2018款GTI刷隐藏(5053)教程,分享给大伙(12月10日更新4个)!
1 210 发布于 2018-07-23 18:42:01 只看楼主 热门标准
写在前面的话
7月提的骚红不带包,感觉美美哒!如今快3个月了,首保也已完成,首先上几张图片不然肯定申精不成功!
之前一次刷隐藏之后,中间一直陆陆续续回复,没时间折腾,国庆几天闲下来又折腾了一遍,重新整理一遍,把我亲自刷过的和大家分享一下。其中有大家比较关心的320仪表,自动启停关闭,自嗨模式关闭。
1、锁车自动折耳(最想刷的,没有之一)测试成功;
2、变道灯3闪变5闪 测试成功;
3、大灯离回家功能由近光灯变为雾灯 测试成功;
4、修改光线传感器的灵敏度为不敏感 测试成功;
5、锁车后雨天自动关窗;(已经测试,只能关车窗,天窗不行)测试成功。
6、320仪表 测试成功;
7、自动启停永久关闭 测试成功;
8、自嗨模式关闭 测试成功;
这几个功能是我觉得相对于GTI来说比较实用的吧!
软件下载链接
链接:https://pan.baidu.com/s/1-kba04-pa7OSqFiFoarUnw 密码:5611
骚红 牌照不遮了 看到的车友打个招呼!
准备材料和小插曲
OK,话不多说,简单教程送上,希望各位改装大神不要喷!
准备材料:
1、最新的5053线+软件,18.21版本,推荐最新的版本,其他版本不知道行不行,但是12.12.2以前的版本肯定不行,我试过,很多通道不支持。
2、一台电池有电的笔记本电脑,系统不限,win7,win10都没问题,本人win10家庭版,没有问题。
最新的18.21版本5053线,咸鱼有售,自行寻找!
最新的VCDS软件,直接无脑安装,卖线的会给你的,或者有线没软件的朋友看我帖子上的链接下载。
电脑准备好,线连上车,车辆通电。
这里有一个小插曲,第一次连的时候,提示CAN线不可用,如下图。模块死活无响应,查了一番之后发现是我的行车记录仪接在保险上,有一段放在金属上短路引起的,把那个拔了就好了。
提示CAN线不可用
软件基本操作
OK,回到主题,连上之后,进入VCDS软件;
首先: 按提示,进入检测,点击“测试,”检测完成后“保存“;回到主界面;
然后 :"选择模块‘’09-中央电气系统”,基本上我们要刷的功能都在这里;
再次:点击右下角“允许进入(s)-16”,进入后输入"31347(这是密匙,不输入无法改动,以后每次重新进入软件都要执行这一步,软件没有退出的话只要输入一次就OK了)",点击执行;
最后:点击"匹配功能(A)-10",进入最紧张的一步;
按照提示,点击测试,保存;
这是一切正常的测试界面!
测试结束,回主界面点击选择控制模块,‘’09-中央电气系统”我们要刷的大部分都在这里面;
先允许进入,输入密匙(31347),再匹配功能!
前5个教程以及匹配通道技巧(亲测)
匹配这一步,是和之前7代车型(2018款之前)或其他车型有区别的,其实最大的区别在于命名和分类,本质上的改动还是一样的,我们现在就是要按照之前7代车型给的教程和步骤找到匹配项目就可以了!
首先,附上我刷的几个隐藏在7代车型上的教程(7.5GTI亲测可行),还有两个功能等我测试后再更新!
