缓慢多加点油,转速/速度起来的就好了;
或松油门,车会自动降档,也OK。
总之,不要维持在这个转速上。
不良的驾驶习惯要改改 ~~~~~~~~~ AT 的注意踩油门和挡位的配合节奏 MT注意油门不要一开始猛踩要由轻到重 ~~~~~~~~
保持良好的驾驶习惯 千万不要刚挡低速跑 油是省了 但是对你的发动机是一点好处都没的 要使发动机状态良好 MT的1.6L 基本在2000-2500之间换挡 哦也~~~~~~~~~~
原帖由 holysun 于 2010-11-26 16:32 发表
昨天出现这种情况,松开油门,车子慢慢降速,后来要踩油门加速,发现车子开始抖动厉害,转速表也上不去,大概卡在1500左右,(有点卡带的感觉),松开油门再踩,还是不行,试了三次,都这样,后来干脆滑行一会会,再踩油门,好了。第一次遇到,请问是什么问题,严重嘛(车子70…
自动档吧?我的也是。
有次发生在高速上,那个紧张啊!
这种现象你会屡试不爽,“车子从高速降到低速,转速表大约1500左右时,踩油门加速无力,且引起共振,只有滑行到更低速后,踩油门加速才有效”。原因暂时不知道,但我猜测可能是,自动波不能及时降速造成了拖档。这款是手自一体变速箱,你用手动模式试试看,从高速到低速时,变速箱会自动从4档降到3档,如果你不手动降档的话,它会一直维持在3档,直到停下来之前,直接从3档跳到1档,中间没有出现2档,汗啊!所以当你的速度降到40km/h以下时,档位还在3档,这时踩油门,貌似就是所谓的拖档了。
纯属个人猜测,不必当真,欢迎大家一起来探讨一下。所以建议下次再出现这种问题时,拨到M档,手动降到2档,再加速,估计会解决问题的。顺便BS一下东标
