标致307购车之葵花宝典(三)
1 10 发布于 2008-02-26 09:34:38 只看楼主 热门标准
常见问题: 1、1.6是爱丽舍或者富康发动机吗?;老2.0是塞纳发动机吗?新2.0是凯旋发动机吗? 看法: 更确切的说这些发动机就是法国标致307所装备的PSA现役主力发动机。与欧洲现产的307稍有不同的是1.6和老2.0的调教,为适应国内油品质量,降低了压缩比,从而导致最大指标稍低于原产发动机(1.6:81KW降为78,扭矩149降为142。老2.0从103降为99,扭矩从201降低为190),但机械部分和原产完全一样。 1.6的发动机最早诞生于2000年(法国),最早装备206,307诞生随即装备该款发动机,直到2006年诞生的207目前也是使用该发动机(PSA与宝马联合研发的新发动机已诞生但尚未上市)。所以它是PSA唯一现役的1.6发动机。 进入中国,2003年4月最早用于爱丽舍高配版(爱丽舍在法国无原型车,所以无原配发动机),是当时国内使用的最先进的1.6发动机之一,2004年用于307,2005年用于新富康高配版,2006年用于国产206。机械部分与307基本一致,307与其电喷版本不同。 所以不存在1.6是那两款发动机的说法,而只能是说标致307的1.6发动机提前装备于低一档的爱丽舍。法国标致现役配备的发动机,总比把外国配的发动机拆了装老发动机/装备90年代前后的发动机的厚道多了吧? 老2.0发动机在国内是2003年5月最早用于塞纳,也是法国307的2.0现役使用,雪铁龙C4、C5也均使用调教稍有不同的该2.0发动机。 2006年5月2.0升级同凯旋共同使用同一款发动机,该发动机为307的老2.0的升级版,主要机械结构仍是一样的。 由于一个集团研发发动机不可能种类很多,基本上一个排量就一种发动机,所以在同一集团内部往往高低档车使用的同一排量发动机机械机构都是一样,只有电喷等一些区别。比如大众使用的1.8T发动机装备在宝来、帕萨特、奥迪A4、A6上一样,区别在于调较和电喷系统上。 就机械部分而言: 采用同一1.6发动机的车型:307、206、爱丽舍16V、富康16V 采用同一老2.0发动机的车型:塞纳、毕加索 采用同一新2.0发动机的车型:凯旋 评价:1.6成熟而优良,老2.0优秀,新2.0优异! 2、2.0的发动机到底是原装进口的吗?有的车为何宣扬自己的是原装进口? 看法:严格意义上应该不是的,主体是原装进口,部分辅件应该是进口件组装的,“原装进口”,不一定是发动机整机直接进口,宣传口径而已,从一般意义上讲307的2.0发动机即为原装进口。 3、变速箱:手动变速箱是进口散件,国内组装;手自动一体变速箱是法国原装进口。 卖点:自动变速箱是原装进口的手自动一体的保时捷技术变速箱。 常见问题: 1)、自动变速箱是保时捷生产的吗? 看法:不是,用的是保时捷的手自一体技术,并非产自保时捷,而是产自法国。 其他常见问题: 1)、中控可以从内部打开,太恐怖了? 看法:307中控确实可以从内部打开,目的是为了安全,碰撞自动解锁,但是并不代表这样设计存在危险。 1、小孩请坐后排,通过童锁锁掉后门;严禁做前座,因为如果出车祸气囊就可以直接要小孩的命,根本不需要车祸本身,在外国小孩做前排本来就为法律所禁止! 2、中控解锁并不代表门已经打开,门打开还需要拉开关并用力向外推门,这个动作必须一气呵成,307的门厚重,如不是故意,就不可能开锁并开门,只是打开中控而已。因此小孩操作和大人误操作均不会导致行使中开门。 3、只有行使中故意开门才会造成恶劣后果,但是故意是任何车都不能避免的。 4、由于误操作可能性几乎没有,如果采用其他如两次开锁开门设计,就会损失车祸的安全性(碰撞自动解锁,避免中控破坏导致无法及时离开事故车)和平时的便利,所以是不可取的。 5、有人认为童锁还需要自己出去开门很麻烦,这完全是忽略了童锁保护行车中车门不被打开只是一方面,对于车主而言,门打开被撞坏不重要,重要的是一个自己都不知道行车中不能开门的小孩,他会观察后边有无车吗?有时大人不注意都要被撞,何况是小孩,所以须大人下去开门,这才是童锁的另一主要意义。 2)、307翼子板为什么是软的? 看法:通常车的前后保险杠是塑料的,307不仅如此,且翼子板是NORYL热塑合成塑料的,目前在车上非主要受力部位使用合成材料是一种趋势,减小损失,降低油耗,保护行人三大目的。 这个部位基本事故是侧面擦碰导致的。一般擦碰受力较小,且307翼子板后有钢板保护,可以抗击巨大撞击力。 如果擦碰强度低于焊点强度且未导致破裂,307翼子板即可抵御这种市区内发生的轻微碰撞,不会损坏并自动弹回原状,甚至可以避免漆面的损失。307的车主已经遇到大量的侧面并线擦碰事故,这个翼子板优势毕显,多数成功避免损失。 如果碰撞强度大,翼子板是靠可松脱的焊点组接在车身上的,发生严重碰撞时焊点会断开,因此有可能保留完整的翼子板。 当然也有可能没等脱落,翼子板已经破损,这样直接更换,不需要扳金! 同时可以提高燃油经济性(减轻了车重); 更为行人提供了保护,这年头行人比你的车贵多了。 宝马等一些高级车也在用这种翼子板,而中低档车独307一家使用,而低一级的206则使用和普通车一样的一体式钢板。 3)、307有什么缺点? 看法:在每一个车上都可能出现不同的问题,只能谈共性: (1)、屁股(三厢)是不同的审美取向的问题,值得注意的是有将得不到的2厢神化的趋势,但是我相信即便出2厢,多数人还是选择3厢。27目前产能所限,不能及时出2厢版导致的; (2)、装配工艺一般,这个印象主要是最初样本车留下的,导致被到处宣扬,只能说307材料都是很好的,做工不够好,比大众稍微差点,但并不是很差。不过由于工人责任心导致的装配疏忽确实存在,应该bs。 (3)、部分车存在渗油、20-30公里时速加速抖动、换档顿挫的问题:个别的漏油是每种车都有的,但是网友多数反映的不是漏油,而是渗油,这是机械工艺中正常的,更是每种车都有一定的存在概率,至于307是不是比例稍微高些,没有调查研究没有结论,反正没有桑塔纳比例高;20-30公里加速抖动,部分车有,有的后来消失了,有的小了,有的没有,这个已经有解决方案;换档顿挫,也是部分人有的,和驾驶习惯有关,当然和307的自动档只有4档前进档有关,如果是6挡或者无极变速应该可以消除很多。 其他基本无大的缺点,如有人提出的翼子板、后窗无雨刷、自动空调启动时外循环出热风,这些完全都是不懂车或者不懂307的问题,不值得一提。 307只不过是一款A级车、紧凑型车、中级车(国内说法)中的姣姣者,但毕竟是十几万的身价而已,不能太过苛责。
