狮子
2、固特异的轮胎,195 65R15 91V不错。而且是铝轮。不过轮毂又用回了06年的老款,帮厂家消化库存。这是前轮
3、后轮,普通的碟刹,而且尺寸小和前轮相比了很多,不过这个价位的车都一样
4、验车时备胎是钢轮的,减配了。不过叫何路平的销售答应提车时给换成铝的(真的换了,赞一个)
5、前风挡,还是圣戈班的玻璃,09年新车好象部分车型减配成福耀的
6、后风挡和四门都是耀华的玻璃。貌似玻璃的减配已经好多年了
7、左后窗粗糙的密封条,有点担心会不会漏水
8、右后窗的,更粗糙。做了那么多年汽车了,东风的管理还是不行
9、门的上半截连密封条都没有,裸奔。大家去看看大众的车,尤其是速腾,就明白什么是差距了。这个东西成本又没多少。等开一阵子后自己再弄一下
10、门的钣金倒不错,一体成型。307大件上做得还是可以的,不像鬼子和棒子,只会玩花活
11、门锁部分还有润滑油,而且部件没有色差也没有修补的痕迹,确实是新车
12、可怕的做工,比奇瑞还不如。中控台和两边门板的接缝也有明显大小,左边能塞进一根手指,右边只能插一只筷子。这个我倒还不是很担心。如果因为缝隙出现异响,以后自己在这两个部位贴块绒面材料就好了
13、雨刮也减配了,改有骨的。我个人倒无所谓,无骨雨刷在冬天还有可能变硬,有异响(朗逸就是)
14、寒酸的支撑杆。加上前盖又很重,对个子不高的MM来说开前盖很困难
15、前盖上面什么都没有。过阵子等上完牌,去把隔音做了。PS,后来随手摁了摁,前盖那个软啊,简直直追飞度
相当年这块玩意儿可是用铝合金做的啊!
16、最大的减配来了。电子助力改机械的,这一项成本就能节省4000元。没办法,就自我安慰说都打在优惠里了。08年9月前的车就没这个问题。不过对使用影响不大
17、发动机护板还在。貌似我这个是半减配版的,09年新车好像取消了
18、这玩意儿让我想起了大学里的金工实习。这应该也是冲压件,怎么就做得比补锅的活还不如。而且每辆车都这样
19、总对这种裸露的插头有点不放心。下次自己找东西包一下
20、电瓶不错。不但是免维护的,上面的小窗还能看到状态。鬼子20多万的车都敢让你自己加水,307大件上做得挺让人放心
21、铭牌,12月的车
22、装潢前的内饰。1.6手动低配的行车电脑是A屏,只有最简单的平均油耗和续航里程之类,而且是英文的。高配的是C屏
23、车钥匙,一把大一把小,据说以前两把都是遥控的。交款时拍的到此结束
接下来是今天提车时的图: 1、刚洗完澡,精神的小狮子。果然还是这个颜色最配307
2、先发张改装后的中控。虽然这个导航是4s蒙混着卖的,而且还卖高价(5k),不过功能还不错,用着很方便
3、来张清楚点的导航。有电子狗功能
4、还有可视倒车雷达。因为是广角,显示的距离比目测看起来远,多用些时间应该能习惯
5、销售给代办的临牌,150开15天。据说他们都是贷款从厂家购车,合格证还在金融机构里,我自己去的话上不了。话说回来,最近这几天就算让我自己去上也没这个时间。旁边是公司的停车证,已经提前要到手了
6、大概是上临牌时给的贴,交款时没有,提车时已经贴上了。如果要贴前挡膜的话就麻烦了
7、包的皮,再生皮,打不了孔。这玩意儿居然也要4位数。想想也算了,反正这车也就是个过渡,几年后有钱的话换车,没钱的话换个皮子总还不成问题。包皮子挺有用,之后用了几天,门板扶手上的绒面沾了不少脏东西,座椅还很干净
8、看到发票上17%的增值税就不爽。果然全中国最能赚钱的就是伟大的党,要多少说一声就有了。共产党万税
9、备胎也给换成铝轮了。销售很守信用,当场给我弄了个新的换上
10、漂亮的白盘,黑内饰才有。如果中间那个也是液晶屏就更好了
11、开车回家了。晚上车内的灯光很漂亮,不过仪表盘指针太暗,有点看不清。翻说明书才知道表盘左面那根杆子是用来调节亮度的,开惯了桑车的某人一直以为这是调时间的干活……
12、上路没多久的油耗,很吓人。提车时总里程8公里,停在4s做装潢时被怠速开空调了不少时间,上路时也没有把旅程电脑清零
13、开了10公里到家后就好很多了
补充几点: 1、307的味道真的很大,和大众系的比起来就像化工厂。害得我开车时还要穿厚衣服开窗通风。 2、1.6的动力还行。307离合的点比较高,加上油门有一段虚位,再加上是新车不敢轰油,结果路上熄火三次。我好歹也算是开了三年半车了,不是新手。不过开了几公里后就比较抓得准了,有半个月适应一下应该会用得很顺手。提速一般,市区里开够用,发动机声音挺大。抖动倒还好。不过一档时有闯车的现象,不知是不是新车的关系。 3、总觉得方向盘有点小,可能是因为我开惯了大众系的车。 4、黑色门板特别容易沾灰,上下车不小心的话就是个脚印。在想能有什么办法。 5、原车的音箱喇叭很烂,不过暂时也不准备换,车子本来就不是用来发烧的,再说也没这闲钱。 6、自己花318从淘宝上定购了音量控制杆和定速巡航杆。不过销售说定速巡航要在1500公里才能装,而且这两个部件按规定是不能自己加装的。如果要装,他们4s的收费是300。 7、A柱和C柱的盲区都比较大,开车时要多注意一下了。 8、提车时忘了检查底盘是个失误。等上牌后再去4s查一下,顺便做个动平衡和测下胎压。 9、忽然想起了一个细节:提车时销售打开过方向盘左下角的保险丝盒子。当时没怎么在意,现在想想大概是在接旅程电脑的线路。所以各位提车时千万不要迷信表盘上的显示,要多注意轮胎的胎毛是不是有磨损、底盘是不是干净完好。 等开了一阵子后会在这个帖子里继续上使用心得。
