老贴新发,DIY解决307无骨雨刷异响
1 204 发布于 2007-08-20 15:06:41 只看楼主 热门标准
前风挡涂过泼水剂跳舞之后,于前几天换了前风挡,按下述方法调整雨刷之后一点儿声音都没有了。 近来举国上下雨下不止,希望这个帖子让雨刷噪声消失,只闻雨声。 老款狮子的有骨雨刷很少有异响的问题,本贴方法在无骨雨刷上验证,效果非常好! 1.先准备好一块干毛巾和一把钳子,扳手也可以。 2.在发动机启动或者有电的情况下,熄火或断电后再向下拨动一下雨刮开关,雨刷即会停在如图位置。 3.捏住左右两个小卡簧后顺势向右托出无骨雨刷,再略向上用力即可取下雨刷。 4.摘掉雨刷后就是这个样子,将其轻轻放在前风挡玻璃上。 5.注意观察图示的那两个边,应该两边同时接触玻璃表面才对,否则就会产生噪声。 6.用毛巾包好雨刷臂,用钳子或扳手夹住雨刷臂稍靠下方的位置(如果靠上方,其自己慢慢回复原状态的可能性比较大),用力转动,目的是使步骤5中的那两个边同时接触玻璃表面。 7.装回雨刷片,这时值得一提的是:307的两个雨刷是不同的,主位雨刷用于驾驶员前方,略长一点儿;另一根略短,是在副驾驶员那一边的,往回安装时不要弄混。
最后编辑于2007-08-20 15:17:57
/11页
