zhuruize 2017/03/28 07:58:27 发表在 139楼
悬挂调校的还是非常的,前排隔音做得非常出色,后排相对较差一些,上100迈之后风噪、胎噪还是很明显的
万海宾 2017/03/27 23:36:22 发表在 131楼
rjw2016 2017/03/28 07:55:18 发表在 138楼
120转速能上到多少,2500差不多吧。起步弱也就是说低扭差点。
rjw2016 2017/03/28 08:00:31 发表在 141楼
估计前排是双层玻璃,后排是单层。胎噪大换个静音胎就可以了,最近看上了马牌cc6,就是怕鼓包
zhuruize 2017/03/28 08:04:58 发表在 143楼
还是您比较专业一些,我觉得这车就是起步的时候了转数会比较高,收油再起步100迈内都在2000转以内
zhuruize 2017/03/28 08:07:37 发表在 144楼
应该是的,其实原车胎也还过得去,暂时没必要换胎吧,到时换的时候想换个大一点的轮毂倒是真的
rjw2016 2017/03/28 08:11:07 发表在 147楼
对了,楼主四条胎是什么规格的啊?
rjw2016 2017/03/28 08:10:27 发表在 146楼
我博瑞低配,四条佳通胎噪也大风噪,发动机噪声反而还可以,等四条胎磨烂了,换cc6
zhuruize 2017/03/28 08:16:37 发表在 148楼
235/55 R17前后轮胎都是这个尺寸
zhuruize 2017/03/28 08:17:37 发表在 149楼
CC6耐磨性怎么样呢?
rjw2016 2017/03/28 08:08:54 发表在 145楼
正常毕竟君越车重,低扭弱的起步转速就高。开过老gl8,3.0的版本,起步超车一气呵成。3000转都开160了,现在都各种省成本,新gl8都用2.0t的四缸机了……
尘不染尘 2017/03/22 07:18:19 发表在 28楼
同款不同色 我的用车感受 两个字 好车
rjw2016 2017/03/28 08:17:59 发表在 150楼
那估计胎比较厚,我以为是245 45 r18的呢。
zhuruize 2017/03/28 08:20:12 发表在 152楼
GL8新款2.0T动力还是要不错的,试驾过一次,起步很快
rjw2016 2017/03/28 08:19:19 发表在 151楼
还没换,估计不会耐磨。毕竟着胎比较软。比较注重舒适性
zhuruize 2017/03/28 08:22:05 发表在 154楼
是的,绝对轮胎已经挺宽的了轮毂确实不算大。
zhuruize 2017/03/28 08:23:06 发表在 156楼
如果你换了告诉一下使用情况,可以的话我也去换掉
飛fly 2017/03/28 08:21:42 发表在 153楼
朋友 你给车加的是推荐的92的油吗?
rjw2016 2017/03/28 08:22:25 发表在 155楼
发动机转速上升后声音怎么样,在我印象里,四缸机的声音都比较糙,完全不能跟六缸机比。
