307维修变速箱
1 12 发布于 2017-06-02 16:20:26 只看楼主 热门标准
车型:两厢307,1,6排量
公里数:59245
故障现象:一档升二档严重顿挫,D档等红绿灯起步咣珰一下。
解决放案:清洗变速箱油阀体,更换变速箱后盖油环,循环机更换爱信变速箱油。
验明正身,红色两厢307已就位。
行驶里程数59245,年限2011年的车子。
检查车辆外观
检查灯光,刹车灯不太好了,更换led 刹车灯,单丝的。
装上灯泡
装完后的效果图。
升车,拆下发动机护板,拆下变速箱阀体,这就是拆下来的阀体
分解,并清洗干净,分类摆放。
组装完成,并装车。
拆下变速箱后盖
更换原厂改进型油环
拆下来的油环两个大的一个小的
新的使用变速箱寖泡下。依次装好这三个环。安装过程没来的及拍,请各位看官谅解。
装好,试车没有问题,使用循环机更换变速箱油。
加注四升左右新油。
循环清洗五分钟,在配合车内来回换挡,更好的清洗里面的杂质,
再交换剩余的八升变速箱。
更换完后检查变速箱油油位,使多余的都放出来。(检查时档位应处在停车档P档 )
装好,降车,检查汽油泵有无问题。
最后,紧固四条轮胎,检查轮胎螺丝有无松动。
您的爱车有类似问题可以联系我们。谢谢观看!
  • 质量反馈
