307 1.6手动更换离合器分享续集2之DIY
1 84 发布于 2017-12-14 13:52:06 只看楼主 热门标准
        上回贴子中已经换了三次离合器,虽说每次都比上次有减轻抖动,但始终还有,而且每次换后一星期会有所加重。心情总归不痛快,特别是地板和方向盘都连带震动。决定再拆装一次,而且不指望那家店了,自己玩。
不多说,上图:
早上8点钟就位,工作量会比较大,第一次自己动手对车子做这样级别的工程,还是有些忐忑。
图片已删除
拆机盖,先画上标记线,方便后面安装对位,拆水管,四个螺丝。
拆上部空滤,电瓶等,看到变速箱了,相关的线插头都拨掉。
离合器分泵固定螺丝也拆,
临时做了个工具,有知道派啥用场吗?
做工具是为拆二个换档拉线,球头联接套,貌似橡胶包尼龙材质。
其中一个橡胶碎了,拆多了的原因吧。过后得买了,及时更换才好。
没有升降机,费了一上午的时间,才走到这一步,这就算步入正轨了,否则没法继续。
有车友能想出,我怎么升起来的吗?
中午饭后休息了一会
        接着就是放变速箱油,拆轮胎,前悬架下摆杆,左右半轴等等,没有一一拍照。有个小意外,半轴螺母是35的六方,我居然只有35的梅花板手,不好用,最后找别人借了个36的六方套筒,才算搞定。
         毕竟不熟悉,拆变速箱的进度较慢,特别是启动马达与变速箱壳体有三个螺丝,一开始从下面只看到二颗,第三颗在上面是从变速箱方向拧过去的而且被一堆线管挡住视线,容易漏拆了。
我这有个1T的行车,吊不动整车,对付变速箱和发功机,还是有余的。
行车原有的吊勾对付变速箱,上下灵活,行程大。再挂根吊带下来,挂个手葫芦吊住发动机上的吊环,也可升降调节。
把吊脚也拆了,感觉这样拆装变速箱更省力,在专修店他们是不拆的,每次上变速箱,位置不好对,都要强行撬的,问他们有问题吗?都说是这样的,没问题。
变速箱吊下来,己经14:50了。
又见一轴,再次检查花键,圆跳动等,正常。
白布条绑着连杆,为的是变速箱下来时不乱甩。左边三个螺丝通过吊脚,与车架联接,先打个伏笔,后面有故事。
拆下来的东西:
吊脚轴的螺纹段有扁丝,放在机脚橡胶套上的垫片孔是相配合的扁丝孔,调整后锁紧,防止吊脚转位。刚开始没在意,没拍特写照。
下面进入正题,检查可能引起振动的相关部位,并尝试调整离合器。
先检查分离杠杆平面度
一个人转曲轴嫌累,没在最低点对零,凑合着看吧,高点0.65-低点0.07=0.58mm,这就是踏板震动的原因了,通过分离轴承,拨叉,分泵,液压油路,总泵,踏板一路传导。
拆了压盘,检查飞轮盘平面度,平面跳动0.01mm,没问题。
磨擦盘磨得不太均匀,每次装车过一两个星期后,抖动变大,与这有关吗?安装时注意禁止碰油,店里都是油乎乎的手套抓了就上,会有打滑,磨损不均匀等风险,自己装手抓花键套,用去油剂在两边磨擦片喷过再上。
安装压盘前先车加工一根定中心轴,头段∮16.06mm,配合飞轮中心孔,二段∮18.20mm配合磨擦盘花健孔。
做了几片调整垫片,0.10mm和0.20mm各4片,在分离杠杆低位相对应的压盘紧固螺丝处加垫片,边加垫片边测量平面度,几个回合,最后0.10mm垫了四个位置,平面跳动减小到0.20mm,就这样吧。
压盘有三个定位销,很稳定的。
定位销近照,固定螺丝拆装多次,内梅花已经有明显磨损,这次算了,下次拆再换吧。再上面黑的圆柱体是发动机转速传感器吧。
试装调整垫片时,不小心把传感器划伤了,还好不影响使用。
剩下的就是原拆原回,全程大部分工作一人完成,车辆升高,拆 下摆臂时压长杠,上下变速箱有一个兄弟配合。
第二天星期一要上班,必需装好车。等到落地已是凌晨00:00:29,照片上有升降车辆的工具,本想用行车吊的,起重量不够,改用二台叉车。
打火着车,一切正常,只需修改下时间显示就好了。
       车子完工已开几天了,略谈一下这次DIY的得失吧。
      1 .首先踏板震动没达到预期效果,刚开始震动明显小了一点,过两天有所增大,只能说可以接受。而且后来试了朋友同款车,在4S店刚换的离合器四件套,也有踏板震动,差别不大,安慰我一下。时间长了,高点逐渐磨损,也许越来越好吧,只是苦了分离轴承,寿命多少受影响吧。下次再整的话,还是打磨平整,使平面度达到0.05mm之内,也许更靠谱。不知道法雷奥厂家认可的标准是多少?
         2. 之前方向盘抖动彻底消失,这是意料之外的收获。看来方向盘抖动与离合器抖动不是相关联的,现在想来应该是重新拆装机脚的功劳。(吊脚与机脚连接轴可以转角度,以使车架与变速箱自然联接)前几次店里装车,变速箱和发动机都是别着劲的,转速越高,车速越快,抖动越大,加速也不畅似的。搞得我有种不想开车的感觉,现在好了,又恢复了以前的操控感,加速变道,熟悉的味道!
共5页
1 234 5
