此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
据说今天上首页了,哈哈哈
我知道,这是你们期盼已久的新思域首保作业。
对于保养有疑问的,请仔细阅读这个帖子,特别是价格方面的,相信能给你一个满意的答复。
本次作业我准备分两个部分来写。(点击可直达各部分)
3. 占楼:真空助力鼓漏气(疑似)的检查和解决办法 (7日后更新)
话不多说,下面就是正文。
一、十代思域首保作业
从今天早上开始。
今天早上出门时,行车电脑又进行了保养提示,与以往不同(参见我草原天路游记),这次提示的是请"现在需要"更换发动机机油(而不是之前提示的尽快更换),此时机油寿命还有300公里。
在吃过中饭之后,带好保养所需的相关材料(其实就是三包手册)后,就出发去4s店了。
就是这个三包手册
里面有一个首次保养凭证,就靠这张纸,就能进行免费首保了。
然后居然还在手册里翻出了一张PDI监测单。。。我说提车的时候怎么没见过这玩意呢。。
驾车来到东本4s(并不是买车的4s),顺路吐槽下这个4s,非常隐蔽,你从这路过,稍不留神就会开过了。(请忽略后面那个福特,那是卖商用车的)
把车停到维修通道,就有小哥出来接待了。
记录一下,提车40几天,开了4768公里,真是没少开。。
车身颜色给我来了个金,这接待貌似眼神稍微差点意思。。
首保联撕下
这个是重点了,首保总费用558.85元。(当然首保是免费的,价格是对以后用车成本进行参考)
这张更清楚些。
分析一下这张表:
首先是我向4s店反应的问题:
1. 空调不凉,比我八代思域差远了。(这个后面会写到)
2. 凉车踩刹车踩不动,很明显是没有助力的缘故。造成这个问题的原因呢,我怀疑是真空助力鼓或者连接管路有漏气的现象,但是不明显,因为只要发动机工作,助力立刻就能恢复。说明漏的不厉害。但是也是有隐患的。但是4s说要想根治这个事情,还需要把车在4s放上一宿,第二天测试的时候症状明显,才能定性并维修,那我就下周限号的时候放这吧,这个问题我后续会继续更新的。
然后就是各项保养的价格:
1. 工时费 120
2. 机油滤芯 39
3. 垫片 2.05
4. 机油,0W-20绿桶 257.4 (一桶4L够用)
5. 发动机清洗剂 140.4
合计558.85,我认为价格不贵
单子开好以后,就是进车间干活了,可以随意参观
首先是检查前后各灯光是否正常
之后保养用材料就送来了
绿桶0W-20机油,非全合成。多说一句,机油的选择需要以粘度进行优先。就是先选择合适的粘度,再去考虑是不是需要全合成的。
机滤
喷油嘴清洗剂
准备工作完成,准备升架子
更换机油需首先拆掉发动机下护板。
这个下护板我在底盘实拍那个帖子里说过,是没有给保养预留操作窗口的,可能也是出于空气动力学考虑。
拆好了
开始放旧机油
来个特写
旧机滤也拧开,放旧油。同时小哥还把4个轱辘的胎压监测并调整的规定值
跑趟长途以后,中冷上都是小动物尸体
备胎的胎压也检查过了,标准值是4.0,比一般轮胎要高的多
新机滤和螺丝装好
发动机和变速箱实拍
小哥说根据厂家要求,首保时必须把底盘螺丝用扭力扳手再紧一遍。。不知是为何
前后都要紧一下
油底壳螺丝拧紧
然后把车落回地面
加入新机油,这小哥不用漏斗,而且居然一滴都没有洒到外面,技术不错。崭新的机油是新灿灿的颜色。。
把清洗剂加入油箱
用灯检查一下机舱内部
之后把车发动,升起,再检查一下看看是不是密封完好。
确保没问题以后,把发动机护板装回。
原厂护板设计的严丝合缝,还有一个小卡子,在一个螺丝也不拧的情况下,护板也不会掉下来,非常方便工人对护板进行安装。
各螺丝拧好
此时开过来一辆老八代,居然用5W-40粘度的金桶机油。。。一定是疯了。
之前说过,我向4s放映空调不凉,他们就那个温度计测了下出风口温度,显示8.9℃。他们说没问题。。。但是我就是觉得不凉。。。4s就说那再开开看看,不行再过来。。
灭车过后查看一下机油液位,正好是中线位置。吐槽下这个机油尺不是特别容易的能看清楚。。
4L的机油还剩这么多,大约也就是加了3升多一点。剩的这些我就拿回家去了。
把四个轱辘的螺丝也再紧一下
最后一个项目就是给我清洗了一下发动机机舱,看着干净些了
之后我就从车间出来,回到客户休息室,等着4s把车给我洗出来了。
全部内容完成后,4s又给了我一个定期保养检查单
就是这个。
另外就是在保养手册上盖章。
此时,首保内容就全部完成了。
下面还有两部分,一是偶遇我偶像,二是下周会进行更新的真空助力鼓漏气(疑似)的检查和解决办法
