不要再走歪门斜道了,AL4AT8变速箱故障处理这招最正宗
1 80 发布于 2019-08-01 00:34:11 只看楼主 热门标准
秘籍心法
变速箱主油压调节阀VRP的油路原理图,液压的核心部
由公式看出,管路压力(压强)跟弹簧FR有关,跟主油压电磁阀调节油压Pcons有关,弹簧压力大,管路主油压PL大,电磁阀调节油压小,管路主油压PL大
S/s   柱塞 面积之比,说明调节油压四两拨千斤的作用。
反过来说明,弹簧压力和调节油压的作用,也起到了四两拨千斤的作用,油压从2.5-11.5bar可控,油环泄压、油的变质,对油压的影响是固定的,它们达不到泄压3bar的能力,油环的泄漏面积很小,根据压强公式,影响油压也小,顶多影响0.2-0.5bar。
理论上,两种方法可以提高换档油压,一是厂家升级程序,调低主油压电磁阀占空比增加油压,就是降低公式中的Pcons油压,面对不同的客户,要达到比较好的效果,需要许多套程序,显然不太实际;二是增加弹簧弹力FR,就是本帖所说的最正宗的方法,调整精确度高,可以根据自己车的实际换档感受调整。
为什么传统的换油环、换电磁阀、换油、洗阀体方法不能说完美解决顿挫问题,
因为该方法是堵,永远堵不完
    整个液压系统压力降低,不只3个油环,蓄压器2个、E1、E2、F1离合片伺服器油缸活塞、F2、F3制动带伺服器油缸活塞都会泄压,只是修复了小部分,压力永远恢复不到原厂值,泄压小的,正好在工作范围内,泄压大的,换完还是解决不了。
而调整FR弹簧压力,是补
可以恢复到原厂值,甚至比原厂值更高,所以这招最正宗。
个人DIY,建议先调整油压,不用管N档是2.7还是3.5bar。
去修理店,建议更换6个活塞环(电磁阀也可选)+调整油压,这样效果更明显,油压调整幅度少,耐用性更久。
为什么许多人,换电磁阀、换油环,还挺不了多久,最后大修,就是因为,专修没有进行油压校正到正常工作状态(出厂可能是2.7bar,老车可能需要3.0)。
这一招才是重点
煤油清洗阀体,专修,波箱专修的常用方法,一般也只是记录、恢复到原来的位置。
清洗阀体的目的是清除杂质,而不是改善油压。
最后一招 装车后的最终检验和调整(波箱专修)才是重点,是解决问题的,前面的都是花招。
迷宫一样的油道,显得特别高大上,把我们弄晕了,大几百、几千白花花的银子,乖乖交了。
AL4和AT8的秘密
diagbox 识别的电控单元  BVA_AL4    这个是06版的变速箱电脑板
06277    06年的电脑板
diagbox 识别的电控单元  BVA_AL4_AT8 多了一个AT8,12款307   11年的电脑板
电脑板可以去看我的另一个帖子,有图片
11329     11年的电脑板,硬件是一样的,只是软件不同而已
说明,ECU程序调校对油压的影响  ,即公式里的Pcons   的油压,PEVMPL  主油压电磁阀调节油压
AT8就是优化了变速箱程序和AL4,还是AL4的壳,大油环进行了改良,斜压结构的,旧的是断面结构,此油环许多人认为是变速箱泄压的主要原因。
下面我就把06版叫做AL4   11版叫做AT8,听说小嘴的是AL4,大嘴的是AT8。
主油压电磁阀的秘密
AT8 电磁阀占空比,1升2   88%--84%,油压3.15-3.85bar
AL4   电磁阀占空比,1升2   82%--90%,油压4.2--3.9bar
对比了几段油压,发现AT8升档时,油压比较低,而AL4升档油压比较高。
其根本原因就是因为AL4主油压电磁阀占空比低,而AT8占空比高。
主油压电磁阀是常闭电磁阀,通电,才有油流进去,通电少,占空比低,油流进去少,根据公式,Pcons少,PL就高。  不通电,油压最大。
主油压电磁阀可以理解为管道中的一个关闭型阀门,最开始,管道是通的,通电后,阀门关小,100%通电,阀门关最小,就是N档油压。  所以叫做减压阀。 油压调节压力不够,打滑,锁档,电磁阀不通电,管道全开,油压最大,保护离合片。
