【败车日记之六】【34P】教你怎么换尾灯灯泡(4.5W LED)
1 67 发布于 2009-04-17 16:45:48 只看楼主 热门标准
俺因为装了可视倒车,一到晚上,那小破倒车灯的光连周围一米都照不亮,打开后雾灯作用也有限,后果就是提车不到一个月,就在倒车时后杠碰到了水泥花坛,擦破点漆皮。不久之后又贴了膜,晚上从后档看过去,倒车灯开没开一个样,很郁闷。于是在一轮又一轮的败车运动中,俺决心换掉原来的灯丝泡,败一对4.5W的LED。
提醒:经过几个晚上的实际使用,发现新换的LED虽然亮度高,但光束集中,穿透力较强,能提高行车安全。对于PP周围的照明效果并不比原车灯泡更好。因此想要增加照明范围的同学最好换个功率更大的灯丝泡
开始看图说话。换灯泡分两天完成,原因是当时手头没有六角花螺丝的工具,后来换下第一个灯泡后立刻到淘宝上定了套,今天送到,中午就在单位门口继续开工了。按时间顺序来,先是第一天的:
1、买来的LED灯泡和一开始准备的工具(后来没用上)。4.5W的LED亮度相当于40W的白炽灯。据说这款用了进口IC,包装倒是很好。用密封的防静电袋包着,看起来挺像回事
2、看一下灯泡。这是真正的LED,外面那种动不动十几二十个头的都是不值钱也不耐用的草帽灯。大家买的时候千万要注意
3、307大嘴和小嘴的倒车灯、后雾灯接口规格都是T25,买的时候要和店家说清楚
4、打开后备箱,衬垫上有两块塑料的挡板。上头各有一个能旋转的滑块。用硬币卡进去,转九十度
5、第一天是换左侧(驾驶侧)的后雾灯。左边的挡板比较长,滑块松开后把板子拔出来就行
6、看看板子背面,装回去的时候注意让卡子都勾住后备箱衬垫
7、拿掉挡板就可以看到尾灯组后面的线路板了。注意有一层软塑料的遮光垫勾在线路板上
8、卸遮光垫的时候千万要小心,很容易断。建议用手指按住外侧往上翻,避免用力。俺一开始不小心弄断了一个套,好在影响不大。卸掉遮光垫后,把三个红色的卡子往外掰,线路板就松开了
9、如果是小嘴的307,到这儿就基本大功告成了,能直接把线路板拿下来换。但是给大嘴改款的人脑子有病,线路板有两个直角没有截掉,必须把灯罩整个拿掉才行。而卸灯罩的话需要松开一颗六角花螺丝。俺当时没有相应的工具,只能伸手去卸后雾灯,没想到还真被我拿下来了
10、原厂的后雾灯,通用电气生产,产地匈牙利,额定功率21W
11、换上LED后,和之前对比一下看看。这是换后的
更换前的……白天看起来区别不大……
12、俺想依样画葫芦,把倒车灯也换了。但右侧的衬垫开口要小一半,没法弄出足够大的缝隙把手伸进去
13、看这张就知道了。改款的人脑子有病,一点都没考虑到维修的方便
14、只要把这儿的直角截掉,就能拿出线路板了。但现在必须拿掉尾灯罩才行
15、卸灯罩的话就要松开这颗六角花螺丝,T20的。俺当时没这个工具,只好把东西装回去,然后立刻上淘宝定了个套装
16、今天(17号),东西送到,俺立刻在单位门口开工
17、这套工具挺不错的,性价比高。给同学们推荐一下
18、开始卸右边灯罩的六角螺丝
19、把这块塑料板拆下来
20、然后按照之前的步骤,用硬币转动滑块,松开卡子
21、拿掉挡板
22、灯罩用三个螺帽固定在车身上,用扳手拧下
23、俺拿了个小号的扳手,没想到还是施展不开。后来找到了这玩意儿。忘了是买什么时送的,反正用在这儿太好使了!
24、螺帽自带垫片,质量不错。卸螺帽的时候小心,别掉进夹层里。否则肯定有喀拉喀拉的异响
25、然后把尾灯罩往外拔就行。如果拔得不顺利,用手从里面顶一下螺杆
26、灯罩卸下。可以看到线路板和灯泡
27、对比一下两个灯泡。这是原车的
新换的LED
28、罩上灯罩后的效果。看倒车灯其实很方便。接通电门(第一档),挂倒档就行
29、看看两个灯都亮起来的效果。白色的是倒车灯,黄色是后雾灯。想要光线强一点的同学,可以把灯罩里面的一个小滤色罩拆掉。不过不推荐这么做
30、补一张后雾灯的裸照。今天怕当时没装好,也拆开确认了下
31、换下的灯泡放后备箱下面的储物盒里,当备件
32、按照惯例,发一下淘宝购物的详情。买东西花的钱就当是省下的工时费了
33、卖LED的这家店买满50送一套铝合金气门嘴,有红、蓝、银三种颜色
34、本期作业结束。预告一下第七期作业:更换索菲玛活性炭空调滤。这几天没空,可能要下周开工了
作业结束,上点其他的图:
1、前几天停在单位门口,被同事的破雅力士擦了下。红色的都是鬼子车的油漆,懒得弄,先这样吧
2、鬼子车不见了好几天,估计是去做漆了。今天总算看到了。鬼子车就是个薄皮棺材,做完漆还有这条印子。注意看,它是用钢板擦了我的塑料杠还会这样
3、俺的传动轴也锈得一塌糊涂。貌似是通病
4、机油。比提车时下去了三小铬,脏了不少
对比一下,提车不久之后的
5、307的刹车片质量不怎么样,粉质化严重。大家要有一两年换个后轴承的准备。好在也不贵,淘宝上卖260
6、最后谢谢剑版。车标收到,俺的PP也越来越花花绿绿了
Over。版主给个精吧
作业一览:
超详细提车作业,附减配说明
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-2159602-1.html
【败车日记之一】45元搞定全车密封
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-2682767-1.html
【败车日记之二】扶手箱、踏板、脚垫作业
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-2690651-1.html
【败车日记之三】个人网购物品清单(详细)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-2693114-1.html
【败车日记之四】定速巡航、音量控制、AUX安装超详细作业
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-2701331-1.html
【败车日记之五】安装大视野海天蓝镜
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-2784950-1.html
最后编辑于2009-04-19 21:16:48
/4页
