这辈子买了一个国产车,真的把我坑毁了,发帖子到这个车的论坛,还被人骂是车黑,本想着天津一汽是大厂,结果谁买谁知道,坑的头大,我把发到那个车论坛的帖子一字不落的复制过来。记住,买车千万要认真对待。
以下是原文,后面还有视频:
这车是1.8顶配的,谁买谁后悔,我今天终于脱坑了,一万处理给一个老表了,他无所谓。
我来写写开后感,主要目的是供准车主们参考,看见这个坛子里一群托的嘴脸我就来气,他们为了卖车不择手段的忽悠,有些牛吹的不能看,看了就来气,所以千万不要上车托的当,买之前多做功课,多试驾多跑跑。本人是实际这个车的车主,绝无作假,下有钥匙图和跟车有关的图,我也是此车的汽车之家认证车主,为表此贴叙述真实性特此拍摄了几段视频。最下面有链接
外观:外观不评价,车长得丑还是漂亮买车的时候第一感觉就能看到,但是我朋友都说此车不大气。但是销售人员一会说是法拉利设计师设计的,一会又说是丙烯法尼亚设计,如果真是人家法拉利设计师设计的,就设计成这个样子。我估计是人家大便无聊时在手纸上画了一个,被他们捡到了,然后说法拉利设计的。路上基本没见过这车,每次洗车时人家都问,这是啥车!!!
车窗毛病:此毛病最开始是因为电动车窗升降按钮有问题,他一直往上顶。有次顶的太狠,结果一按往下降,玻璃不动,然后哐当一声掉到门板里面去了,跟下面升降托子脱钩了。3月份的天啊,车窗大开,从宿迁开回合肥,那个风把我吹的,幸亏没下雨。后到家之后,拆开门板,一个手从下面拖着,扳倒托子上,然后再往下省劲按,最后用玻璃胶跟下面那个夹玻璃的托子粘住固定。反正一直开到卖车,没出现问题。
油耗:1.8的,高速120,纯高速跑按照目前合肥油价92号7.45,高速按照100跑核到6毛3一公里。这车跑120,瞬时油耗表显10.2-10.5升每百公里,也就是7毛多一公里,买了才2年多点,高速120噪音大的很,而且不好控制,方向管柱晃,我都按照100跑。市区估计要8-9毛一公里。结合油价,大家自己换算百公里耗油。
有次保养车,在合肥看到一个跟我一样的车,我们车友之间也聊了,基本大差不差,毛病都一样。
售后:这车卖车的跟售后保养的不在一个地方,分开的相当远。售后点就是他们授权的汽修厂,合肥这边是授权奇瑞专修店代为保养,出具的明细单是奇瑞的。因为这车没有人买,所以原来销售这车的店都不卖这车了,改卖其他牌的车了,所以售后经常换地方。去保养之前建议事先联系一下,看看那家还在保养这车吗,以免白跑。
正常保养配件齐全,无非就是机油机滤,这两样基本是个修车的都有。但是你的车千万不要坏,坏了那就完蛋了,第一你找不到店修理。就算找到店了,配件如果不是易损件,基本不会有现成的。一般都是,你先把车开到4s那,他们查出毛病,再给你定配件。车坏的不能开了,不能随到随修,因为没有配件。你只能把车放那,然后你自己坐车回去。一天的路还是半天的路根据你家离这个店的距离而定。然后修好了,你再坐半天或者一天的车到这个店把车开走。有些问题是出厂就带的毛病,索赔每次4S店都是以没配件为由搪塞,开始以为是售后刁难,时间长了,是真没有配件。我打电话给天津一汽400电话反应车的问题,那边要么就是实在抱歉、不好意思、耽误你时间了、让你久等了等事先培训好的话术应对,人家烦了也会挂电话的。对于是天津一汽厂家零配件质量问题引起的故障索赔,天一的回复是必须所有的保养都需要在他们指定的4s店做(应该是指定的汽修厂)、而且还要必须每5000公里按时保养,才给予索赔。我就想问了,车风扇长转,跟换机油有关联吗?你们指定的汽修厂,有时零配件都奇缺我能按时了吗?估计是一开这个口子,要索赔的人太多,厂家可能要亏本。即使索赔了,那配件等的你心都烦。
发动机:1.8的发动机是丰田卡罗拉用的。也是厂家大力宣传的一个亮点,0-80加速很快,120再往上加速就会慢点,试着跑过150,很慢才能上去。这也是日系发动机的一个特点,也正好符合这个发动机在3600转爆发出的最大扭矩。发动机冷车启动跟快噎死那个感觉似的,点火不顺畅,跟一口气上不来一样,有时候一次点火点不着。车热了,风扇一直转,夏天开空调,风扇基本不停,空调老是频繁启动。
