凭轩聆风 2018/11/21 11:44:19 发表在 19楼
应该不是水泵响,水泵的话空挡滑行应该不会响。我车响好几年了,过了一定速度,加油,减速,空挡滑行,总是响着的。修车的也说是变速箱差速器轴承响,我没让他拆。我怀疑是传动轴过桥轴承响的。不影响开不跑长途就一直这么凑合跑着。
Yamus 2018/11/21 14:02:16 发表在 21楼
1,我的变速箱已经拆过了,换了所有轴承,此问题没有得到解决,之前也有老师傅告诉我说是差速器轴承的问题,我没按照那个思路去解决,着了几大千,感觉应该89不离十了!!!
jiafei816 2018/11/21 00:56:27 发表在 13楼
速度达到55,不管什么档位,只要踩油门就啸叫,超过75又没了,松油门也没有,是不是水泵?
PPS518 2018/11/21 19:35:14 发表在 26楼
看来这样的问题很多车友都有,我也是其中一个
杭州无敌枪神 2018/11/21 18:50:43 发表在 24楼
我的情况和你的差不多, 我是09年 307 1.6AT 我的情况是 起步后有咕噜咕噜的声音,然后30KM-45KM有轻微口哨声,然后60-70有口哨声 70迈油门稳住口哨声最大, 70迈松油门消失,伴随着类似炸弹往下落的那种咻~~~ 更换了正时,发电机套件,助力泵,右半轴全换了,声音依旧, 怠速无异响, 上升降机,声音不明显,无法确定异响来源,假如有人解决类似的问题,给指个大概的方向!
czq41214891 2018/11/22 08:29:59 发表在 29楼
对了 想起来一个帖子说的碳罐电磁阀一根管子太细造成的 换个粗管就可以了 不知道谁换过
杭州无敌枪神 2018/11/21 19:43:55 发表在 27楼
据说变速箱大修,更换半轴可以解决,但是成本太大,而且,不能保证一定能解决!
凭轩聆风 2018/11/21 15:50:56 发表在 23楼
如果问题解决了回复一声
spitian1 2018/11/21 14:41:26 发表在 22楼
时速55以上呜呜声检查一下两个前轮的轴承,应该是轴承坏了
Yamus 2018/11/22 17:45:15 发表在 34楼
这么神奇么
图片已删除
色之界 2018/11/22 23:51:47 发表在 38楼
空挡滑行依然有就不是波箱的事,也不是机脚垫的问题正时皮带也不会那样响,正时皮带跟发动机的转速有直接影响,所以不是正时的问题只能是轮胎的轴承问题,具体哪个轴承真得靠有经验的师傅才能检查到徒手转轮胎转速不够没那么容易发现有足够安全的升降机升起来,挂档速度上来空挡这样听就大概知道哪个轮子的轴承了
