小米安装android auto连接车机成功!其他手机应该也可以参考。
1 28 发布于 2017-01-20 21:30:01 只看楼主 热门标准
先发几个图,等下发方法。
连接成功后,最下面一排一共五个页面。从左到右一次为:地图,电话、home页,音乐,最右面是其他。
地图、导航界面。只能用google地图。
电话页。可以拨号和翻看通话记录
home页(有提示消息)
显示未接电话,音乐信息,到家一键导航以及当前路况。
微信和短信来了新消息,这里会显示,点击之后会以语音形式把内容念出来。还有个快捷回复“我正在开车”的按钮。
音乐页,可以支持google音乐app以及其他的几个(需要去下载)
home页(无提示消息)
下面来讲讲怎么做的吧。内容可能涉及一定技术方面的基本知识。
从大面儿讲,分3步。
1.手机解锁,获取root权限。
2.解锁被墙的谷歌服务。连不上谷歌服务,下载不了android auto需要的app。这个android auto没什么用。
3.安装谷歌服务框架及相应软件。
手机root。这个每个品牌手机都不同。以小米的为例,用小米官方提供的unlock工具,很方便。
具体查看:
http://www.miui.com/unlock/
其他品牌手机自行百度吧。
解锁被墙的谷歌,一个方法是vpn,一个是改hosts文件。
vpn方便,花钱就能连上,但是后面使用谷歌地图导航的时候,每次都要开vpn。怪麻烦,而且开了vpn,国内的服务连接就慢了。
所以推荐第二个方法,修改hosts文件。
1.幸运的是github上有人做持续更新的hosts
https://github.com/racaljk/hosts/blob/master/hosts
这个地址打开之后,就是文件的内容。全部复制下来。
2.手机打开开发者模式,打开usb调试,连接usb。电脑打开命令行
adb root  //root模式
adb pull /system/etc/hosts Desktop     //从手机里把hosts文件复制到pc的桌面上。
在pc上修改hosts文件,内容修改为从上面提到的网页上复制下来的hosts内容。
3.把修改好的hosts文件放回去。
adb disable-verity   //关掉system文件夹的写保护。
adb remount//从只读模式切换到写模式
adb push Desktop/hosts /system/etc//把文件放进去。
重启手机,之后用手机浏览器访问个ditu.google.com 看看能访问了么。能访问了就成功。
安装android auto。
1.安装谷歌服务框架,从360商店或者百度搜索 谷歌安装器
或者从这里下载 http://www.gugeanzhuangqi.com/
2.打开安装好的 谷歌安装器,点击扫描,然后安装。一键自动安装谷歌服务框架,以及google play商店。
3.打开google play商店,搜索google,(如果遇到google play商店点搜索闪退,就用中文输入法输入英文google,没事)
4.显示出来的app都是google开发的。下载android auto,google play music, google map, google app(谷歌搜索,应该是列表第一个), google文字转语音。
5.都装好了,打开android auto。下一步下一步就行了。如果依赖的软件没下载完,会有提示。
到此就可以连接车机了。
祝好运。
最后编辑于2017-01-20 21:58:41
