404notfound3 2020/05/13 16:54:00 发表在 29楼
防冻液全换只需要4瓶1.5升的吗?g13的好像是要稀释的吧?
otssxing 2020/05/13 16:17:19 发表在 27楼
偶尔下赛道,我上的是9660,主要因为9660够轻。先说缺点是9660无防尘套,基本上每次保养车的时候需要清洗一下刹车卡钳,同时需要换一次刹车油,这些都算是成本吧。当然好处就是,因为赛道日每次能跑四五十圈左右,刹车负担还是很重的,也避免了防尘罩变形老化。如果你不下赛道,或下赛道不会猛曹的话,还是不要上9660和9440系列了。脚感来说:我换了钢喉、355的AP划线盘,刹车带的那套AP最便宜的黑皮也很好用,等用的差不多再看上DX的Z皮或72。真的感觉再也不会用会原厂了,天差地别,毫不夸张。我的车上完全没有异响,这个个别车会有。
原厂刹车和改装刹车肯定差别很大,我赛道可以不考虑,只考虑街道就行,一年能下一次赛道就不错了。个人感觉上大六的刹车对我来说完全没必要。目前纠结在AP9540和ST40脚感和前中后段的差别,因为stoptech很小众,所以没法试...