1、后视镜折叠
锁车折叠倒车镜
       进入09→访问权限31347→匹配→
           (23)-访问控制2→Funk Spiegelanklappen→未激活改成激活
           (24)-访问控制2→Funk Speigelanklappung Modus
                 by convenienceoperation via remote control key(锁车?按两秒自动折叠)
                 by look command viaremote control key(点按锁车键、立即折叠)
            进入09、然后选择 基本设置、选择所有匹配值的复位
2、转向灯3下变5下
更改高速公路/变道转向灯为1-5闪(原车3闪)
进入 [09] 中央电器系统
进入允许进入(s)-16  输入 31347
进入匹配功能(A)-10 匹配通道, 下翻页找到(2) 转向信号控制 Komfortblinken Blinkerzyklen 可以输入1-5内的数字,对应不同的闪烁次数。
3、光线传感器灵敏度更改
进入 [09] 中央电器系统
(8)-辅助灯光功能 - Lichtsensorempfindlichkeit
改成不同选项即可,默认:标准。senstive:敏感。 non senstive 不敏感。
4、进入 [09] 中央电器系统
(4) Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten
改成 雾灯 即可。
5、首先打开5053-进入09中央电控--安全访问--输入31347--10匹配--找到下列通道
(15) 访问控制2-Regenschliessen_ein AUS--改为“激活"
(16) 访问控制2-Regenschliessen_art--改为"永久"
(28) 访问控制2-Menuesteuerung Regenschliessen--改为”激活“
然后返回进入09中央电控--07编码控制--0字节改成”06“ 然后执行(这个有点难度,等我哪天再去拍个照片)
到了这一步,我们的目的就是在匹配功能的界面里面找到上面的选项,然后按照教程一步一步修改就好
上面也说到2018款和之前车型在匹配项目的名称和分类上有差别,所以按照之前的类目去找这些项目是比较困难的,我之前按照这种方法眼睛找瞎了都没找到,不过好在最新的软件有一个功能就是搜索。
我以刷后视镜折叠为例子,只要大家心细一点,找到对应的项目按照教程来就可以了!
这是2018款,新软件,新车型的匹配名称!
这是老款软件和老车型匹配名称,相对来说老款的更容易找到,新款的不好找但是有搜索功能!
如上图,在搜索框内输入匹配项目的关键字(英文)
这样就可以把匹配的项目缩小,在剩下的选项里找到跟7代车型匹配的项目一样的流程就可以了!
如下:
1、后视镜折叠
锁车折叠倒车镜
       进入09→访问权限31347→匹配→
每一个项目修改执行完之后,在基本设定里匹配一下就就可以刷出想要的功能了!
刷320仪表(亲测)
点这里,不是中央电气系统了!
找到通道 ENG153766-Tube_version
将3下拉改成4
OK
320仪表
永久关闭自动启停(亲测)
选这里-CAN网关
找到通道 IDE08348
将原来的7.8V改成12V 执行 OK
从新点火,自动启停已关闭!
关闭自嗨模式(亲测)
选择这个
A9-结构噪声促动器
这个 上面本来是100%
改成0就是完全没有声音了!各位随意!
希望大家都能如愿刷成功,后期的两个功能等我测试好再更新,刚开始刷的时候没拍多少照片,后来想起来发帖才补了几张照片,具体的流程跟之前7代的差不多,就只是在找匹配项目的时候麻烦一点,细点心,仔细找找就可以了!
GTI10色/30色仪表盘灯(测试中)
颜色调整选项
首先,GTI应该是没有30色氛围灯的,前排和迎宾踏板的氛围灯貌似只有一种红色。
所以目前我刷出来的只有MIB的颜色,液晶仪表盘的我都没有刷出来,可能是有一些数值我还没改好,后面再测试一下。
首先开启功能:
1、中央电器控制单元→允许进入(31347)→匹配功能:
[LO]_Farbwahl_ueber_HMI改成未安装
[LO]_Ambientemenue_mit_globalem_aus改成激活
[LO]_Ambientemenue_mit_alle_Zonen改成激活
[LO]_Ambient_Farbliste_HMI改成激活
[LO]_Frei_Farbwahl_ueber_HMI改成激活
2、调整颜色
然后下拉菜单找带环境灯列表的,共30个,我先刷10个,分别r头10个,g头10个,b头10个,对比rgb颜色表填上自己的颜色,
解释一下,就只用RGB三色的数值调整出你想要的颜色,
在匹配的下拉选项里找到环境灯颜色列表(10组颜色)
分别是:Rotwert Farbe 1-10   Gruanwert1-10   Blauwert1-10
这是10种颜色的配色范围,
例如:第一种颜色我想要白色 就需要在 Rotwert Farbe 1 里将数值改成255,在Gruanwert1将数值也改成, 在Blauwert1将数值也改成255,这样就能将第一种颜色调整成白色。以此类推,将其他对应选项的颜色数字填进去,就可以将10种颜色全部调出来。
需要30种颜色的话就将尾数11—30的选项都改好就可以调整出30种颜色。
目前我只调整出10种颜色,下面我上一下选项名称和一些RGB的颜色对应表。
调好之后,在设置里面找到环境照明就可以调整颜色了。
10色氛围灯,我车上的。
操作界面 这是红色的第三种颜色 以此类推
我自己调的10种颜色,不知道颜色可以去excel里自己找
其他一些颜色
其他一些颜色
新增(自动空调风量显示)(实测)
自动空调风量显示
08-空调/加热系统——编码帮助——字节 11(点击第十一个数字框)——(下方会出现)Bit6【勾选】(默认未勾选)
——退出——执行生效
挺好用的一个功能
越野模式(三联表)(没成功)!
