标致307购车之葵花宝典(五)
1 4 发布于 2008-02-26 09:37:08 只看楼主 热门标准
307的安全性、高配置、操控性是最大卖点 307的安全性不用置疑,上市一年多来,无数次大小车祸证明了这一点,同其他车碰撞中基本不吃亏,307卖点很多,但是被车主们最看重的还是安全性好。 车祸要看得就是:1、A柱变形吗?车门能打开吗?2、安全气囊打开吗?307目前没有A柱变形、车门无法开启的事故报道和安全气囊正面撞击未启动的任何事故报道。 (1)、车重,底盘坚固,车架结构好,钢梁粗壮,A柱粗大,高限弹力钢 卖点:307属于法国PSA集团,历史悠久,底盘技术世界领先。采用了进口双面镀锌高限弹力钢HLE,部分部位采用超高限弹力钢THLE加强,强度为一般钢板2.5倍,板材更轻更坚固,点焊效率更高。空车身95% 焊点通过机械手进行双面焊接,大大提高了车身的强度,仅车身共有4300处焊点(高于普通车50%)。用高强度钢制成的前横梁与车身纵梁通过吸能体相连。在发生猛烈碰撞时,每个吸能体可以吸收6000焦耳的能量,然后将能量传达给车身纵梁,车身纵梁可承受9吨的冲击力。在各个侧面和前纵梁与前围挡板的连接处,均有马蹄铁型的加强筋,并且其上都有角撑板。所以,前纵梁可以将撞击力分解到前围挡板上部以及前风挡下部的横梁上(横梁的两端与车底部以及前立柱相接)。车底部配备一体式钢制安全护板用以保护发动机。 为了能够在发生侧撞时更好地保护乘客,车身侧板是整体成型的,B柱在整个长度上由一块超高限钢THLE加强。在车身地板方面,外延长板由两根架在B柱横梁连接,B柱本身是双层的,以保证其结实程度。后座位的下方是油箱(60L),隔板通过一根整体的横梁连接在纵梁上。车门由整体的单体外板和内板组成。外板是嵌入衬里的上部,呈Ω形状的内板在门的中间部位。车门辅以加强铰链支持。四门内均有三根纵向的防撞支撑杆。防撞杆的强度和尺寸是经过计算机系统优化设计的。尤其是中间的W形状的高强度防撞护板是经过计算机系统优化设计和碰撞检验,具有重量轻强度高的特性,为您提供最大的侧面安全保护。前门内添加了吸能填充料,使其在碰撞发生时可以最先吸收能量减少伤害。B柱的结构也保证了在碰撞中保持乘员仓的空间以保护乘客。 常见问题: (1)、307的钢板并不厚啊,怎么到处按还是感觉不结实? 看法:307的蒙皮钢板硬度高于普通厚钢板(部分加强区是普通钢板硬度2.5倍),只有0.67MM厚,前机盖是1.2MM厚(1MM铝板+0.2MM钢板),进口双面镀锌高强度钢板,结构件上,就是A、B、C柱和B柱下外围,中心纵梁等部位使用特高强度钢,加上前后缓冲区的设置,令307车厢内是非常安全的(307的侧门很厚,内有W防撞杆,前门还有缓冲填充块),而且307整体成型部件多(比如四门),另外全车还有5000多个焊点(部分激光焊接),比普通的多1/4左右,再加上主被动安全装备的使用,顾客得到很全面的人身保护。再厚的钢板也不经撞,经撞的是车架结构和安全设计。 307使用大量减重技术,比如蒙皮钢板减重36.9公斤,前盖的铝合金板,减重8.9公斤,翼子板是NORYL热塑性塑料的,减重4公斤、前后安全杠也是塑料的,2.0发动机是全铝的(1.6铝盖),五个轮毂全部是铝合金的,油箱塑料的,发动机格栅和大灯是高分子材料,可谓在减重方面都采用了最新技术,煞费苦心,可以说是A级车减重技术使用最多的,但是307仍然有1.293-1.333吨重,是A级车中最重的一款。相比较而言,部分A级车,特别是部分日本车,全车外表都是钢的,发动机、轮毂甚至油箱都是铁的,但是重量却比307低200到近300公斤,这是5个成人的重量。 这证明307真材实料,在底盘等关乎安全性、高速稳定性、耐用性等看不见的地方,多使用了200多甚至300多公斤的材料,比如粗壮的悬挂、加强梁、防撞钢梁等。 (2)、双安全气囊: 2段式爆燃发生器可控制膨胀速度和程度,少有; (3)、安全带: 共五根,有三种不同的安全带(有的A级车只提供4根普通安全带),非高档车中少有: 1、前排2根:带限力器的预张紧式安全带 2、后排两侧2根:带限力器的3点式安全带 3、后排中间1根:3点式安全带。 卖点: 限力器、预张紧功能,在非常紧急的刹车并造成事故时,特别是当发生严重撞车事故,座位安全带的预张紧功能使安全带自动张紧,将你绑在座椅上,以避免你过度前倾(预紧的作用,同时气囊弹出),接着安全带稍微“松开”一些(限力器的作用),在安全气囊充分发挥作用之前温和的保护乘员。 (4)、ABS+EBD: 防止紧急刹车,车轮抱死导致翻车,EBD负责分配制动力。 卖点:很多车都有ABS和EBD,但是307是BOSCH的最新8.1版本,比其他A级车基本使用5.3-5.8版本贵2000元(三倍价钱)和好的多,更安全!只有在蒙迪欧、别克荣御、宝马等车中使用,已经是最好的。
