好多年前就有人升级功放IC了,现在这个DIY可能过时了,但过程却曲折的多!
一.购买307
本人是2013年购买标致最后一批两厢手动舒适版307,巨大的前档玻璃,驾驶座视野开阔吸引了我(有人说坐标致307头晕。。。),而且经济实力也就允许购买10W落地的车,就购买了这款。
开了几年感觉小毛病多,发动机噪音大,隔音差,内饰做工还是10多年前技术。
除此之外最大的毛病就是导航、蓝牙和喇叭了。
二.升级CD、喇叭、隔音
刚买两年,就贴了四门密封条,解决了后备箱盖异响问题。
有同事安装了导航淘汰了rd43,于是我的rd9下岗了,rd43比rd9 功率大点,后来接了usb线到手套箱,后来又改到拍档前的小格盒子, 其实rd9 从里面焊接线也可以,买那种无名的mini usb口优盘也可以,但是质量怎么样就不知道了,这就扯远了。
2017年有商家活动,割板子加装了kosyni 二分频、仪表台高音喇叭和前门大概是6.5 寸的喇叭 和前门隔音,
第二年又做了后门隔音安装了漫步者S651A汽车音响 同轴喇叭(声场丰富了)。
自己买材料做后排座椅垫的隔音,后备箱的隔音,发动机引擎盖吸音棉。
前门有漏风的地方也补上了密封条,做到好后来人坐在车里由于密封太好了,声音出不去,低音闷得人头疼,隔音不是你想做就能做的。
于是拆掉了补上的前门密封条,将粘贴的止振和隔音棉 全都改成有间隔的条状,吸音棉没有减,声音不闷得头疼了。
三.升级导航
大家怎么导航的呢? 手机? 有一段时间,用CD接口的手机支架,用了1-2年胶垫要坏,闲着没事换了一个重力的支架,就是这个支架跑的时候有噪声。考虑换个安卓导航一体机,有蓝牙、可以导航,也可以听无损音乐。
2019-09-21到xian鱼买了一台通用7寸安卓导航(无4G,有WIFI,如果有4G就好了,现在电信有亲子号),要音质好点的,支持SD卡或TF卡的,按键的。其实最好是旋钮的,这点未能称心如意。
最后买了一台据说是佳艺田的px3方案的日产尾线的老导航(居然卖给我这么老的产品)。
当时想着有CD会好点,后来才知道是想多了,这个是DVD 可以看影片(现在没人看碟片了)、播放CD,但是播放CD那叫一个废,读盘唧唧声啊。。。 还是用安卓的APP播放的,完全不是RD43那种机头工作原理,声音更是没法比。
这个导航是安卓4.4.4的系统, 1G运行内存 16G的存储,运行起来还可以,但是跑QQ和微信就反应不过来,还有杂音。
没有语音功能,无奈找不到升级rom,有rom的大佬提供一下,感激不尽。
话说这个导航的音效,跟玩儿似的,pop比rock还high,loud开了比不开声音还小,内置的不能替换。
后来安装了个EQ均衡管理器,有用,但是不能替换原来的集成到面板的快捷方式。工厂模式进去了也没有选项,但安装EQ后有提示替换自带的music fx ,却不是下图的APP,看名称是AMPLI***。
这个导航用着也还行,有蓝牙挺方便,就是声音感觉不如之前的RD43 ,声音散。
还有一个问题比较严重,跑了一次长途,停放了一天打火坑坑无力,这个电瓶才换1.5年,瓦尔塔蓝标 500的,应该不会这么快就嗝屁了。
网上一bai度,有的导航有暗电流,以前央视有报道,问了卖家,卖家也是说从未听说,有点糊弄,愁人。
四.升级功放IC
声音不如意,网上搜索,安卓音质,SRC硬伤 安卓4.4.4不能升级也是没法解决了,换了多个播放器(PWOWERAMP,ROCKBOX;;国产4大播放器主推在线的)切歌不方便,有的安装也不兼容,木办法啊。
