~~~~~最新307完美全车密封条,(此贴进行重新整理~!)
1 329 发布于 2013-10-07 14:06:59 只看楼主 热门标准
    此贴进行重新整理,为了方便狮友,现已备注说明细节。
(包括机盖,后门,四门和A,B,C柱~!)
一直想再写几个贴,总是懒散+乱忙。今天就开始写吧,刚好把这些天折腾的一些小的作业总结上来。
   为了狮友,为了和谐的狮群,为了补充以前的折腾和不足,希望能给狮友们带来帮助。
先来一张张牙舞爪的小白狮
再来一张静静的等待的寂寞,主人干合去了?你懂的
{  ~~~~~~~老虎折腾小狮307总汇~~~~!(加入所有单价和工时)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-22536636-1.html  }
     全车密封条隔音完美作业。
全车密封条的作用 主要是防水防灰,增加隔音,还有减少高速时缝隙引起的风噪声。所以如果一个车设计不周全,自己有必要加贴。
包括发动机盖,后厢门,四门和A,B,C柱~!
307所用材料是大D条15米,Z条2米,小D3米,B柱卡条一套
费用:大D条15米X5块=75, Z条2米X3块=6块,小D3米X5=5块, B柱卡条一套26块,一共122块。
密封条购买时,一定要买质量好的,不要贪便宜买差的,差的用不了几个月就硬化开裂,好的能用三五年没问题。我第一次购买的几米大D条就是质量很差的,冷天还没过完就硬化开裂。后来重新购买了好的,用了一年半了,还象新的一样,没有开裂老化和松脱现象。
这方法升级过三次后的总结,也是目前自己认为最完美的方法。
正确贴法是用酒精把要贴地点进行清洁擦净,然后密封条撕开30公分左右胶条纸,用吹风机对胶条部分进行加热,强化胶的粘合效果,接着轻按到要贴的位置,对正后用指头压实,然后再撕再加热再按的步骤进行……(如果没有电源,也可找ZIPPO煤油打火机进行烤胶,不建议用一次性打火机)
   完工~!如果有不明白的,可加307小狮QQ群1020789  和  147660883.    ,我在里面可随时问我,也同时欢迎各位狮友进群一起谈小狮聊人生。
最后编辑于2016-07-15 18:18:03
共17页
1 23456 ... 17
