我发的两个版本分辨率分别为480 x272 800x480;
6.5寸是416x234分辨率的吗? 目前没有3D路口放大或实景版本可用。
请问这个适合用哪个地图?
4s送的sd卡只有1g,我看好像不够用,换个2g的可以吗?以前打算换一个的,但是听电脑城的人说很多人买了,但是不好用
车载DVD导航都可以用的 凯立德3D实景导航系统科维;
分辨率800*480. 端口:COM2, 4800 SDMMC卡名测试通过
下载地址: fs2you://Y2FjaGVmaWxlMTEucmF5ZmlsZS5jb20vemgtY24vZG93bmxvYWQvZjI1OTAzZDg2ZjBiNWRkNDg4OGQyMzBkNWZkOTcxZGUvTmF2aU9uZS5yYXJ8MTQ2OTgxMTU5NQ==
端口和频率都可以修改。
你是下载的这个版本么? 就是800x480分辨率的. 7个城市有3D实景版
原帖由 ivyclub 于 2009-10-24 20:57 发表在 71 楼
个适合用哪个地图?4s送的sd卡只有1g,我看好像不够用,换个2g的可以吗?以前打算换一个的,但是听电脑城的人说很多人买了,但是不好用谢谢!(这个图是借用雪狮大哥的,在此谢过)
一般2GSD卡应该可以. 先借一两个2 G 4G 8G分别试一下就知道了. 我的S999竟然可以用16G卡,虽然显示是8G.
有些可能需要低速卡.
这个分辨率应该是800x480的吧,不妨下载第二个版本看看.
另一个分辨率800x480 版本: ( 这个版本提示:一般一体机不能用,因为分辨率不对)
端口和频率都可以修改。
谢谢!
需要其他的什么设备吗?
ce5.0 ce6.0是什么意思?
再次谢谢!
若是4.3寸480x272的GPS,可在navione下新建NAVICONFIG.txt 文件,内容:
COMMPORT=COM2:
BAUDRATE=4800
注意COM2: 后面的冒号不能丢了。2是GPS信号端口,根据你的机子修改。
若是后面的那个800x480版本,最好告诉你的端口和频率,我修改后发给你.
