呵呵 网络的事情不很懂 反正能下了就好 。。我这两天出去了 才看到你发的消息 。。
看看首页吧,已经有 480x272和 480x234 单独主程序, 地图可以下800x480 或480x272 完整文件包。 若你的机子是480x234 的,可以把480x234 单独主程序解压然后完全拷贝到你下的任何一个完整文件包中就可以用的。
哪个分辨率 你的GPS 的端口是多少? 480x273 480x234分辨率根据你的GPS的端口修改navione目录下的NAVICONFIG.txt文件:
COMMPORT=COM2: COM2:就是端口2 ;COM1: 就是端口1 注意数字后面的冒号: 不要大写,也不要有空格
BAUDRATE=4800
原帖由 鱼儿小 于 2010-05-25 13:23 发表在 351 楼
LZ,好消息来了,第一个文件包,480*272的快下完了,谢天谢地,,,,,,
只是有一个地方还是没明白,现在,,,附图的GPS设置在哪设置,我昨天晚上找了好久也没找到?
谢谢,请回答
另外,我要不要删除之前SD卡里的文件,还是说把这两个文件解压后直接复制过去覆盖就行了?…
每次升级前,最好将原来正常用的导航软件完全备份到电脑,以防新软件不能用再还原回去。
备份后就可以删除了,否则会有垃圾文件浪费空间。
你的机子是480x234的,所以先将下载完的480 x272完整文件包解压并完整拷贝到 GPS;然后将另一个480x234
文件解压,拷贝覆盖到GPS同目录下即可。 记得不要颠倒顺序。
注意每次解压会多一层目录,凯立德的目录结构是:卡的根目录下navione目录,该目录下文件清单类似我的首页贴的文件清单,你全部覆盖后,应该限至少在navione 目录下多一个Res_480x234_C 目录,同时原来的Res_480x272 _C目录可以删除。
navione目录下若有NAVICONFIG.txt文件 打开可也看到;或者系统参考 前面几楼的相关内容:
功能->系统- 然后翻页到3/3页 打开GPS端口设定(不是所有版本都有此设置)
每种 GPs 的端口是固定的,也可以从COM1 到COM9逐个修改测试
