DIY:运动相机SJCAM 山狗 SJ4000 作行车记录仪 之 选择及入手
1 15 发布于 2017-05-10 23:19:36 只看楼主 热门标准
车:标致307两箱 1.6MT 2009年
    很早就有购买行车记录仪的想法,而且几年前,深圳的朋友也建议买一个用来防碰瓷。但我开了8年车,一直没有遇到过碰瓷,也没有遇到说不清楚的交通事故(也就是非要行车记录仪来帮助取证),而且,我对行车记录仪弱光环境下的解析度要求比较高,那时,好的行车记录仪又比较贵。因此,一直在犹豫徘徊中到了2017年春天。
    今年过年后,重新开始开左驾车,虽然一周左右就完全适应了,但感觉武汉的交通越来越差,更多的高架出入口,不断进行的地铁施工等工程让很多地段的路况变得比较复杂。人车混杂的复杂路况,再加上很多司机不按交通法规乱开车,让我着实又调整适应了一段时间。
    现在行车记录仪价格也不贵了,而且自己也需要一个运动相机带孩子在游泳或者玩水的时候拍摄,一举两得,因此重新开始研究使用运动相机作行车记录仪的可行性和性价比。
    运动相机目前热门的有以下几种:
1.最贵的就是GOPRO HERO系列(go 谐音中文的 狗),价格接近2000元人民币
2.功能类似的深圳品牌SJCAM的SJ4000 5000 6000系列被叫做“山狗”,即“山寨GoPro”的意思,价格在390元往上。网上有很多“山山狗”的产品,也就是山寨SJCAM的产品,一定要多注意,不要把山狗SJCAM和山山狗搞混了。
3.小蚁运动相机,价格390元左右。
    选择运动相机的好处的,既可以当行车记录仪,又也可以作运动相机(默认带防水套件,能在水下拍摄,行车记录仪肯定做不到)。如果不买运动相机,买一个行车记录仪,首先价格肯定不会更便宜,即使附带更多花哨的功能,却不见得真有多大用(开车多年的经验)。
    这个想法实际上是来源于YouTube上老外分享的一段对比评测视频:对GOPRO HERO,SJCAM SJ4000运动相机 以及 专业行车记录仪DOD LS300W和DOD LS430W拍摄的行车视频(不同环境)进行对比。
下面用几个视频来说话(如果视频网页上不能正常显示1080P,请下载客户端,就可以观看1080P效果了):
视频1:说明运行相机也可以当行车记录仪,SJCAM可以用。
《GOPRO Hero,SJ4000以及专业的行车记录仪,哪个才最适合你》---- http://www.iqiyi.com/w_19ru57vyyp.html
视频2:说明SJCAM系列产品中哪个效果更适合你的需要
《SJCAM SJ5000+ VS SJ5000 VS SJ4000 VS M10 哪个更好?》---- http://www.iqiyi.com/w_19ru57zos9.html
视频3:说明小米的小蚁效果比SJCAM SJ4000要差。
《6000网友盲测 山狗比Go Pro和小蚁受宠》 内含对比视频 ---- http://www.pcpop.com/doc/1/1082/1082038.shtml
视频4:我的SJ4000实测,展现最真实,也是要求最高的夜间成像效果。
《SJCAM SJ4000 行车记录仪 夜间弱光环保测试》1080P 亲测----
http://www.iqiyi.com/w_19ru3qw3sx.html
视频5:我的SJ4000实测,展现最真实的效果
《SJCAM SJ4000 山狗 运动相机作行车记仪-中雨主干道及高架测试》1080P 亲测 ---- http://www.iqiyi.com/w_19ru57w30d.html
下面是SJCAM SJ4000开箱细节及安装效果。
