本文汇总了众多标致307车主在用车过程中总结出来的心得和经验,非常实用,可以说是307车主必看的用车宝典啊! 第一部分:307车主应该避免的10个错误用车法: 1、前排头枕别随便卸,里面有个锁, 要装回去有点难度的。 2、遥控车门钥匙不要和手机放在一起.尽可能不要和手机放在一起,而且在打电话同时又拿遥控钥匙开车门的话,可能导致遥控钥匙的遥控功能暂时失灵。如果遇到上述情况时,只有用钥匙强制开门。这时,车车的防盗器一定是警铃大作,你要迅速的将钥匙插入车锁内,打开车车的电源,警铃就会关闭. 3、汽车控制台上方不要粘香水座类的东西,因为在把粘上的东西拿下来的时候,会把控制台粘坏. 4、短时停车不应关闭发动机.有些司机为省油在短时间停车时常常喜欢把汽车熄火,其实这样不仅费油,而且也损伤启动机,启动机的使用寿命是有限的,多次开启势必会降低其寿命。而每次启动,汽车启动的瞬间要消耗较多的加?大约要比发动机正常工作高20%),所以在短时间停车时,最好不要关闭发动机。 5、如果您遇到电器设备上的问题需要拆装蓄电池时,建议您最好不要这么做。 因为车内系统的所有数据几乎都要经过一个叫BSI(The Built-in Systems Interface)的部件。而BSI自身对于蓄电池的供电要求是很高的。一旦切断蓄电池,很可能导致标致307各个系统内的数据丢失,其后果不堪设想。专家建议不到万不得已,千万不要私自拆装蓄电池。最好到当地东风标致特约服务站进行检测与维修。如果真要拆装蓄电池,一定要在车彻底熄灭且车上任何电器设备均关闭的情况下,等上至少2 min,再拆装蓄电池,以保证307各个系统内的数据不会丢失.为稳妥起见,您最好事后再到当地“4S”店对系统进行检测。 6、高速行驶不宜开窗.即使用ECO模式,发动机转速也比平常要高,在以下条件满足的情况下,可以关闭四窗而不用空调。 307出风口会随着行车速度的提高而加大出风量,如果风太热或太冷,可以通过改变空调温度然后关闭空调的方法,来调节风的温度。 7、停车熄火前或者点火前应关闭所有电器设备,包括CD、空调,否则启动电机会很吃力的。 8、还有建议大家不要用安全带护肩,因为装了那个, 安全带收不到位, 长时间以后会影响安全带的性能。 9、锁车走人时,如果有窗户未关,不需要一个一个地关窗户,再关门。只要离开车子后,长时间地按遥控的关闭按钮即可。会一次性自动关窗、锁门。 10、冬天晚上露天停车场停车, 请不要将车头对向北方。这样利于对发动机仓内的保护, 至少不对着北风吹可以减少机舱内结冻的可能, 还有就是湿度大的时候, 前挡不容易结霜。 第二部分:307车主必须了解的16个用车小技巧 1、 倒车灯:由于307的倒车灯只有右边有, 晚上如果倒车可能左边看不清楚, 那么这个时候你可以把后雾灯打开, 能收到不错的效果, 另外红色有利于在旁边行走的人引起警觉。 2、自检灯光
晚上你在跟车的时候, 前方的车辆如果是比较新的大客车, 那么这个时候你可以从前方车辆的倒影看出你的灯光, 这样可以自检。尾灯: 在光亮的玻璃门附近倒车, 屁股对着玻璃门, 从反光镜观察尾部灯光。 3、 按住光盘数字顺序健4秒,便可以轻松取出下层CD。 4、夜间行车可以开雾灯,夜间行车如果对路面情况没有底, 开大光灯要被对面车辆抗议, 那么你可以开前雾灯, 亮度大, 但是又不至于影响对面来车司机的视线。 5、冬天除雾的时候,自动空调该怎么设置?直接按扇形的那个按钮, 手动空调拨到扇形方向。 6、高速上怎样预防追尾?在比较快速的路上, 如果发现后面有较大车辆(或者制动性能明显不如307的车辆)碰见路口有情况, 请提前刹车, 让后方看见你已经刹车, 否则, 追尾危险。如果后车跟得紧, 在路口千万别见黄灯就停下来, 这种情况, 在保证安全的情况下, 给一点刹车, 让刹车灯亮, 提醒后面的车, 而自己能过就过掉这个路口吧。 7、感觉看不见车头怎么办?坐在驾驶椅上,左脚搁脚板处是左前轮,行车电脑显示屏的右端处是右前轮。 8、自动档307怎样爬坡比较顺畅?偶的是自动挡, 自动档车型使用D档爬坡时,如果感觉到怎样踩油门也不能使发动机输出的动力像行驶在平坦路面一样强劲,应当立即换到高扭力的低速档爬坡(手动模式下, 减一挡),这样不仅省油而且还能降低发动机的磨损。城市道路遇到上坡不要猛加油,应该在上坡前加油,提速。 9、夜间弯道行驶, 一定要近远光灯变换, 提醒前方各方向的其他车辆。