原车的发电机皮带张紧轮已经磨损,轴承也有些松旷了,发动机高速运转的时候有些高频啸叫,该换了。
在某宝某升店里的买的张紧轮,副厂产品,价格便宜,35元。下图包装挺严实的。
打开后还有专用的盒子
看看轮子,C&U的轴承,特意网上查了一下,是国产的轴承里面质量比较好的
下面是原车的轮子,已经磨损的很厉害了,新的来了就迫不及待的换上,我建议有工具就自己换。工具就是15号的套筒。拆轮子前要先把皮带卸下来,方法是用套筒拧张紧轮上的15号螺栓向上一提(顺时针),然后把发电机轮子上的皮带拆下来就可以了。
然后逆时针转动发电机张紧轮固定的 15号螺栓,螺栓松动以后即可卸下张紧轮。
拆下来以后新旧对比一下,感觉好像是新的大,旧的小,实际上轮子是一模一样的,只是图片是显示问题,质量也差不多,希望可以再用10万公里。
用板手卡住张紧轮往上一提,就可以更换了。(下图借的)
安装的过程就不复述了,就是拆卸过程反过来就可以,动手能力强的可以自己更换,非常简单,10分钟即可搞定
这回求加精求认证
春节期间安全驾驶,为了你和家人的安全莫要酒后驾车。祝各位狮友春节快乐!!!
