发现钥匙经常失灵(时灵时不灵)后(用遥控开关不了车门)可以按以下几点来处理: 对使用了几年的要首先换个新电池以排除电池电量不够的问题: 一:偶尔按键的时候开关不了车门,多按几下后就可以了; 二:病症初期失灵后用硬币把钥匙盖打开后再上好就又可以使用了; 三:病症中期按上面那条做好还是不能使用,那么还是把钥匙盖打开,用手把芯片接触在电池上后直接用指甲按芯片上的开关键,情况不很严重的话一般还是可以开关车门; 四:病症晚期按第三条还是不起作用的话那么请用指甲把芯片上最边上的那个集成块(锁车按键边上的那个)的最边上的那个脚按住再重复上面第三条的动作既可; 其实在需要使用上面第二三条的方法才能开关车门的时候,用肉眼就可以观察到芯片上的那2个开关键的脚的焊点有松裂的现象了,在这个时候芯片上那个集成块最边上的脚应该也脱离了(用肉眼如果不是600度以上的近视眼不戴眼镜在太阳下仔细观察是很难发现这个焊点已经松脱),把它焊好问题就解决了,下次再失灵直接焊一下这个集成块最边上的脚就OK; 分析: 307遥控钥匙时灵时不灵的真正原因是钥匙内的芯片安装位置设计有问题,在按键的同时把力传到了整个芯片上使芯片变形,按后芯片又恢复原形,久而久之就使芯片上2个按键的脚及那个小集成块(锁车按键边上的那个)的最受力的脚的焊点脱离也就是电器维修业常说的"假焊";造成什么温度使它失灵手机使它失灵的等等假象
