7.5gti覆盖三阶spr程序前后记录
1 48 发布于 2020-02-26 10:01:57 只看楼主 热门标准
       开头先声明一下,自己只是一个普通7.5gti车主,不代表任何商家,也不做任何代言,纯粹就事论事,分享给广大车友一些经验,不当之处谅解。
       之前用的北京spr程序,1.2阶段都是spr,一阶出现过四次偶发高转缺缸,亮epc,后来重新换了一版就好了,也没有比较别的车友车子的设定,也没看log图,对比车涯,反正二阶616,在8.5.到8.8秒之间。此时已经有大中冷。
        着重说一下三阶spr的历程。动力部分硬件:wt中冷,runtek 散热油低壳儿,runtek 三元200钼隔热头段,中尾阀门排气,kn风格,is38 874f涡轮。差不多就这么多主要的。做三阶程序的时候,三万spr给了我两版程序选择,一个是1.7bar版本,一个是1.9bar版本,我选择了1.7。写完三阶程序后,拉了log图,图如下。
,开回去两天,测成绩的时候出现了一次高转速爆震,报的缸压高,明显感觉好转速退压,发动机声音不好听,成绩是7.66秒60到160 。之后高速上地板油报故障,亮epc,锁涡轮,重启又好,故障码如下,
也就是超压。经过几次沟通,决定先从硬件排查,换了新的旁通阀拉包,重新匹配,换了新的710泄压阀。匹配图如下
更换完继续试车,拉线形log图,依然超压,图如下,
最终,spr 三万决定帮我改程序,修改后,又出现新的问题,地板油放炮,无力,放完炮后继续加速。故障码如下,
排查方案还是老样子,先看硬件。更换了原厂四个点火棍,值得一提的是,上了三阶,三万给我用了rs7 原厂ngk火花塞,并且调小了点火间隙,排查工作中,我换下了普通ikh24 火花塞,三万不建议用不调小间隙的火花塞。之后又清洗了后氧传感器,购买了前氧传感器,还没有装。本打算检查高压油泵,喷油嘴,考虑太烦了,没弄。继续开了一段时间,依然出现地板油放炮,偶发。故障码也一样。不再发。
         经过协商,spr三万认为不是程序问题,程序没什么可以修改的。而且他之前超压的程序已经做出了调整,他是怎么说。
         最终决定覆盖,换程序,硬件该换的都换了,再不行只能是发动机问题。
        因为是车友,而且是一直聊的来,浙江桐乡auto fan ,他代理的是hg-performance旗下子品牌aw-performancee,和他说了我的经历,他推测还是程序上的问题,这次我也不知道我的尝试会是什么结果,我就驱车300公里,去了桐乡。到了他那里,总代杨勇杰先让我做一次车辆数据监测,也就是拉log,此时车里还是spr三阶程序,图如下
很惊讶,很震撼,懂得应该都看得出。4000转之前全是1.6设定压力,因为之前的程序超压,他在4000之后开始降压力。毫无科学性,简单粗暴。并且1234缸伴随各种退火。没考虑太多,直接覆盖。没多久时间,新程序aw过来了,写入后再次拉log,前后间隔时间很短,同车同硬件同油,车上没做任何变动,拉出来图如下,
就此告一段落,试车,回家三百公里,一直在试车,没有出现超压亮epc,也没有出现啪啪啪放炮。整体驾驶感觉变了,压力设定不一样,原本spr是顶一个压力。现在不是了。目前还在测试,但是总体感受不错,驾驶体验也变了,很多小细节也在慢慢察觉,启动咆哮也更加响亮,怠速升高20左右,排气管尾喉开始出水,车地板油有劲了,随着转速打高,压力也在退。d档s档也有差别。发动机全力输出声音相比较之前也安静许多,没有那种嘶吼,震动的感觉。比较顺。市区内,不会太冲,原本半油门,如果转速去到3000左右,很容易满压,现在的话,半油门差不多在0.5到1.0这样,不会全给,感觉这样车更好控制,尤其是山路之类的玩乐状态下。
        就先这么多吧,总体来说,挺好,也比较满意,之前已经弄的人有点悲观,不想改了,也不想玩了,车也不想看开了,也觉得车也许真的硬件不行了。调调不好,换硬件换不好。协商也没有结果,没有下文,一直在等,一直在排查。现在的程序,真的比较高效,一次成型。 行吧,不当之处大家指正,一起交流。
         事后,我又咨询了其他spr客户,几乎雷同的经历,奔驰,复刷,有故障,而且服务态度太别不好,不是慢,就是不给解决,要么就直接拒绝。包括和我同款车在次贴发出后,三万终于作出让步,给予重写程序,不然真不知道拖到何时。另外,不知道还有多少spr用户,遇到类似情况,不管123阶段,最好的办法,拉一次log,就全都明明白白。
        下图是另一位同款车spr出问题后,用我的log,让三万解释为什么退火成这样,为何压力这么标定。
最后编辑于2020-02-28 15:00:39
共3页
1 2 3
