今天换发动机下机脚胶
1 91 发布于 2020-06-01 23:58:34 只看楼主 热门标准
前几天换了后桥衬套,今天也下机脚胶。前几天网上买的胶套到了,今天下班就直接去前两天踩点好的地方,小区后面。因为这里人不是很多不会碍事!主要用到的几个工具是10. 13. 16.17号扳手或套筒,不管是扳手还是套筒最好是棘轮的,因为要趴车底作业不好操作,特别是胶套的地方空间还要狭小,普通扳手要拧到你怀疑人生!
就是这个位置,以前换机油我是直接在平地上换的,要搬好多砖头才能垫高,用了十几二十块砖,好麻烦,现在这样搞方便多了吧!
打开机盖检查一下上次换的气门室垫,换了一个月左右了,还不错已经不渗油了!听说换这个要冷车换,我不知道我换的时候是跑了好几分钟拆开换的而且没有扭矩扳手,全凭感觉感觉拧螺丝,不过现在看看还行!
就这样,挺高的了!
准备的一些工具,我这样换钢套没怎么用,
前塑料导流板已经拆掉了,导流板是用10号套筒拆掉三颗螺母就可以拿下来了很简单。现在图片上是金属护板的前右边螺丝,用13号扳手。
这是护板右后边的一颗螺丝休息,16号的
拆下来的护板,这护板上虽然有很多螺丝,但是我只上了四颗,就是前面两颗13的,后面两颗16的。其实也不必要上那么多,最主要的上后两颗16的就OK了,其他上不上问题都不大!
瞧瞧已经烂成这样了
拆下来了A型支架,好像是17号扳手,我16  17号扳手混用的,可能16也可以用,但是最主要的一定要棘轮的,不然螺丝要拧到怀疑人生!
侧面
这样看着烂的更明显了。
老办法和拆后桥一样,用螺丝刀戳,WD40伺候,
继续戳
最后发现好像白戳了,神油也是浪费了,这胶套太烂了,用螺丝刀挑几下一橇中间的就掉出来了。
就是这样中间早就断的差不多了,可能还有一点连在上面了,没橇几下中间就先掉了,只有外面那层胶还在铝合金支架上,后来我是用钳子夹出来了!
中间的先掉出来了,只有这个是用尖嘴钳夹出来的,只要中间的掉了,这个就很容易弄下来了,后桥衬套也一样,包括以后有类似的胶套,先把中间弄烂,下面就好搞了,后面要换的朋友一定要记住!
新旧对比
我都不太好意思说了,这个买了18块,上面还有编号,商家都打着原厂的口号,不管它真假了,无所谓!就像有些网上传说是马云说的,你花58块钱在淘宝买阿玛尼的皮带,然后又说淘宝卖假货!简直了!呵呵!
我家这样插进去
这样没几下就橇出来了,想想这已经烂到什么程度了!
然后开始压进,一定要尽量放正,特别是刚开始的时候,越正就越好压进,歪了要重新调整,如果歪的比较严重还一直压死劲压的话,胶套变形报废那就麻烦了!
继续
快到头了
终于压好
放这个胶套有一点一定要注意一下,胶套一定要从右往左压,虽然左边空间稍微比右边大一些,看上去好像好放一些!但是一定要从右往左,右往左开始好像有东西顶着,但是调整好了, 不要像我一样走弯路!切记!一定要从车轮那边往放机油螺丝这边压!
这是换好的
不能暴露个人信息,打一下马赛克!
中间弄掉之后,就用这个夹出来的!
以后大家多多交流互换信息!
共5页
1 234 5