这个播放器简单,屏幕上点切歌可以盲操作,还是挺怀念RD43 切换目录、快进、快退功能。
如果大家有好的离线音乐播放器,给推荐个。
第一张导航图有播放的界面,很清爽。
搜索中看多许多安卓导航芯片TDA7388升级tda7850,tda7850炒货,假货等等。
于是琢磨着有工夫看看能否也来个diy。
终于得空,把这个导航拆了,看着板子的做工还可以,有个功放芯片,背面看不到,电容是gjt的电容,国产牌子,电容是3300uf(标配2200uf,还算厚道)。
最后散热片拆掉后,看到TDA7388真容,可以试着搞一搞。
于是从某宝淘来了作假少的PA2030a、红宝石25V 10000uf电容、WIMA250V 0.1uf电容 elna 50V 47uf电容套装,卖家送了一个10K电阻,最后这个电阻还使用到了。
为了方便拆功放芯片,另外买了一只吸锡器。
于是趁着某一个风清气爽的周末,开工了。
由于只是IT专业,电路知识都忘了,万用电表也是现学现用,电烙铁用过几次。
封装功放芯片有点麻烦,心中虽然忐忑,但是想着只是更换电容,问题应该不大。
咨询了淘宝卖家技术指导,更换大电容(分正负极),WIMA电容(无正负极),ELNA电容(无正负极) ,这个没什么难度。
拆除自激贴片电容麻烦,大师教会我用万用电表通断档,测3 5 7 9 17 19 21 23 输出对应贴片电容,电容的另一端接地。
大致在以下地方:
于是按照测量方法,逐一测量,找到8颗电容:
地方太窄了,电烙铁真的不好操作,技术大师说可以撬,我可不舍得,还是轻轻的一边一边的融化,轻轻移动,终于拆下了8颗电容。
接下来就是拆IC了,先用吸焊器吸了一边,无奈总是有残留,最后只得用镊子一根一根的拔,最后原7388歪胳膊扭腿的,第2针脚还直接搞断了,也没想那么多,继续了。
再次吸一遍,清理残留的锡,最后新的PA2030a 针脚都可以穿过焊接孔,开始焊接。
由于我的焊接水平太差,第一遍焊接的渣滓太多,没有清理工具,焊接的黑不溜秋,有锡过多,有空焊的,反正我看了差点吐了。
最后整理差不多,感觉可以了,就装上导航,到车上测试。
心里满怀期待的到车上测试,结果就是不响,我的心顿时哇凉哇凉。
于是向卖家“技术大师“请求支援,于是按指导用送的10K电阻连接20-22针脚,具体原因我也不想弄懂,于是又拆了,找多股铜丝的粗点的线缆,连接上,用热熔胶固定。
心想这次应该是可以了吧,于是到车上再次测试,结果犹如晴天霹雳,心里像打翻了五味瓶。没办法天色已晚
只能改天继续。
第二天继续拆,将20-22针多股连接线改用单股的,由于太渣,大师让用香蕉水清洁,后来我招来酒精进行清洁,终于看着焊点还能接受,看着不想吐了,可能吐着吐着习惯了。
于是又到车上安装,你以为这次要成功了? 其实仍然没有。
告知大师,功放芯片不发热,喇叭没声音
大师让我测试3 5 7 9 17 19 21 23 对应的电容 电阻针脚,是否通,
我不会呀,用电阻档测试都是有电阻,反正就是不行,
大师不耐烦了,说测试方法不对,用通断档,让我找修手机的地方处理。
于是自己又对每个针脚进行了测试,这已经是几天后了:
没办法了,现在只能靠自己了,于是找来TDA7388 TDA7850的PDF文档看看。
PA2030a的太少了,用TDA7850替代。
为啥要20-22对接呢,因为22是MUTE 针脚,高电平发声。
期间多次检查 ELNA电容,接地电容,有一次脑袋短路了,以为电容装错位置了,换到下面的50V 2.2uf的贴片电容了。