DVD导航一体机太落后:还是MIPS架构,这年头谁还用这种,ARM都落伍了。开着导航听歌,只要提示,歌的声音立马降的很低,搞得断断续续,好难受。再好听的歌,就感觉接触不良信号不好一样。自动切歌时“嘀”一下,如果手动切歌,“嘀”切歌,再“嘀”开始放出声来了,古老的设计都是这样的。地图基本没法升级,音响效果能听。收音机基本没台,信号差不能叫毛病了。
油表及其不准:快没油了不叫,高速行车要时刻盯着油表。加200元油,显示都满了,但是300元的油都能加进去啊。而且在快没油的时候,一会油表指针显示在红线内,一会又在红线外。 加满油,你跑100公里路,指针基本不动的,一直显示满油,过了那个点突然会下去一截。
胎压监测更水:现在基本坏的修不好了,一直在报警。
驾驶感受:此车方向重的每次开都能磨出老茧来。而且方向打到底基本不会回位,自己要使劲转方向盘,有种开老解放的感觉。全车异响是标配,高速开到120那噪音跟开飞机一样,成就感满满。开快了聊天靠吼,记住一定要带足水,不然大声说话容易渴。下雨天,雨刮器,“呼哧”“呼哧”“呼哧”那响声真是绝了,还刮不干净。120再往上,很难上去了,只听到发动机响声大了,速度却上不去。全车做工粗糙,底盘松散,内饰、钣金件缝隙太大。过个坑,颠的你想起了以前的拖拉机,每次都是“亢”“亢”“亢”。每次起步,不管热车还是冷车状态,挂挡都要冲一下,冷车时还会呼哧呼哧。如果给油稍微大些,方向盘会往右偏,必须要用手扳着。熄火后,这车会啪啪,有节奏的响两声。关车门要使大劲,不然关不上。后备箱开启没有把手,要从车缝去抠,然后再掀起来,这样估计是为了防盗,小偷绝对不知道怎么开后备箱。
这车也有优点,开几年汽修知识基本都会了,你会对汽车有一个崭新的认识,自学汽修。卖这车的营销技巧靠吹,厂家宣传也是吹,而且论坛车托比车主还多,你要是说点实话,一帮人会打压你,都是我开的很好啊,你买的那个车故障多,是你运气没我好,所以故障多。我也在骏派这个论坛看了一段时间了,那么多车主的故障、还有出厂从根上就带来的毛病,还有厂家售后不作为,没有配件,都是我们车主运气不好造成的,厂家是没有责任的。
还有的打保养说,说车有的一些毛病问题,是后天没有保养好引起,这个坛子里有的车主才开了几天有的就出故障了,你这不是质量问题那是什么问题,于是有些托就开始说是你没有保养好的原因,反正转来转去都是买车人的问题,天津一汽是没有问题的,所有的毛病都是我们没有保养好的事,这车看样子需要供着了。
于是总结了:最该怨恨的还是我自己,买之前是我对自己的财产严重不负责,对买这种大件商品没有进行做功课才遇上这么一件事,所有的故障都是我大脑短路引起的,当初脑袋进的水就是现在流的泪。
实际这车所有毛病都是娘胎病,根本不是我们开坏了的也不是保养不到位的原因。
上几个视频链接,都是我自己拍的,其他的我帖子说的油表油耗等问题,视频体现不出来。
一个是走不是很烂的路异响,减震颠、到处响、底盘噼里啪啦的(声音稍微调大点,毕竟手机录的):
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE3Mjg2ODMwOA==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2
一个是方向盘打死不回正,方向重:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE3MTcwNDk1Ng==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE5MDk3NDA0NA==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2
一个是起步右偏,但是走起来又不偏
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE5MDk2MDQ5Mg==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2
