307自己动手更换大灯近光灯泡
1 37 发布于 2013-09-09 18:05:22 只看楼主 热门标准
很多车友都在说307更换大灯灯泡太难不好弄,所以把我自己的经验分享给大家。见下图是已经将灯泡插头拔掉了
如上图所示有个卡子把灯泡卡在位置上,需要将卡子解掉才可以更换灯泡(不用下螺丝,螺丝下了装的时候不好装)。拆解步骤如下:看图中左边螺丝旁的两个圈圈装铁丝,1.先把他们稍用点力捏,2.然后往车头的方向用力推,3.最后就是往步骤1所捏的方向相反张开。卡扣就脱离卡位了,就可以轻松把卡子打开。直接把灯泡可以拔出来。
拔掉灯泡之后,如下图
更换灯泡要注意,要换上去的好灯泡最好不要用手直接接触,最好带个手套或是垫着布子接触,因为灯泡的玻璃面沾染了油污汗水之类的寿命会缩短夸张的甚至会爆炸。
还有就是灯泡安装的角度,在安装之前看下灯泡会发现灯泡尾部并不是整个圆的,而是有缺口,我的狮子是08年的。正确的角度是缺口在正下方。如下图所示是安装了灯泡之后还未上卡扣是的状态;图中灯泡的正下方是有缺口的并且有突起和灯座是对应的形状。
仔细看下图,图中灯泡的角度是错误,下部灯座并没有和灯泡契合。
这个图中也是错误的角度,灯座的下部没有和灯泡相契合。灯泡角度差了180度。
安装的步骤是和拆解的步骤是相反的。
远光灯的灯泡也是有个卡子,但是比这个简单多了,而且远光也很容易看的到。故没有拍摄。
相信这个帖子会对大家有用。