爱信是增压阀,最开始管道是关的,通电后,阀门慢慢打开,所以叫增压阀。升档比较平顺,但  增压不够,容易打滑烧离合片。
AL4因为电磁阀调节占空比低,油压高,导致了换档比较硬,1推马上换档。就像快速松离合的手动档的感觉。每个档位都能感觉到。
电磁阀调节占空比,我认为是根据加速度来确定,加速度大,油压高,负加速度大,油压也高,而均速,油压在3.0bar。
转速表针的秘密
换档油压太高,换档太快,转速表针掉得很快,幅度小
换档油压合适,换档比较柔,感觉转速比较高,表针掉得慢,幅度大。
入档快慢的秘密
踩刹车,挂D档,能感觉到入档,手动切到1档,推入2档,感觉到1次换档
2档拉回1档,应该感觉到2次耸动,是因为进行了平顺电磁阀P和平顺电磁阀Q依次工作,每个F3、E2有结合。如果1秒内完成,是油压高了,AL4 N档2.7-3.0油压有点高。
油压调到2.4-2.5
AL4和AT8换档逻辑的秘密
AT8
1档无锁止, 20km升2档不锁止,30km左右升3档不锁止 ,41km3档锁止,60Km升4档
55Km降3档,有时不锁止,35km左右3档不锁止,7km直降1档。  经济模式下(丢油门),降档跳过2档。
15km再加速,是3档不锁止。
2档锁止也是41km左右,基本用不到2档锁止,除非手动。
S模式,80km升4档
雪地模式 ,70km升4档
优点:平顺性好,从10km-60km区间在3档不锁止及锁止
缺点:加速性差,3档不锁止提速慢,满员时更觉得动力差。
AL4
16km升2档不锁止,36km2档锁止,43km升3档锁止,60km升4档锁止,55km降3档锁止(有时刹车解锁),38km降2档,到2档不锁止,7km降1档。
3档锁止在1500转左右有点拖档。
S模式   2档 60km,3档近100km才升4档
雪地模式 ,80km升4档
优点:加速性好,快速提速时2档近3000转才升3档60km,
缺点:平顺性差一点,3降2,多了1次换档。
端塞的秘密,这招最正宗
调整前 刻度在11点方向   冷车油压3.0bar,热车2.7-2.8bar,
调整后,刻度在12点方向,热车2.3-2.5bar
端塞退出拧松约1圈,Fr弹簧压力变小,N档油压降低0.3-0.4bar。符合公式要求。
本次调整是因为换档太硬了,要扭松,因为之前扭紧了,油压大了。
大家碰到的主要问题是油压低,要扭紧。
建议扭1圈 (AT8程序扭1圈,AL4扭半圈)
AL4换档太硬,现在正合适,开空调和不开空调,有0.1bar的压力差,因为转速提高100转。
如果油压太低,入档延时严重,会有被踢一脚的感觉,动力出现空档,拉扯,发动机空转,D档不走,大家就认为
检测油压是否低,手档1档,地板油,强制升2档,看有没有冲击,停顿。  2档到108km
AL4最高油压11.3bar,主要是1档提速。
手动1档地板油,最高油压11.3bar
延伸计算
假设N档油压为2.7  则
2.7=FR/s+1.75*S/s-3*(S/s-1)
FR=1.25S-0.3s ≈1.25*S
假设S/s=4/1
当电磁阀不工作时
PL=FR/s+1.75*S/s-0*(S/s-1)
    =1.25*S/s+1.75*S/s-0*(S/s-1)
     =1.25*4+1.75*4-0
     =12bar
和diagbox 测出最高油压11.3基本相符。
如果说油环是泄压的主要原因,大家对比新旧油环,面积改变了多少?
而s比较小,FR弹簧力的改变,影响油压则比较大。
电磁阀调节油压是可变的,有3倍的变化率,但是占空比的变化也是在一定的范围内,均速行驶PL有3.0bar,高转和低转,它要泄掉的油压量不一样,油压波动太大,就会影响换档基准油压。
得道升天
油压参考
AL4  N档热车油压2.4-2.5bar比较合适,冷车2.7bar
AT8  N档热车油压2.7bar比较合适,冷车3.0-3.1bar
自行微调
  • 保养项目
最后编辑于2019-09-13 20:55:46
共4页
1 23 4