最后再次复查的时候发现了,又换回去。(废话太多了,可是不吐不快,难受香菇)
这么装来装去简直要命,还好找了个适配器,输出12V 2A 的神器,其实很担心电流超过2A损坏。
有了这个,就可以先试好在装车了,其实在没有大师指导后,我就找了这个玩意儿,反复装车折腾死人了。
模拟工作后,各种乱测一通,以前学过测电流,电压的方式区别都忘了, 第一次在车上并接测电流,把保险都烧了,针脚的塑料都融了,愚昧啊。
测试开机电流1A左右,待机电流0.02A。
各针脚到外围电路也都基本正常:
但是功放IC就是冰凉,不工作还是不发声引起的?弄不明白,看PDF文档和上网,有的说低电平工作,有的说高电平工作。
测试20-22针连接后,带电测试,20 22 针都是11.7-11.9左右的电压,相差不大,拆除它们之间的10K电阻后,22针脚依然有11.7K左右的电压,显然这个并接无意义。
PDF文档说明MUTE针脚(22针脚)工作电压3.5V
ST-BY针脚(4针脚)工作电压2.75V
反复测试4针脚到外围电容,是通的,但是往上走的一个10K电容怎么都不通。(问题是不是在这里呢,电阻一般也不容易坏呀,tda7388可能是低电压工作?原来的TDA7388已经废了,拆除现在的PA2030a又心有不甘)
先不管了,想办法给4针脚供电,不管2.75V 还是3.5V 、5V的, 怎么找这个电压呢,
MUTE针脚工作电压 1.5V 怎么有11.7V的电压呢,
先直接从6针脚(VCC)接过来吧,用10K电阻连接。
开机,多少次,用小手触摸功放芯片发热的感觉、错觉或是幻觉又再次出现了, 越来越热了,
心情小小激动了一把!!
应该是这个问题了,就待最后装到车上测试了。
但现在心里有点底,也不急着装车,先测试一下工作电流。
五.解决暗电流问题
测试工作电流1.8A左右
按下电源开关还有0.8A
最后模拟acc断电,测试电流有0.2A,传说的暗电流偷电,难怪会出现打火吃力,当然和启动导航工作近两A的工作电流也有关系,但是偷电贼不抓起来,电瓶很快就会玩完,费用也不低,不能接受。
为了省电,DVD的数据线可以不接了。
换10A档 200MA档测试 待机模式都有0.2A,心里骂了这个卖家和制造厂家好几次。
可转头一想,既然我的待机电压可以接到VCC上,为何不接到ACC上呢。
于是用万用电表测试电路板背面和ACC直通的针脚,找到一个,然后把10K电阻连接6针脚的地方接到这个针脚。
开机无问题,由于我这个万用电表精确度不高,最后模拟acc断电待机电流在0.01-0.02A之间,已经在国家标准之内了。这下解决了老导航的大问题了,可以放心的使用了。
六.写在最后
这次曲折的DIY,其它本事没有,电烙铁功夫有了长进。
最后导航安装完毕,四门喇叭的效果,声音放大了听,感觉RD43比改之前低音实。
改之后,低音该实的实,该散的时候也能散,细节,我不懂。
我不是金耳朵,也只能描述这么多,心理安慰也罢,反正你们听不着,O(∩_∩)O。
电瓶的状态还要观察。
事后一想,能否改到关闭电源键,屏幕关闭功放也能关闭呢,这样更合理,因为这个导航只要是工作要么显示桌面要么屏保,按了电源键,屏幕黑了,功放因为ACC 有电也在工作,如果有机会再次动手可就是解决这个问题了。
同时发现电路板上预留有MIC的焊接孔,如果外接到驾驶座的麦克风,也可以一并动手处理。
车刚满6年,这是最后一次大力折腾了。
理工男,没想到写了这么多,看不下去就忽略吧。
最后放我的钥匙,307的原配钥匙收不起来,换了这个高大上一点,就是按键生硬,毕竟便宜。