这是我在途昂论坛里看到的刷的方法,
我在GTI(无包)上刷过,但是不知道是没有刷成功还是我找不到,
我在所有目录里都没找到这个选项,在凌度论坛我看有小伙伴成功了,是在模式调节的界面中显示的,但是我没有找到,不知道是不是没有导航的原因。
大家可以去试一下,有包的同学优先尝试,大家一起讨论下。
越野模式
5F 信息电子设备→允许进入(20103)→匹配:
1、Menu_display_compass 激活
2、Menu_display_compass_over_threshold_high 激活
白天刹车尾灯全亮(亲测)
白天刹车尾灯全亮
09中央电气→允许进入31347→匹配→
leuchte23SL HLC10- Lichtfunktion C 23/ 未激活改制动灯 执行
leuchte23SL HLC10-Dimmwert  CD 23/ 0改100 执行
leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24/ 未激活改制动灯 执行
leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24/ 0改100 执行
Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27/ 未激活改制动灯 执行
Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27/ 0改100 执行
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16/ 未激活改制动灯 执行
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert CD 16/ 0改100 执行
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion C 17/ 未激活改制动灯 执行
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert CD 17/ 0改100 执行
本教程来自途昂论坛“豆豆的逗逗”!
没人帮忙拍,自己用手机录像截图的,把大灯关闭的情况下测试的。
锁车、开锁喇叭声(亲测)
09中央电气系统→允许进入(31347)→匹配通道
1、IDE02269-ENG116666-确认信号-Akustische Rueckmeldung entriegeln 激活(默认为:未激活)
2、IDE02269-ENG116669-确认信号-Akustische-Ruekmeldung-global 激活(默认:未激活)
3、IDE02269-ENG116670-确认信号-Akustische-Rueckmeldung-Signalhorn 激活(默认未激活)
4、IDE02269-ENG116667-确认信号-Akustische-Ruekmeldung-verriegeln  激活(默认为:未激活)
5、IDE02269-ENG122188-确认信号-Menuesteuerung-akustische-Rueckmeldung 激活(默认为:未激活)
本教程来自途昂论坛“豆豆的逗逗”!
迎宾座椅功能(亲测)
选择控制模块--36-驾驶员侧座椅--编码控制07--编码帮助--字节3(00改为02)--退出保存编码
这是论坛里“刀刀不是刀哥”发的教程,我测试了一下,比途昂论坛的教程简单一点。亲测实用!
开门座椅后移,点火后座椅回到上次记忆的位置。帕萨特高配车上就有,不用刷的,所以应该对座椅没有太大影响的。
高位刹车灯急刹闪烁
09中央电气-允许进入31347-匹配Aussenlicht_Blinker-Emergency_alert_blinken 改激活
这个也是来自途昂论坛,还没测试!有刷过的小伙伴可以帮忙测试下!
最后编辑于2018-12-10 17:11:44
共11页
1 23456 ... 11