弯道处,远近光变换还有一种情况:进急弯前,因为本车与对方车的灯光是直射的,在弯道处是弧线,弯道是黑的,或者对方灯光弱,本车灯光强,遮盖了对方的灯光,不能及时发现对方车。因此进急弯前,关闭远光灯,开近光灯,对面有车无车,通过灯光就暴露了。这是夜间快速过弯的技巧。 10、307车主该如何做到安全倒车?晚上在向右后侧倒车入位,但又吃不准马路牙子的位置时,可以将在倒车前将右侧后视镜向下调节直到可以完全看到路面。这样倒车入位又安全又快。加点补充: 只在长距离直线倒车时才采用透过车窗直接观察的方法,其余绝大多数时间应该利用后视镜倒车。一般情况下倒车时最需要注意的是处于车身侧面的低矮的障碍物、地面的凹陷等,这些是从车窗里看不到的!要应付这样“险恶”的环境,必须依靠后视镜!另外通过后视镜进行观察、倒车时,不需要回过头去,比较容易兼顾车头的动态,不容易发生车头刮擦障碍物的情况。右反光镜在倒车时的主要用处是观察车身右侧有没有障碍物、轮胎离路沿的距离等。由于307车身高, 原厂反光镜不能清楚看清右侧的路面情况,这时可在倒车时将右反光镜的角度适当调低10—20度,反正307的反光镜是电动的, 闲着也是闲着。 11、自动空调使用小技巧开空调时,不按AUTO键,直接按OFF键,回到关闭前的设置。在不启动压缩机的情况下避免启动压缩机.解释:这一条仅对关闭前没开压缩机的情况下有用。除了夏天,其他时候基本不需要用空调。因此,非常有用。 12、手动档307的换档心得:好多司机开手动挡车换挡时经常就是直接一把入挡,比如从二挡到三挡, 对的准还好,对不准就听到凄惨的打齿轮声音。 建议换挡时采取驾校教的方法,先回空挡再迅速地挂到想挂的挡位,不同的是换挡时踩离合器的脚一直踩住,不用两脚离合了。用此法操作快的话基本不耽误时间。 13、天寒地冻的热车小窍门 天冷的时候不开空调,而用车内循环,这样很快空调口就有热风吹出来,而且水温不超过2分钟(有待证实, 但是偶这样的做法可以保证1分钟之内, 怠速转速到900) ,就可以升到70度了。 14、307不是AT的只要是有带天窗的都没有眼镜盒,这样眼镜就没地方放了,我发现有个地方放眼镜刚好! 就是在后视镜和前档玻璃的连接处,其实看起来就象是人的鼻梁似的,把眼镜折起来镜片朝上,刚好放着两边的突起刚好顶住镜片边缘,我放了很久了,毫不影响,随手拿来很方便的! 15、在冬天的时候, 自动空调想开暖气的话, 不一定要把AUTO打开。可以在AUTO模式下, 把温度调高到23~24, 然后开ECO模式, 出来的风就是暖风, 然而这个时候压缩机是不工作的, 那个暖风温度已经足够了. 16、AT系列使用定速巡航之前,可以把变速箱调成手动模式,这样可以避免定速巡航启动时变速箱降档急加速的模式, 避免发动机轰空油门。 第三部分:307车主用车中出现的疑难问题解答 1、夏天天气不好的时候, 如果开冷空调, 307的前侧外侧容易结雾,307为了车内在冬天除(内侧)雾迅速, 将向上吹的风调得很大, 还是也最冷, 那里外侧容易结雾, 特别在天气不好, 湿气大的时候, 你可以用一些装饰物, 或者直接用报纸盖掉一些出风口, 外窗结雾的现象能解决。 2、用摇控器关门时有奇怪的声音发出,有点象鸭子在叫。请检查车门、后备箱或引擎盖是否关好。 3、多功能显示屏上显示ICEALARM(结冰)没事,不用担心,这只是一个警告,表明外界温度低于4度了。 4、有次我后尾箱装大件东西,没有盖住,结果车顶灯一直闪,手动按住也关不掉,一路就这样一闪一闪开,过了一会,它自己关了。结果发现拔钥匙自动开灯没有了,我一阵狂按,后来又正常了。不知有没有正确方法?如:尾箱未关,并不让车顶灯报警闪? 这体现了307的人性化安全设计,如果你长时间不改正, 307认为你已经注意了这个问题, 并自己能注意安全, 它也就不提醒你了, 免得你分心。 5、关闭发动机拔出钥匙,如果听到电子提示音。说明停车时车子状态不对,档位,手刹等不在原位。 6、307高速行车的疑惑307车身高, 受侧风的影响大, 高速公路行车, 如果不能和大型车辆保持一定距离, 请用最快的速度超过大车. 另外大型车辆在高速上偏离车道多数不是司机打瞌睡, 而是侧风引起。 7、 临时停车,后门有人下车,关门后,中控仍然显示亮的,但是刚刚开过的那扇门是不用解锁就可以再次被打开的,所以如果保险起见,请按两次中控锁重新锁门。
