标致307购车之葵花宝典(十一)
1 7 发布于 2008-02-26 09:56:16 只看楼主 热门标准
音响: 307的XS为单碟CD、四扬声器,XT和P级为前置6碟CD、八扬声器。第一次调试非常复杂,请仔细参阅说明书,仅作以下提示: 1、CD有密码防盗,并可于综合显示屏显示音响信息,该CD离开原车后将无法使用,后加装的CD也无法在综合显示屏上显示信息,同时该CD为西门子蓝堡系列,品质较好,不必更换(新1.6XS已更换,没有以上功能,不必遵守以上建议),需要提高音响品质的可自行更换扬声器。 2、可以进行重音、高音、前后、左右音量分配等调节,部分车主没有进行适当调节导致音响效果不够理想; 3、音量自动调节:打开该功能,将根据车速,音响自动调整音量。 4、XT、P级可以使用音响操作杆进行操控,同时全系列可以在综合显示屏上观察音响信息,彻底摆脱低头摆弄音响的不安全因素。 5、CD具有节电模式,在钥匙未启动发动机甚至未插入时,CD也可使用,30分钟内自动关闭,避免蓄电池因使用CD导致缺电从而无法启动发动机。 定速巡航: 定速巡航是P级车的配置,但是XS、XT均可以加装(XS需先激活行车电脑),可以解脱长时间行驶中的右脚疲劳和节省用油。对于该功能使用提示如下: 1、定速巡航通过控制杆(手柄)操作,该手柄有开启关闭该功能外,还有加速(加速键的另一作用就是定速巡航启动)、减速、记忆恢复等按键,加减速操作应通过反手点击显示“+”、“—”的反面按钮予以操作。 2、定速巡航可以通过点击加速键启动,通过踩刹车予以解除。加速键反映灵敏,减速键反映较慢,所以不宜使用减速键代替刹车,以避免减速不及导致车祸发生。 3、未解除定速巡航功能时,需要短时间提速超车,可以直接踩油门加速,待完成目的后即可松开油门,恢复到原设定的巡航速度。如目的是长时间维持高速度,间断点击加速键直到达到所要速度,即维持在该车速。 4、定速巡航的加减速功能不影响手自一体车的自动升降档,加减速按键实际相当于油门,正确操作方法是间断的点击,严禁持续按住不放或在换档速度前后连续点击,特别是加速键,如持续按加速健不停,则导致变速箱认为需要提速和更大扭矩,进行降档操作,可能导致发动机空转和损伤。 附钥匙位置说明:1、STOP(熄火)位置:点火开关断开。 2、第一个槽口,附件位置:点火开关断开,但附件可以使用。 3、第二个槽口,运行位置:点火开关接通。 4、起动(点火)位置:起动机工作。 初期使用,推荐: 1、1000公里以下:平稳加速、给油、平稳刹车,忌讳急刹。时速在100以内,转速不超过3000,严禁4000以上运行; 2、1000-2500公里:平稳给油刹车,时速在130以内,转速不超过3500; 3、2500公里后拉高速转速,每个档位均维持在4000转以上数分钟。 4、拉高速后更换机油、机滤,使用原厂油,7500首保(更换用油或推迟至8000更换),15000二保更换机油(道达尔),此后可以每10000公里更换一次机油; 省钱的方法:拉高速后不换油,提前至6000公里时首保并更换机油,15000二保再更换,此后每10000公里更换一次。 下面引用北京“狡猾的狼”的一个帖子“开自动档轿车前必须了解的东西”,我认为是一个好贴!谢谢狡猾的狼,先! 请链接http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-815156-1.html
最后编辑于2008-02-26 10:04:21
