汽车春季养护
1 7 发布于 2012-03-04 16:37:26 只看楼主 热门标准
打春过后,气温逐渐回升,风和日丽万物复苏,闲暇之余,驱车出门踏青是个不错的选择。说到了车,免不了介绍一下春季保养爱车的几个注意事项。经服务专家介绍后总结了以下七点:
第一点:车身要护理
初春气候干燥风沙多,沙尘容易进入到发动机舱盖内,所以要及时清理发动机周围的尘土,擦车时要注意漆面细小的沙粒,避免划伤车身。为汽车封釉可以说是一个不错的方案。
第二点:“心脏”要保养
发动机长时间使用会形成厚厚一层积炭,腐蚀发动机中的橡胶部件,影响汽车的正常行驶,所以及时清洗发动机很有必要。
第三点:车内要除菌
春季气温逐渐升高,是各种细菌繁衍生长的季节,因此要特别注意汽车室内的防菌,让驾驶室内保持干爽卫生,特别是对汽车座垫、脚垫、转向盘套、出风口这些卫生死角更要做好清洁工作,保持车内环境的干爽整洁。
第四点:雨刮器要爱护
春季雨水的增多必然让雨刮器承担更多的责任。车主可以将雨刮开关置于各种速度位置处,注意一下雨刮在工作中是否有震动和异响,检查不同速度下雨刮是否保持一定速度,观察刮水的状态,以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。
第五点:轮胎防跑偏
汽车轮胎是最任劳任怨的部位之一,因此长途驾车回来后一定要给汽车轮胎做一次系统的检修工作,看是否跑偏,如果跑偏一定要做一次四轮定位。
第六点:机油要清洁
天气转暖,给爱车的肠道洗洗澡,如果爱车所使用的机油不适合,应该将发动机、变速器的冬季用润滑油改为夏季用润滑油。
第七点:制动液要检查
轿车制动系统绝大多数是双管路真空助力液压制动。值得重视的是传递制动力的制动液,它有极强的吸水性。如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水汽化。而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。如果制动液在雨季到来之前就有少量水分,那将是很危险的。