前面提到SJCAM也被叫做“山狗”,而市面上(网上),有很多山寨“山狗”的产品,被叫做“山山狗”,鉴于国内电子产品山寨水平之高深,因此,在官网买是最重要的,其次,清楚正品验证过程也是很重要的。
先说SJCAM的官网地址:http://sjcamhd.com/
全英文的
官网有自己的网上商店,而且价格是美元为单位,换算为人民币不便宜,而且邮费也是美元的,比较贵,明显不是针对国内客户的。
因此不有考虑在此购买,只需要在官网验证就可以了。
从主页的Support菜单进入,右下角就是验证链接。
这是我之前验证的输入画面,为了能在贴子中显示清楚,特意将窗口调窄,可以完全看清图片内容。
由于可以反复验证成功,因此屏蔽了部分验证码。
此产品是在京东SJCAM的旗舰店买的,因此不会是假货,验证只是走个流程,发出来供大家参考。
验证成功。
对于想买最便宜产品的朋友,知道如何验证,就可以大胆的购买最便宜的了,只要事先确认不是正品可以退货,且退货邮费也是卖家出,就没问题,只不过真遇到假的,虽然金钱不会损失,但还是会浪费不少时间。
对于不想折腾的朋友,建议直接京东,是发顺丰的。
照例上订单截图,SJ4000,不带WIFI功能,因为经仔细考虑,并参考购买过的人的评价,用WIFI功能查看视频不太稳定,容易断,而且我一般也不需要通过WIFI来查看视频。
包装
没一个中文,一看产品市场就不是针对国内的产品。另一方面是否也说明国内运行摄像的落后,进而导致运动市场的落后呢?
侧面
防伪标签
赠品,自拍杆,我买的时候,京东官方店才有送,淘宝官方店却没有。虽然我绝大部分产品是淘宝买,但有时也毫不犹豫的只在京东买。
自拍杆盒子侧面,盒子上胶没粘好,盒子有点开了。
继续开盒
防伪标签侧面
刮开防伪
主角来了,已经穿上了防水套装。选白色主要不那么吸热,夏天车里温度很高,运动相机放车里,温度能低一点是一点,而且车内饰是米色,白色也比较配吧。
侧面看到上部是Micro USB接口(市场上也叫“安卓接口”),可用来从车内取电,保证长时间行车也有足够电能持续录像。
脱下防水套件,正面。SJCAM字样是品牌正品的一个特征。那些山山狗一般是不会标SJCAM的,这算是讲良心和底线吗?
电源键同时也是功能键。
上USB,下HD,如果有车内DVD屏,可以将HD接口接到DVD上,这样可以方便的看到行车记录仪的内容。
边上还有SD卡槽,说明书上写了,最大支持128GB。
侧面上下选择按钮。
镜头,有凸起。
上部OK按钮可以手动开始记录视频。
旧手机上的8GB Micro SD 卡,可以用上了。
插入SD卡,8G感觉够用了,如果暂时只作行车记录仪,可以反复循环覆盖录影,因此够了。
后续再买个容量更大的卡装上,夏天玩水时录像方便些。
底部电池口
取出电池
电池正面900mAh
反面
电池和运动相机
运动相机的电池槽
原装数据、电源线
运动相机的配件相当全,我这种不怎么运动的,很多可能用不上。
说明书
说明书中的中文是繁体的,没有简体。
开机了
产品信息
菜单
自拍杆包装安全。
自拍杆长98CM,不错的长度。
自拍杆重110克。
盒子上的胶开了,需要重新粘下
固体胶自己动手
粘上后压一天。
在没有完全研究透彻运动相机自带的配件功能之前,我使用买来的吸盘固定的车前档上,后来发现没必要,自带的配件可以比较方便牢固的将运行相机固定在反光镜上,最后以7天无理由退货方式把吸盘给退了,邮费有运费险8元报销。
9CM大吸盘,吸得非常紧,而且吸盘不是那种黏黏的,质量很好。
实际上,我只是短时间用了此吸盘在车上固定运动相机,非常牢固。最终我还是退了它。
所以后面的内容仅供需要用吸盘固定的朋友参考如何安装。
非常粗大,我觉得太粗大了。
吸盘的包装,这个品牌品质不错,绝不是广告。
最后编辑于2017-05-10 23:31:56
